Help ! Marche pas, mon tachy !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion j.f.
j.f.
j'ai reçu mes tachys chinois.
Entrée : impédance >= 33 K
Sensor : un CNY70 ; diode IR + phototransistor.
Alim de la diode : 9V (pile) via une résistance de 330 ohms ; soit 23 mA ; la datasheet donne les tests pour 50 mA ; 1.2 V aux bornes de la diode.
Transistor : émetteur commun ; collecteur au +9V par une résistance de 5.6 K ohms (cette valeur à cause de la notice qui indique qu'il faut une résistance d'environ 5K entre signal et +Vcc)
émetteur à la masse
signal récupéré sur le collecteur, et branché sur l'entrée du tachy.
En test statique :
bout de tissu noir sur le coupleur : 7.2 V au collecteur
truc réfléchissant blanc sur le coupleur : 4.6 V au collecteur
En test dynamique : un scotch noir sur le métal brillant du nez de broche, toutes lumières éteintes ; rien.... ; l'entrée semble ne pas aimer les 4.6 V (logique, il considère le "0" en dessous de 3 V)
Un montage collecteur commun est il plus indiqué pour ce genre de capteur ? Faut il augmenter la résistance de colecteur en cas de montage émetteur commun ? Ou peut-être une petite capa entre collecteur et entrée du tachy ? Pourquoi tant de haine ???
C'est un peu galère avec une vieille palque à trous de touts dessouder, ressouder, etc. Alors, j'interroge les habitués des optocoupleurs...
Eh, crétin, au lieu de poser des questions débiles, t'as qu'à essayer !
Par exemple, collecteur commun avec 10 k dans l'émetteur.
LeMecQuiAPerduSaLicence
HellTom
jakub.cr
P.Taramesh
