TPE Premiere SSI : IMPRIMANTE 3D
  • Auteur de la discussion Morgan
Morgan
Salut à tous,
j'ai besoin de votre aide pour mon TPE, nous avons choisi de travailler sur l'imprimante 3D et d'en réaliser une, voici le premier jet sur Solidworks:
voici le premier CDCF:
motorisation nema 17 bipolaires
Transmission par cremaillaire pour les axes x et Y et tige fileter pour le z
surface de travail de 200*200*200
carte de commande en usb
guidage diam 10mm
structure en contreplaqué
tout les éléments doivent être intégrer dans la machine
Cependant il y a des points noirs :rolleyes: :
Le tpe doit se construire autour d'une problématique que nous n’avons pas cette problématique doit se rapprocher d'un thème:
-Avancées scientifiques et réalisations techniques
-La mesure
-Environnement et progrès
Pour le moment notre sujet se rapproche des deux premiers thèmes mais nous n'avons pas trop d'idée de problématique en avez vous une à nous suggérer?!
nous voulons réaliser la carte nous même mais nous avons aucune idée de comment faire :axe:
dans le cadre du Tpe nous devons correspondre avec des chercheurs, techniciens, ingénieurs... donc esce qu'un mordu d’électronique serait prêt à partager le projet avec nous :-D
++Morgan
phil135
problématique de bureau d'études
une imprimante 3D, à la base c'est pour avoir rapidement des pièces physiques qui permettent de vérifier une ergonomie, un montage ... et pas plus à la sortie dans les années 90
au fil des années, la technique c'est améliorée , les pièces fabriquées sont plus solides et deviennent directement utilisables pour les applications pas trop violentes: boitier, support ...
pour un ou peu d'exemplaire c'est compétitif par la rapidité
concevoir et réaliser une carte de commande usb sur la durée d'un tpe me semble difficile, surtout que vous ne vous présentez pas comme compétents en électronique (et il va falloir créer du code "firmware" aussi)
réussir un assemblage opérationnel de modules déjà existants serait déjà une ambition
Morgan
ok merci de ta rapidité
pour ta problématique elle me parait un peu complexe pour un sujet de TPE
pour la carte de commande je pense qu'on vas partir sur un montage avec une arduino
++Morgan
Morgan
Bonjours à tous,
j'ai pas mal avancé sur mon TPE, nous avons revus nos ambitions à la baisse car il ne nous reste que jusqu'aux vacances de décembre pour finir le projet :o
Je n'ai pas utilisé la problématique de Phil qui est trop complexe pour un TPE nous avons choisi: Comment piloter un moteur Pas à pas via un ordinateur?
Concernant la machine la surface utilisable ne sera que 50mm x 50mm et un Z de 70mm
vue solidworks
La table croisée (guidages et moteurs de vieux lecteurs cd assemblé avec des pièces imprimées au lycée)
Le dérouleur à plastique
Le pignon qui vas accrocher le fils (on dit peut être quand on est pas sur :lol: )
Le moteur pas à pas bipolaire
Le moteur pas à pas unipolaire
Pour la hot end je compte l'acheter presque toute faite:
http://reprapworld.com/?products_details&products_id=256&cPath=1595_1616
http://reprapworld.com/?products_details&products_id=257&cPath=1595_1616
Pour la carte je me suis dirigé ver une carte arduino Mega + un module Ramps
maintenant mes questions :-D
j'ai 2 moteurs unipolaire 8 fils comment les raccorder à la carte qui n'a que 4 sorties par moteur?
Mes moteurs de lecteurs cd sont des moteurs bipolaires mais je ne sais pas comment les raccorder à la carte sans la griller car je ne connait pas les phases du moteur
mon dérouleur à plastique n'a pas de réduction est-ce grave?
++Morgan
ÉDIT: DIMENSIONNEMENT DES PHOTOS À LA DEMANDE DE DYLAN 45
cali40
bonjour morgan,
je ne suis pas l'expert en électronique que vous cherchez, hélàs !
mais je connais assez bien le milieu scolaire :wink:
et je me manifeste simplement pour vous encourager !
bravo ! pour votre travail, pour les idées, pour l'envie d'aboutir !
ne lachez rien et, si vous n'aboutissez pas avant la date butoir, prolongez votre réalisation jusqu'à ce qu'elle se concrétise !
