(projet) imprimante 3D
  • Auteur de la discussion syvain9
syvain9
Bonjour a tous
Âpres la fraiseuse je me lance dans un domaine inconnu pour moi une imprimante 3d
La base est simple comme mon ancien châssis n'est pas vendable d'âpres se que je vois
Je le modifie pour une nouvelle aventure :-D
je mettrais des photos du châssis qui a eu les modifications pour l'occasion :lol:
Tout le matériel est déjà chez moi
Pour les moteurs je remets des pas à pas Nema 23 3Nm
Accouplement 1/1 par poulie courroie
Liaison mécanique vis a bille 16mm pas de 5mm
pour le reste niveau électronique la sa devient compliquer :mrgreen:
Je peux utilisée une carte Soprolec avec 4 driver de 4.2 AMP alimenter en 42v pour le pilotage ?
Comme les programmes sont édités en g code
si vous pouvez me fournir une suite logicielle intéressante
Edition du g codes et pilotage machine
Il me restera à choisir la tète d’impression j’en ai vu sur un site spécialisé
Si vous avez vu des tout faite cela peux m’intéresser
Merci de votre aide
PParent
J'ai hâte de voir ce que ça va donner.
Que compte tu utiliser comme tête d'impression ?
antoinebeniste
Bizarre ca, t'arive pas a vendre ton ex? Je la verrai partir facile a 1000, 900 euros electronique comprise (sans la broche), NON?
Tu l'as proposé a combien? Je vois pas ton annonce sur ebay(petites annonces) ou le bon coin, ca me parait etre le debut si tu veux toujours la vendre.
Sinon la transformer en imprimante serait dommage, se serait donné du lard au cochon, je m'explique: une imprimante 3D n'entrainne aucun effort de coupe, vibration de broche, le chassis ne se deforme pas... des nema 18, des tubes tout fin suffirait ( regarde les rep rap), pas la peine d'une structure aussi rigide( vaudrait mieux que la rentabilises si possible pour fabriquer ton imprimante par la suite).
syvain9
oui voila le soucis 1000 euros c'est trop bon marcher pour cette machine et j'en ai un peux marre d'etre comparer au portique de chine :lol: il y en a pour plus de 2000euros d'investicement
sans compter les heures passer donc je prefere la garder et lui rendre un belle vie puis c'est ma premiere j'y tiens quand meme :oops:
le chassis n'est pas rigide asser pour du fraisage :mrgreen: ici sa sera parfait pas de force au niveau de la tete
au moin sa sera une imprimante 3d rigide :mrgreen: et avec les vis a bille
le reste j'attends l'avis des connaisseurs pour me guider dans mes choix :roll:
antoinebeniste
LOL, mais tes composants le sont, chinois. Meme si la machine a ete assemblé en belgique et est superieur a une chinoise 2000 ca fait beaucoup quand meme pour de l'occaz compte tenu des prix du materiel chinois.
Et tu nous as montré que tu pouvais tres bien fraiser quand meme.
Bon ben alors on part sur une imprimante 3D haut de gamme vis a bille, douille a bille :eek:
Comme d'habitude tu veux pousser et faire au top, c'est une qualité.
Il va falloir que tu te mettes a ton compte avec toutes ces machines, qui reste a l'atelier, allez, des que la V3 Acier sort..
On te suit :goodman:
Petros
Pour la chaine logicielle, je convertis les fichiers 3D .stl en Gcode avec skeinforge, puis j’exécute le gcode avec EMC2.
Pour gérer la température de l’extrudeur et de la base chauffante, j'ai fait un contrôleur sur mesure, mais on peut aussi utiliser des modules PID avec entrée thermocouple.
Sinon, quelle est la vitesse et l’accélération que tu peux obtenir sur ta machine ?
