FINI : restauration chronographe Juvenia
  • Auteur de la discussion Madman
Madman
Une autre "montre du grand-père" (pas la mienne...) qui a besoin d'une cure de jeunesse. Il y a du boulot :o
Le mouvement est un Venus 150, fortement oxydé.
(à suivre)
Re: Sur le banc : chronographe Juvenia
Pierre, tu vas être en surchauffe.
pour nous, sa va, on regarde :mrgreen:
A+ bernard
Madman
LE DEMONTAGE
Démontage des aiguilles. Celle des heures est tordue, la matière lumineuse est partie partout.
La tige de remontoir est rouillée du côté de la couronne. C'est assez habituel, cet endroit est exposé à l'humidité.
Le mouvement se glisse hors de la carrure après dévissage des deux vis et brides de maintien.
Un joli mouvement Venus 150, bien sale, qui n'attend que de briller à nouveau.
Sous le cadran on retrouve la même oxydation qui est présente sur tout le mouvement. La montre a dû connaître beaucoup de jours humides.
(à suivre...)
Jivaro
Les ponts sont magnifiques. Par la même occasion, je découvre une quantité de marques de belles montres, qui sont finalement peu connues du grand public. C'est encouragent pour la chine en brocante, qui peut réserver de belles surprises. Et ensuite, on criera 'au secours' à Pierre.
JASON
Belles et excellentes montre inconnues du grand public ?
Il y en a à la pelle !!!
JASON
Madman
Le balancier est le premier élément à être détaché du mouvement, relié à son pont par le spiral.
Le tournevis sert ici de repère pour chaque vis fixant un composant. Cela permettra plus tard de remonter le tout sans se tromper.
La roue à colonnes est toujours belle à voir. Remarquez l'état très oxydé de la platine.
Un autre détail d'oxydation : la rouille s'est bien installée sur de nombreuses vis.
Enlèvement de la roue du totalisateur des minutes.
La roue entraineuse des secondes du chronographe doit être enlevée avec un levier spécial.
Le côté cadran de la platine avec le mécanisme de mise à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'oxydation.
Le côté mouvement de la platine. Toutes les surfaces sont souillées.
Enlèvement du pont principal qui retient autant le barillet que les roues de centre, de moyenne et de seconde.
Détail d'une vis "clé de cadran" qui fixe un pied de cadran.
Toutes les pièces se retrouvent dans une boite à mouvements, bien rangées par sous-ensembles, en attendant leur lavage.
(à suivre...)
Pierreg60
j'adore tes reportages photos, tu prend beaucoup de repères ? ou si on mélange tout tu arriverai à remonter? Simple question :supz:
Madman
Pierreg60 a dit:
...si on mélange tout tu arriverai à remonter? Simple question :supz:
Les pièces ne seraient pas un problème. Mais les vis... :eek: C'est pour cela que je conserve ensemble chaque pièce et vis qui la fixe.
Madman
Ouverture du barillet. La bonde était collée au couvercle. Hmmm, quelque chose n'est pas normal ici...
Ressort cassé ! Et très fatigué aussi, à voir la forme des restes. Il faudra remplacer la pièce.
(à suivre)
Madman
Aujourd'hui : Journée du Bain :-D
Inauguration de la nouvelle machine à nettoyer les mouvements. L'Elmasolvex SE est une évolution de la Super Elite.
Les paniers de nettoyage empilables accueillent les groupes de pièces. Un couvercle ferme le tout.
En position au-dessus du premier bain de nettoyage : une solution Rubisol.
On abaisse la poignée, sélectionne le régime de rotation et le temps de traitement. Le panier tourne sans bruit dans le bain. Un petit "ding" signale quand c'est terminé.
Cette position haute permet d'essorer les pièces avant de les plonger dans la solution de rinçage. Ainsi on ne contamine que peu le bain suivant.