à bientôt
ps quel age ont les membres de l'équipe ?
Morgan
Salut à tous,
cali40, tu est prof?
Merci de toute façon si je n'arrive pas à finir avant la date buttoir je leurs présenterais ma fraiseuse et je finirais l'imprimante 3D pour moi :mrgreen:
moi j'ai 15ans (bientôt 16) les autres ont 16 et 17 en décembre en début d'année
j'ai commandé le module RAMPS: je l'ais commandé le 04 et reçu aujourd'hui :eek: bravos les chinois :lol: l'autre partie (carte arduino mega) est commandée par le lycée
j'ai commandé les ROULEMENT LM8UU du Z il sont envoyés
les axes rectifiés sont au lycée normalement :lol:
pour le plastique j'ai commandé 1kg de PLA c'est à mon avis le moins cher 27€ fdp compris
quelques photos en vracs:
je sais pas ce que je vais faire de tout sa sur une si petite machine :lol:
prochaine étape la structure de la machine à fraisé surement avant la fin de la semaine
++Morgan
Linksi
Je viens de tomber sur ton projet de mini imprimante 3D.
Je me pose une question, comment fait tu pour avoir une surface de 5X5 en utilisant les moteurs de lecteur de cd ? Pour avoir fait pas mal de petit montage avec, la 'vis' des moteurs fait généralement entre 3.7 et 4 cm, car sur tes photos tu les a gardés d'origine non ?
Merci :)
Morgan
j'ai une vis qui fait 55mm et une autre qui fait 54
j'ai un peu modifié les "pattes" qui viennent sur les vis pour qu'elles ne prennent que 5mm de largeur donc on arrive bien aux 50mm peu être un peu moins mais bon
j'ai démonté 12 lecteurs pour trouver ces 2 moteurs au bonnes tailles
++Morgan
PS: présente toi avant de poster (#)
ncx94
voila quelques bout de réponses:
pour les moteurs a 8 fils, ils sont composés de 4 bobines. Tu dois les relier deux a deux pour n'avoir plus que deux 4 fils. (soit en //, donc besoin de plus d’ampérage, soit en série d’où plus de tension :wink: )
Pour tous les moteurs paps, afin de connaitre les bobines prends deux fils au hasard et mets les en contact. En faisant tourner l'arbre, si tu sens une résistance c'est qu’ils font partie de la même bobine :wink:
Voila j'espere que cela t'aideras :wink:
a plus
Morgan
Après pas mal de temps sans poster je viens vous faire un petit bilan de l'avancement du projet,
J'ai en ma possession presque tout le matériel nécessaire:
Carte RAMPS 1.4, roulement linéaire, extrudeur, résistance, thermistance, pla, axes diam 8...
Quelques photos en vrac:
Je suis allé acheter du mdf et j'ai fais travailler la fraiseuse :-D:
Fraise 2dents diam 3,175 78mm/mm,
Après pas mal de pépins, mauvaise côtes dans les fichiers, combustion du dremel, problèmes avec le moteur du y... Les pièces sont sorties toutes propres donc assemblage
Il me reste pas mal de choses à faire:
-trouver une tige de 8 par 210 pour remplacer celle qui est trop courte couper les autres à la bonne taille
-assembler la hot end
-fixer les fins de courses
-mètrent en place les écrous du z
-faire une façade de commande
-ajouter une plaque de protection à l'avant de la machine
-résoudre le problème de mes moteurs du z
-fixer un éclairage car il fait bien noir la dedans
-trouver un pololu car j'en ai 2 qui marchent pas sur les 5 vive le matos chinois
-avancer la production écrite et ma synthèse
-faire un diapo de présentation
-et j'allais oublier, imprimer une pièce peut être :lol:
++Morgan
ncx94
Sympa la petite machine assemblée le look est dément!
Pour la façade pourquoi tu ne ferais pas une porte en plexi en bidouillant juste deux charnières? (le roi de la récup peut bien nous faire sa non :p)
Pour les moteurs du Z, qu'est ce qu'il se passe il y a un problème?
Pour l'éclairage, j'ai trouvé une idée de montage sympa faut que je t'en parle (sms :wink: )
Nico
dylan45
Dommage que les photos soient surdimensionnées!
