info sur qualitée d'alu suivant utilisation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion cossie78
cossie78
voila j'ai récupéré :
des pistons moteur diesel industriel .
des blocs electrovalves taillés dans la masse bien lourd .
des pièces moulées pour maintenir des câbles de changement de vitesse grossièrement moulé.
des carters de boitiers moulés d'un grains tres fin.
avez vous une idée même très vague des qualité et quelle nuance utilisé pour quelle usage
merci de vos reponses
ps le poids (volumique) et l'aspect n est vraiment pas proche les uns des autres
Piston moteur: alu+silicium ASquelquechose
Bloc hydraulique: AU4G 2022 2017
Blocs de cables :AG5 AG3
Carters AS7G ou AS10G
Voir les correspondances avec les différentes normes NE ANSI etc etc
sapète1
Piston diesel: AS12UNG
Carter: si moulé sable ou coquille, AS7G, AS10G ou AS13.
Si moulé en sous-pression: AS9U3 ou zamak (alliage aluminium zinc)
Pour les autres pièces aucune idée (beaucoup de possibilté)
sapete1 ok avec toi:
j'ajouterai
piston = AS9U3 , contrôle = polir une surface appliquer une goutte d'acide fluorydrique pour déceler si cuivre ou pas surface devient noir présence de cuivre
Bloc hydraulique peut être aussi 5754, voir AU5GT fonderie?
Bloc de cable peut être 2AS13 si fonderie
carter de quels type de carter ? auto, mécanique divers?
bonne soirée
ok merci de tout c est renseignements je connais au4g mais pas les autres dans quelle ordre sont t il en solidité?
en gros je continue a récupérer plutot des piston ou des blocs electro
et que puis-je espérais en résistance mécanique genre pour des té de fourche moto
Bonsoir ,
Quelques valeurs :
AU4G : durete 105 HBrinell - resistance à la traction 420 daN/mm2 .
AG3 : durete 68 - traction 270
AGS : durete 75 -traction 220
Et ce ne sont pas des alliages de fonderie .
AS10 UG ou AS12N2G (piston ) : durete 100 - traction 200
AS4G ou AS10G (carter ) : durete 75 - traction 220
AS13 ( alpax ) : dureté 65 - traction 180
AS5U4 ( culasse ) : durete 75 - traction 180
Et c'est variable d'une marque à une autre et selon le type de moulage .
Bonjour ,
Je me suis trompé dans les unités !!!! il fallait comprendre :
AU4G :resistance à la traction 420 N/mm2 . ou Mpa (méga pascals )
Desolé .
ZAPJACK
junkdealer
dimitri87