Et le processus se répète pour le bain de rinçage. Il peut y avoir jusqu'à 3 bains de rinçage, aujourd'hui je n'en utilise qu'un seul par manque de produit.
Au final un séchage à l'air chaud évapore tout reste de solution de rinçage.
Premier constat : les pièces sont propres, mais l'oxydation avancée de ce mouvement requiert une intervention plus énergique qu'un simple lavage.
C'est bien visible sur le pont de balancier et la clé de cadran rouillée...
... et c'est encore plus visible sur le côté cadran du mouvement. Je vais voir ce que je peux faire pour améliorer un peu cet état de surface.
Madman
Repérage de la position des vis clé de cadran.
Premier traitement au blanc de Meudon et au pétrole. Cela enlève le gros de l'oxydation, mais pas les taches noires.
Il faut donc recourir à la force de la gomme abrasive. Le placage ne résiste bien entendu pas à un tel traitement et c'est le laiton nu qui transparait.
Après nettoyage aux ultra-sons et dégraissage complet c'est au tour du nickelage, sous l'oeil averti de Bello.
Résultat plus que satisfaisant du côté ponts :)
C'est également l'avis de Bello. La platine est presque comme neuve, avec un rien de patine.
Itus
J'ai tant de choses a dire, mais je me contente de te dire,
Merci.
Madman
Séquence Polissage de vis
Nettoyage des vis clé de cadran. La rouille a sérieusement attaqué celle-ci. Il a fallu intervenir au gratte-brosse en fibre de verre et au burin pour égaliser la tête de vis.
La hauteur a perdu quelques dixièmes de millimètres, mais il en reste assez pour une fente profonde.
La pâte diamantine vient en premier dégrossir l'état de surface de la tête de vis. Bello est intringué par le contenu de cette gamelle un peu spéciale.
Ca polit à fond.
Le résultat se laisse voir. J'ai anglé la fente de vis et son pourtour.
toff
Que de belles images et quel travail !!! Bon je rame avec les termes technique mais c'est vraiment superbe
Madman
Merci, content que ça vous plaise :-D
Juste pour comparer - YAPAFOTO !
AVANT
APRES
Madman
Le remontage
Un nouveau ressort vient remplacer l'ancien, cassé.
Ressort posé !
Le barillet et le train de roue prennent place sur la platine.
Beau94
Bello est des plus attentifs... :-D
Madman
Beau94 a dit:
Ouaip, même qu'il remue la queue de temps en temps :)
Repérage des positions d'une vis et d'une came de chronographe.
La came de chronographe est chassée pour la sortir du pont. Ceci permet d'obtenir une surface plane pour traiter l'oxydation.
AVANT restauration.
APRES restauration : nettoyage, nickelage, polissage des vis et remontage du pont de barillet.
Steeve Osteen
En effet il a repris du poil de la bête ce petit mouvement..
travail magnifique
Madman
Poursuite des travaux
Désoxydation, nickelage et polissage des vis.
Le côté cadran du mouvement est fini. Pour comparaison, on passe de ceci...
... à ça.
Polissage du pont de la roue d'échappement, avant nickelage.
Montage de la roue d'échappement, de l'ancre et de leurs ponts.
Bello suit les travaux avec beaucoup d'intérêt. "Snif-snif, ça sent le neuf !"
Madman
La gravure sur le pont de balancier est réservée par une couche de bleu à tracer.
L'excédent est enlevé par polissage.
Nickelage par électro-galvanoplastie.
Avec un coton imbibé d'acétone on nettoie le reste de peinture. La gravure réapparait avec son éclat d'origine.
Côté mouvement, remonté et fonctionnel ! C'est toujours un moment très particulier quand un balancier se remet à osciller...
Gros plan sur le coeur du mouvement, restauré à sa splendeur d'antan.
Madman
Oops ! Il manque une bague pour centrer la roue de couronne. Elle était bien présente avant le nettoyage. J'ai cherché partout mais la pièce s'est volatilisée. Il va falloir en tourner une nouvelle. J'attends la livraison de bouchons en bronze que je vais ensuite adapter.