Morgan
Bon c'est la dernière ligne droite avant le passage des TPE qui vont se dérouler le 27mars, c'est dans 1mois mais entre les bacs blancs de cette semaine et le ski il me reste plus beaucoup de temps :eek: . j'ai réalisé une "documentation" sur le pilotage de moteurs pas à pas via un ordinateur, je voudrait savoir si quelques personnes se débrouillant en électronique auraient 5mins à m'accorder pour lire cette doc et me dire si il n'y a pas de choses fausses et me donner quelques avis.
Bon concernant la machine j'ai pas mal travaillé l’esthétique de la machine car même si c'est la partie technique qui vas compter on ne convainc pas un jury avec quelque chose de dégueulasse :lol:
voici quelques photos:
il lui manque juste un petit coup de peinture noire sur l'exterieur
j'ai ensuite réalisé la hot-end moi même
le nozzle est provisoire,c'est un test il est percé au diamètre 0.40mm
la partie de chauffante à été faite avec de la récup (comme d'hab :smt003 ), un radiateur en alu, une résistance:
découpage et perçage diamètre 5:
Taraudage M6 avec les moyens du bord, sans tourne à gauche :roll: donc perceuse à colonne, on vire la courroie, on tourne à la main et en même temps on applique une petite pression sur la manivelle de descente:
Âpres fixation de la résistance et mise en place sur la machine :-D :
j'ai un problème avec la table croisée, la patte en plastique qui venais en contact avec la vis du x n'est plus assez résistante pour permettre des mouvement convenables
2 fils du moteurs de l’extrudeur se sont sectionné à la base (saleté de fil de "2microns" de diamètre :mad: ) heureusement que ncx94 en a un pour moi :-D, merci nico
Dylan45: j'ai redimensionné les photos
Jimfells: Merci on verra ça le 27Mars
++Morgan
TiTTaN
salut Morgan, alors tu en est ou ?? bientôt les premiers essais ?? :lol: :lol:
Morgan
J'ai pas mal travaillé sur la machine, j’ai encore des problèmes avec ma table croisée, mes petits moteurs peinent à entrainer tout ça, j'ai aussi des soucis avec mon axe z, j'ai changé les moteurs, le pollolu, vérifié les câblages... Rien, sa doit être un souci dans le firmware :sad: , sinon tout marche correctement, j'ai refais une hot end elle me permet de monter très facilement à 185° contrairement à l'autre, j'ai installé un système d’éclairage à led avec un pote, et un bon coup de peinture, la machine ne fonctionnera pas pour Mardi, dommage
voila quelques photos :lol: :
Fabrication de la hot end,
on part d'un bout d'alu de 30*30*30 et usinage à la défonceuse
Des photos de la bête maintenant
++Morgan
Jor Wild
Bonjour Morgan, j'ai vu ton projet il y quelques jours déjà, tout d'abord je tien à te féliciter c'est un très beau projet.
j'ai décider âpres bcp de documentation à ce sujet de me lancer dans la fabrication d'une imprimante 3D sur la même base que toi.
J'ai un BTS électronique donc je pense ne pas avoir de soucis à ce niveau la, cependant quelques points restent dans l'ombre au sujet ton imprimante 3D :
- tout d'abord, pourquoi n'utilises tu pas des moteurs pas a pas pour contrôler ta table croisé ?
- En suite, le fait que ta tête chaude ne bouge pas mais que ce soit tout le lit qui bouge sur les 3 axes est-il gérer automatiquement par la carte Ramps ?
- et enfin, au niveau de l'extruder l'engrenage que tu a mis est-il primordiale ? pourquoi n'as tu pas mis directement le pignon ?
