Graiseur à bille
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion elliott
elliott
achète 10 graisseurs à billes de chaque
ceux ci sont monté serrés seul les Ø 6 et 8
sont critique....
(échange possible et à définir)
merçi
Bonjour elliott,
Si on t'en propose plus que tu n'en veux, (Noël c'est très bientôt ! ) j'en prendrais bien une dizaines aussi :mrgreen:
Cdt
jean :wink:
Bonsoir elliott, :-D
De mémoire, Je dois avoir cela à l' atelier (je regarderais ça lundi si la route est déneigée).
Par contre, ils seront filetés !
Question : pourquoi vouloir utilisé des non filetés. Avec une pompe à graisse on monte très vite en pression :shock:
cordialement
Alproc :drinkers:
Bonsoir à tous
c'est noté Jean :wink:
alproc a dit:
Je remplace ceux d'origine de mon Celtic 12 (lub du du long,trans.
et foureau poupée mobile) dont la bille c'est envolé :cry:
voilà pourquoi je cherche ce type de graisseur alproc
Il y a quelques temps Weber Métaux (rue de Poitou à Paris) soldait des graisseurs pour la modique somme de 1 euro les 10 !
Voilà quelques semaines il en restait encore pas mal. Si vous avez un correspondant sur Paris vous pourriez peut-être lui demander de vous en acheter. Pour ma part je serais en voyage cette semaine, sinon c'est avec plaisir que j'aurais pu m'occuper de vous en prendre.
salut tout le monde ! on peut trouver ces graisseurs sur ce site:[urhttp://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machine-Spares/Lubrication-Accessoriesl]
a+
Henri a dit:
Effectivement Henri l'offre est intéressante malheureusement
je suis en région EST et pas vraiment de correspondance en région
Parisienne :cry: au cas ou un forumeur s'y rend ....
Merci themathieu Je connaissais le lien mais ceux vendus chez arceurotrade ne disposent pas de la colerette
j'aimerai autant que faire ce peu les prendrent au plus près de la forme d'origine :wink:
et chez RDGTOOLS ils ne disposent pas du modèle en Ø 6
Juste pur vous dire qur j'ai tout de même trouvé
des huileurs de Ø 8 mm à quelques pas de chez moi
mais je cherche encore ceux de 6 mm
je remercie tout particulierement la fouine et mirelt
pour le dévouement :wink:
Je peux te dépanner de 5 graisseurs en diamètre 6.
Donne-moi tes coordonnées par MP.
Salutations cordiales Olivier
Salut tous, je m'immisce pour poser une question.
Existe-t-il un bec huileur spécial pour ces graisseurs à bille?
Car j'ai pris l'habitude de pousser légèrement la bille au pointeau et de verser l'huile à petites gouttes.
Y en a souvent plus à côté que dedans :lol:
Merci.
J’utilise ces pompes Pressol il y a une plus petite et une plus grande excellente
pour le graisse mais surtout pour l’huile aussi, même très fluide. Ces pompes
ne fuient pas par le bouchon ou autre.
L’embout conique male est très fin et si ton graisseur n’a pas de cône,
il peut réaliser l’étanchéité sur l’alésage de la bille. Au besoin tu refait un
embout encore plus petit.
Il est important de lubrifier avec une forte pression non seulement pour
faire un apport d’huile mais aussi pour rincer et nettoyer les surfaces
frottantes.
Il faut juste compléter l’ébavurage du corps de pompe pour pas qu’il
n’entame pas le joint du bouchon.
Je les avait acheté chez Otelo mais ces enc…lé clone toujours les bons produits
en chine pour en faire des m…des vendues au même prix…
http://www.pressol.fr/portal/page/porta ... pMode=List
edit:
Ils ont chez Proméca, j’ai déjà acheté chez eux, sont bien.
http://www.promeca.com/Article/POMPPOU.aspx?
Je tombe sur ce post et suis bien content de trouver ces informations.
Merci !
g0b
g0b
Pascal25
Nondediode
dudu.13
Jope004
Jope004
rapidego
Général ELMEC T170
Paulctx
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
PUSSY
PUSSY
PUSSY