Madman
Tournage de la bague pour la roue de couronne, à partir d'un bouchon en bronze de taille appropriée.
panerai
Bonsoir, quel est le principe de fonctionnement de la laveuse du 26e siècle ? que rotation ? ultra son et solution en plus ? Comment la machine fait elle pour ne pas ruiner le pièces que vous lui confiez, elles ne d’entrechocs pas entre elles ou contre le panier ?
Le barillet de cette montre permet quelle réserve de marche ?
Kcnarf.
Ps: pardon pour cette interrogatoire façon Gestapo
Ps II: bravo !
Madman
- La laveuse ne fonctionne que par rotation (petit t/min). Solution de lavage : Rubisol, solutions de rinçage : PF80
- Les pièces sont dans des paniers compartimentés, voire des petits paniers à couvercle. Elles ne s'entrechoquent pas, car chacune a son compartiment / panier. Une fois la rotation stabilisée la force centrifuge les bloquera contre les extrémités des paniers où ils ne bougeront plus.
- Réserve de marche de l'ordre de 36 heures minimum, à vérifier une fois la montre remontée.
panerai
Bonsoir, je ne regrette rien de mes choix professionnel mais si tout était à refaire cela serait pour être horloger, je vous envie. J'aime la mécanique sous toute ses formes mais l'horlogerie est quand même un gros cran au dessus, et de continuer à se battre contre le temps de manière noble (cad en trouvant des solutions mécanique) est vraiment la grande classe.
Kcnarf.
Ps: j'ai pas fini de me ruiner dans les patraques..
Madman
La nouvelle bague en bronze, au bon diamètre. Il reste à l'abaisser à la bonne hauteur.
Tournage de l'autre face, pour abaisser la hauteur vers les 0.3mm requis.
Ca fait beaucoup de jolis copeaux de bronze !
La bague provisoirement en place. La hauteur devient maintenant trop petite pour être serrée sans risque dans un collet. Il faut employer une autre technique de fixation.
Je colle la roue et la bague à la gomme laque sur un tasseau et coupe l'excédent à ras la roue. Il suffit ensuite de décoller les pièces et de les nettoyer pour enlever l'excédent de gomme laque.
Et voilà !
Cette fois le remontage fonctionne parfaitement.
JCS
Salut Pierre,
Tu aurais utilisé la technique de l'arbre lisse, tu te serais moins cassé la tête, pour un résultat largement
aussi bien, rapide, mais on aurait eu moins de belles photos ...
Normalement, les noyaux de couronnes sont en acier, mais si ce n'est pas fait pour durer...
JC.
Madman
Chassage de la roue d'entrainement des secondes.
Avant - après : la platine a retrouvé son éclat et le poli noir a remplacé la rouille sur les vis.
Avant - après. Disparition de l'oxydation sur la platine, remplacée par une couche de nickel.
Le montage du chronographe se poursuit : la roue des secondes, le totalisateur des minutes et le pont.
Madman
L'emboitage.
Remontage du mouvement terminé. Il a fallu ajuster le fonctionnement du chronographe, qui maintenant fonctionne à perfection.
Réfection des aiguilles qui étaient tordues et rouillées. Il a fallu refaire le bleuissage, effectué ici à la flamme. Puis une applique de lumen leur redonne l'apparence d'antan.
Après assemblage du cadran, des aiguilles et du verre. Le boitier a été poli au préalable.
Le fond de la montre révèle de belles gravures. J'ai laissé le poussoir champignon, ne sachant pas si cela était un original ou une modification voulue.
Les photos finales bientôt :D
flox
le débutant professionnel
Jope004
Jope004
Jope004
Korgar
Korgar
Korgar
zeppelin54
zeppelin54
Tristan l'apprenti
celtic14
celtic14
Polskleforgeron
gégé62
cancer49