Je tien encore à te féliciter pour ta réalisation .
cordialement, Jor
Morgan
Merci :-D
Très bon choix :smt002
si t'es électronicien, monte une carte maison ou fais une carte gen7, sa serais à refaire je prendrais la gen7, ça coute beaucoup moins cher!!!!
ce sont des moteurs pas à pas, mais des très petits (des moteurs pas à pas de lecteurs cd)
Aucun souci pour ça, c'est le même principe que si elle bougeais mais c'est la table qui ce déplace il faut peut être inverser la rotation dans le firmware, encore que ça dépend de la position de ton moteur, mais rien de grave
Oui, tout ma machine est sur une base de recup de matériel de bureau, donc les moteurs ne sont pas puissant sans l'engrenage je n'aurais pas eu assez de couple pour tirer le fil, c'est aussi plus précis à ce que j'ai lu
Merci encore
++Morgan
Jor Wild
Bonjour Morgan,
d'abord, merci pour ta réponse. Je vais bien réaliser une carte Gen 7, je vais l'acheter en kit mais pour l'instant elle n'ai plus en stock :mad:
Bon, pour l'instant je suis en train de réaliser le "châssis", la table croisé et je cherche les moteurs. Cependant j'ai recuperer deux petit moteurs pas a pas sur des lecteur disquette, mais ils sont vraiment petit et l'axe avec la vis sans fin est bien trop courte :mrgreen:
Pourrais tu par hasard et si jamais tu t'en souvient me dire sur quelle genre de lecteur disquettes a tu récupérer les tiens parce que t'es axes sont vachement plus long que les miens :cry:
Bien sur je vous ferais parvenir des photos de mon avancement :smt002
A bientôt, Jor :tumbsupe:
Morgan
Je ne pensais pas que tu voullais la faire avec des moteurs de lecteurs Cd, moi je l'ai fait car il me fallais une machine tout petite vu qu'il fallais que je la transporte de chez moi au lycée tout les 4 matins mais les moteurs pas à pas de lecteurs cd sont une source d'embrouille, c'est à ça qui fait que je ne peut toujours pas imprimer... Je la ferais fonctionner cet été et imprimer une pièce histoire de, et elle seras demonter, je vais recuperer la carte electronique les moteurs du z et de l'extruder, l'extrudeur et la hot end, et me refaire une nouvelle machine beaucoup plus grande et fonctionnelle...
si tu veut faire une table croisée, conçois la avec des moteurs nema 17 et des guidages Lm8uu
Les moteurs sont récupérées de Lecteurs cd d'ordinateur "tour"
++Morgan
Jor Wild
Salut Morgan !
En fait oui, tu as raison ! les moteurs pas a pas de lecteur disquette c'est bien, mais pour des disquettes ! :bernardo:
Bon ! J'ai décidé de passer aux choses sérieuses je me lance dans la construction d'une imprimante 3D mais avec du gros matos ! :smt003
Mon projet est quand meme de m'en sortir pour moins de 200€ tout compris, je pense que je vais largement y parvenir. :smt002
J'ai pas mal avancé dans la partie "mécanique" et table croisée.
Je pense que je vais ouvrir un topic ou tu pourras suivre l'évolution, si tu le souhaite ! :)
En tout cas merci de tes renseignements et a bientôt :wink:
Jor
Morgan
Ouvre un Topic ça en intéresseras plus d'un :wink:
qu'est ce que tu appel du gros matos?
de rien, c'est normal :-D
Jor Wild
Ce que j'appelle du gros matos, c'est du matos plus sofistiqué, mieux pensé, plus fort, plus solide, plus précis, "plus" quoi ! :smt003
J'expliquerai tout ça dans le topic que j'ouvrirai la semaine prochaine :wink:
Morgan
salut à tous,
je viens vous donner 2/3 nouvelles, ba déjà l'imprimante est démonté j'ai récupéré les pièces pour m'en remonter une plus tard vu que cette imprimante fait des pièces dégueulasses à causes des moteurs de lecteurs cd, et j'ai plus trop le temps en-plus c'est pas trop ce que je préfère, je préfère mes fraiseuses :mrgreen:
mais bon on vas pas cracher sur cette imprimante, grâce à elle j'ai eu 20 à mon épreuve de TPE :-D
++Morgan
faco10
en fait un peu tout!
je connaissais les cartes pour les CNC, par contre ça m'a l'air d'être assez complet..
si j'ai compris, cette carte gère les moteur PàP pour les 3 axes, le(s) moteur(s) pour l'avance du fil, et la gestion de la température?
tout cela sans rien en plus à par une alim de PC?
cali40
face à une telle détermination, je t'aurais mis 20 moi aussi ... bravo !
Hubert86
Gwen1
David.E
Nomadsoul
speedjf37
Castor24
Castor24
