(sujet clos) programmes qui s'arretent
nagut
bonjour à tous
j'ai depuis quelques jours un problème au démarrage de certain programmes ( bizarement, les prog. de "CAO-DAO).
quant j'ouvre SW ou Autocad, j'ai une fenètre qui s'ouvre et me dit : "SW (ou Autocad) a cesser de fonctionner; Windows cherche une solution au problème !!
j'ai attendu..attendu: il ne trouve pas, il ferme le prog.
j'ai essayé de réinstaller SW, pas de changement.Autocad: pareil.
j'avais au changement de ma tour fais les dvd de restauration des paramètres usine
faut il redémarrer sur ce cd (n°1) sans risquer de perdre des programmes ou des fichiers ?
je suppose que je devrais lancer (à partir du setup) le démarrage sur le lecteur cd.
merci d'avance pour vos conseils.
Popino
Re: programmes qui s'arretent
Bizarre
Quelle version Autocad?
Peut-être faire une restauration à une date antérieure?
nagut
Popino a dit:
çà: c'est fait :cry: (je suis remonté 2 ans en arrière), mais : "restauration impossible" !!
pour autocad: c'est le 2005; je ne l'utilise plus beaucoup, mais c'est pratique pour sortir un "dxf" rapidement.
SULREN
Je ne sais pas du tout si c'est le même problème que toi, mais j'ai eu aussi un programme qui s'arrêtait et dans de mauvaises conditions.
En fait c'était Avast qui ne "l'aimait" pas et qui après avoir fait des recherches le concernant sur Internet arrêtait tout.
En désactivant Avast cela allait.
Ensuite j'ai vu ce qu'il fallait indiquer à Avast pour qu'il évite de rejeter ce programme.
kitos
bonsoir, le pb ne vient il pas du fait que ce sont des versions non officielles ?
nagut
kitos a dit:
cela fait des années que je les utilises; (pour mon plaisir seulement )
@sulren
je vais essayer sans avast .
enezsun
J'ai eu le même problème avec Solidworks 2007 ( version officielle installée depuis 4 ans - rachetée pour une poignée de cerises à un pote[/color])) sous Windows 7 pro il y à 2 jours. Désinstallé, nettoyage du registre pour supprimer toute traces, redémarrage, défrag, réinstallation. Le problème persiste.
Je vais donc voir du côté d'Avast
Merci pour ces infos
nagut
je viens de lancer SW avec tout les "agents" d'Avast stoppés: ( le pare feu win est déjà désactivé), internet déconnecté
pareil
c'est pénible :sad:
SULREN
Re
Dans mon cas c'était bien une version officielle du langage PureBasic avec lequel j'avais créé un programme et ce problème d'Avast était bien connu des membres du forum PureBasic.
Désolé pour toi Nagut. :sad:
Il y a une autre piste, si ton écran passe en "bleu" au moment du plantage: une zone de la mémoire est en défaut et quand ton programme de CAO qui est gourmand en mémoire va s'y promener, il y a plantage. Un spécialiste pourrait nous dire comment tester la mémoire.
Re: test mémoires
j'avais fait cela.
contrôle des ram grâce au logiciel memtest86+ préconisé par Phil135 sans le dd.
A+ bernard
nopxor
nagut a dit:
kitos a dit:
il faut faire les mises a jour ...
:jesors23:
nagut
merci de m'aider
pour la mémoire, j'ai 4 go; ( les mêmes logiciels tourne sur mon ancien pc qui n'a que 1 go )
pour un "défrag", 0% fragmentés !! ( dd : 1tera) .
j'ai fais un contrôle du disk au démarrage : anomalie = 0
comment fait on un démarrage en "mode sans échec" sur win7 ?
bois.debout
nagut a dit:
... j'ai une fenètre qui s'ouvre et me dit : "SW (ou Autocad) a cesser de fonctionner; Windows cherche une solution au problème !!
j'ai attendu..attendu: il ne trouve pas, il ferme le prog...
Moi aussi j'ai eu plusieurs fois ces arrêts intempestifs depuis que j'utilise cette énorme M... qu'est Windows 7 :!: :mad:
y compris avec des programmes courants comme Chrome.
Bien entendu, Windows 7 ne trouve aucune solution et il faut tout redémarrer.
Jamais eu ce problème avec Win XP qui était cent fois plus pratique que ce gadget ridicule :!:
nagut
:oops: les informaticiens sont en vacances ?
SULREN
Ben oui semble t-il!
Il vaut mieux avoir une aiguille et du fil à coudre sur soi, car si on s'ouvre le ventre ou la cuisse avec une tronçonneuse ou une tondeuse, on est obligé de se recoudre soi-même.
jms
nagut a dit:
probablement pas aussi bizarre que ça :???:
kitos a dit:
à toutes fins utiles, je fais ce petit rappel
:wink:
dans les règles de ce forum a dit:
Il est également demandé à chaque membre de veiller à respecter le Code de la propriété intellectuelle. Les forums ne sauraient être le lieu d'échange de fichiers ou logiciels pirates, de numéros de série, de "cracks", d'adresse de sites comportant de tels fichiers, ou plus généralement de quelque comportement que ce soit de nature à enfreindre les droits des auteurs et/ou propriétaires.