Les vis a billes sont réputées trop lentes pour une imprimante 3D, la vis entraine aussi beaucoup d'inertie sur le moteur, ce qui bridera d'autant plus la vitesse d'impression.
pierrot2000
Salut Syvain :)
Je me réjouis de voir cela !!.
je te suis dans cette réalisation. :lol:
jvr33
:-D
Ca va encore être une superbe réalisation. 8-) Je vais suivre avec intéret comme tes autres projets
syvain9
Merci a vous de suivre mes aventures
voila le châssis a été modifier pour l'occasion :mrgreen: je le redis en fraisage il montrait très vite ses limite et c'est pas le cadre du dessus qui le renforçais j'ai remis le comparateur je revois la même flexion du Z :lol:
Il devait être transportable facilement car mon espace est quand même restreins
Pour les vitesses de déplacement je dois être facile a 3000mm/min voir les 5000mm/min avec les bons réglages vue que aucun efforts
J’aimerais utiliser l'électronique en ma possession mais sur toutes les imprimantes elle on des électroniques open sources c'est pour le budget ou une obligation des logiciel de programmation ?
Pour l'extruder je pensais prendre sa des avis ?
http://store.makerbot.com/stepstruder-mk6-plus.html
J’ai avec la carte de contrôle du pas a pas et pour le contrôle de température mais le souci comment la connecter sur mon électronique actuelle
http://store.makerbot.com/type-k-thermocouple.html
Petros
Tu as une bonne vitesse de pointe, mais niveau accélération ça donne quoi ? Les pièces en mouvements m'ont l'air quand même bien lourdes.
les repraps, ultimaker, makerbot et autres ont une électronique intégrée parce que c'est plus simple et moins cher (1 seule carte pour gérer les 4 steppers + la gestion de la température de l'extrudeur et de la base chauffante) c'est aussi plus pratique car ça fonctionne avec le port USB au lieu du port parallèle qui est en voie de disparition, certaines électroniques peuvent aussi fonctionner sans PC.
Mais ça marche aussi très bien avec des drivers séparés et un PC avec EMC2 ou autre, voir les impressions réalisés par ma machine : https://www.usinages.com/threads/mini-fraiseuse-repstrap-imprimante-3d-ultra-low-cost.30965/
Je déconseille les extrudeurs direct drive comme le MK6, ils n'offrent pas assez de précision. Vu que tu as une fraiseuse, tu peux te faire un extrudeur toi-même, je peux te filer les plans que j'ai fait pour fabriquer le miens.
syvain9
merci de tes infos Petros
mais je me suis laisser tanter par tout l'electronique makerbot et sont extruder
donc je ferais un petit topos quand tout sera en fontion et voir le resultat
pour les accelerations il faudrat voir si cela convient sinon je lui ferais perdre du poids :mrgreen:
c'est un defis de faire cette machine donc je me lance a l'eau :-D
tu peux quand meme me joindre le plan je verais si je peux faire cela
et si tu as un boutique pour les fourniture cela m'interesse aussi :mrgreen:
Petros
Tu as commandé toute l'électronique, avec la carte mère et les drivers aussi ?
Le plan 3D sous sketchup :
3D sketchup
Le plan d'usinage des pièces en .svg :
2D inkscape
syvain9
Bonjour merci pour les plans
Oui toute l'électronique est commander sa part aujourd'hui j'espère les recevoir rapidement
Le materiel commander
MakerBot MotherBoard v2.4 -1 piece
Stepper Motor Driver v3.3 -3 pieces
Extruder Controller v3.6 -1 piece
Arduino Mega 1280 -1 piece
Mechanical Endstop v1.2 -3 pieces
Il manquera l'extruder encore plus le plastique pour les premiers essais
je compte quand même tester de raccorder les driver Soprolec pour avoir plus de puissance donc affaire a suivre :mrgreen:
Petros
Je pense pas que les drivers makerbot soient assez puissants pour alimenter ta machine avec une accélération suffisante.
