Help : enlever le mandrin de son support B18 [résolu]
  • Auteur de la discussion olivier311
olivier311
Salut à tous,
Pas d'astuce à proposer ce coup-ci, mais j'en cherche une :
Je voudrais changer le cone CM2/B18 de mon mandrin de perçeuse (neuf) par un CM4/B18 (que j'ai déjà).
Par contre, je n'arrive pas à désolidariser le mandrin de son porte mandrin (B18).
Il me semble que le sujet a déjà été traité, mais je n'arrive pas a le retrouver.
Merci de votre aide...
guzzi77
Bonsoir.
Pourrais-tu joindre une photo?
Ce serait plus facile pour t'aider.
romain
Ca m'est arrivé d'en démonté, c'est vraiment pas facile, mais à chaque fois ça a marché.
J'ai bien serré la partie palte de la queue du cone dans un étau, et avec un jet en bronze en tapant à l'arrière du mandrin il est sorti.
Je ne vois pas vraiment d'autres solution, attend d'autres avis.
Bonne soirée.
Romain
jcb
Bonsoir.
pour ne rien abimer, il y a des leviers en forme de fourche expres pour ça.Voir chez Otelo par ex.
Bonne soirée
fredo74
bonjour olivier311
il faut realiser une cale fourche avec une faible pente en acier
largeur de la fourche au plus pres du cône B18
inserer la cale fourche entre mandrin et cone
en tappant avec un marteau sur la cale fourche le cône va se debloquer
peut etre que cet outil existe tout fait
à+ fredo
Maxipouce
Sur un b18 cm2 les cales spéciales de démontage ne servent à rien car elle ne peuvent prendre appui sur l'arbre.J'avais decoincé le mien en mettant le plat de la queue dans un étau et en tournant le mandrin, je pense avoir eu de la chance car je n'ai pas eu à forcer comme un âne.
Si tu ne tiens pas à l'arbre tu peut toujours souder une rondelle d'appui pour que les cales d'extraction appuient.
Vieulapin
J'ai déjà eu le même problème et je l'ai résolu ainsi : j'ai percé un trou de 6 dans le fond du mandrin jusqu'à l'arbre (en général il ne vas pas tout à fait au fond du cône) et j'ai passé dans le trou un chasse-goupilles et, après avoir enfilé l'ensemble sur un tube pour soutenir le mandrin, deux coups de marteau ont suffi. Le fait d'avoir un trou au fond du mandrin n'a aucune incidence sur sa solidité ou son efficacité.
olivier311
Merci à tous pour cette première approche, je vais essayer demain matin.
C'est un mandrin auto-serrant. La broche CM2/B18 est une Otelo qui a le défaut de ne tenir dans aucun cone en CM2 femelle.
Alors, j'ai demandé un échange avec une CM4... et dès que j'ai réussi à faire l'échange, je leur retourne la CM2... avec la réduction CM4/CM2.
C'est pour ça que je pose la question du démontage, parce que sinon, je serais déjà passé à la phase "démontage avec destruction" :roll:
olivier311
Ca y est, c'est fait !!!
J'ai utilisé la méthode à VieuLapin.
Perçage 6,5 sur le tour et c'est parti au premier coup de chasse-goupille.
Merci à tous :wink:
Pierrot du 10
aroy
aroy
fred 69
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Tristan l'apprenti
Squal112
Squal112
boumboauto
xi
xi