Pour le plastique, et la hot-end de l'extrudeur, si tu n'a pas envie de la faire toi-même, il y a Paoparts
syvain9
Bonjour a tous des news
On verra pour les drivers avec les tests
pour le site Paoparts j'aime pas sa politique la marchandise voyage a vos risques :smt011
Je commander lundi soir cher maker bot shop
Reçu ce matin
La suite devrait arriver pour fin de semaine
Morgan
salut sylvain
pourquoi n'a tu pas usiner les pièces que tu a acheter avec ta ls2012 ???
en tout cas j’attends de voir le résultat
++Morgan
syvain9
salut et bien c'est très simple c'est pour l'argent :mrgreen:
Cela me coute plus cher de le faire moi même que de l'acheter tout fait
De plus ma fraiseuse ne rivalise pas contre une découpe laser
J’ai reçu tout l’électronique ce matin je vais pouvoir regarder sa ce weekend
recu en 3jour du Danemark :mrgreen:
jvr33
cela s'annonce bien pour toi
tu dits que cela revient moins cher que de le faire sois même, serait ce indiscret de connaitre le budget 8-)
et les sites ou tu as commandé tes pièces, je pense que cela en intéressera plus d'un :wink:
syvain9
voici la suite
pour les prix chacun sa vision des choses moi dans le budget quand je dis sa me coute moins cher je compte mes heures machine a 60euros
et pour la partie électronique c'est pour pas avoir de soucis que j'ai prix le kit complet
je vous ferais un rapport de tout et les sites ou je commande patience
voici mon boulot de hier l'extruder est monter et prêt
l'électronique est en cours et la fraiseuse fera les pièces pour la fixation de l'électronique
antoinebeniste
T'aurais du prendre un extrudeur au chocolat, c'est tellement meilleur :shock: :shock: :lol: :lol:
syvain9
en plus en Belgique on a du bon chocolat :lol:
mais melanger mecanique et chocolat cela ne fait pas bon menage :mrgreen:
mais sympa le concept
syvain9
Âpres quelque recherche et voulant améliorer la motorisation de l'imprimante je cherche un personne pouvant me conseiller et très bonne connaissance en électronique
Voila si vous pouvez me dire si je fais fausse voix ou non dans mon branchement ?
ellogo67
Bonsoir Sylvain :-D
D'après le tableau que tu as donné, pour moi c'est OK. :supz:
C'est comme cela que j'aurais fait les connexions.
Ravi de suivre cette nouvelle aventure. :smt003
syvain9
merci Ellogo je vais tester cela ce week
j'ai deja mis en marche la carte et bien je peux dire que c'est plus simple que les carte cn avec port paralléle :mrgreen:
syvain9
Voici les derniers news
je me suis concentrer sur l'électronique le voila presque prêt il reste a fixer quelque câble :mrgreen:
Je vais maintenant mettre cela sur la machine et fait les raccordements moteur et tout la partie extruder
A très bientôt
syvain9
voici la suite
placement de l'electronique dans le chassis et placement de l'extruder sur sont suport :mrgreen:
j'ai bien sur tester l'electronique tout marche nikel
la carte de commande est la carte makerbot avec la carte suplementaire
pour l'extruder la carte marketbot
pour le nema 17 de l'extruder carte driver makerbot ( la carte en fontion fait un peux sapin noel :mrgreen: )
pour les moteurs nema 23 2.5 nm x,y,z alim soprolec 48v diver soprolec 4.2amp
je fais le cablage demain je vous rassure la machine ne sera pas en fontion pour paques je n'ai pas encore recu les poulies :smt011
raoullevert
Je passais ici par hasard, et j'ai dressé l'oreille en entendant parler d'imprimante 3D. Faire une repstrap avec un tel chassis, c'est vraiment un luxe terrible ! Quand je vois le chassis de ma prusa, c'est franchement un autre monde ! J'espère que ton projet va aboutir rapidement. Si tu as le moindre soucis, je ne saurais que te conseiller le wiki et forum reprap.
Bon courage pour la suite.
PS : encore une fois ton châssis fait vraiment envie.
la goupille
Bebeul
Hubert86
Woz
Korgar
Korgar
marceau_hadoro
Kesuny
MARECHE
David80
Chioggia
speedfender
speedfender
speedfender
