Fraiseuse type UVB - Remontage fini, elle tourne!
  • Auteur de la discussion Jujucoy
Jujucoy
Bonjour à vous !!
Je suis sur le point de peut être acheter une fraiseuse (la dernière fois que j'ai fait un post de ce type, c'était pour mon tour :D :D :D).
Pourriez vous m'aider à l'identifier et éventuellement quelques caractéristiques (surtout le poids pour le transport !)
Voici une première photo, d'autres suivront peut être demain :
fraiseuse à identifier
Merci d'avance
julien
the_bodyguard1
Re: Identification fraiseuse
Pour le peu que l'on voit sur la photo, elle semble du même gabarit que la mienne. Le poids se situe donc entre 450 et 500Kgs. Pour le reste, je ne sais pas si tu trouveras des infos.
Peut-être y a t-il une plaque sur la machine.
C'est une mécanique très simple, c'est le gros avantage des vieilles machines.
Jujucoy
Salut Bodyguard,
Hum j'avoue que 450 à 500 kg ça commence à largement dépasser ma capacité de transport.... :cry: :cry: :cry:
Pour le peu d'infos que j'ai réussi à glaner, cela ressemble à une fraiseuse UBV, debhing etc...
Merci en tout cas !
Jujucoy
the_bodyguard1
N'y a t-il rien de gravé dans la fonderie ou une plaque cachée???
Mais même si tu trouves la marque, je crois qu'il ne faut plus espérer trouver des pièces.
Jujucoy
Bonsoir alex,
J étais arrivé aussi aux machines uvb/denbigh.
A quelles pièces fait tu référence?
Jujucoy
AlexKb
Jujucoy a dit:
Je pense notamment à la tête universelle et la pièce qui vient s'insérer au-dessus de celle-ci. Je ne connais par contre pas son nom :rolleyes: . Ca ressemble à une contre pointe affin de faire des petits traveaux de tournage dans un mandrin qui serait monté sur la broche horizontale (à la place de la tête universelle).
on peut voir ces 2 pièces sur cette photos:
the_bodyguard1
La partie supérieure manquante est le bélier qui permet de travailler avec un arbre horizontal. Sur le mienne le tout est démonté et je travaille à l'horizontale avec un porte pince.
Ci-joint une UBV3 pour faire la comparaison (la marque est coulée dans la fonderie), je pense qu'elle vient de la même annonce que la photo avec le chariot de tour.
Bbr
AlexKb a dit:
La pièce s'appelle "lunette" et elle sert à maintenir un arbre long en fraisage horizontal (travail avec train de fraises par exemple). :wink:
Bertrand
Jujucoy
En effet il manque la lunette pour le fraisage avec arbre long, je sais bien qu'il ne faut jamais dire jamais, mais je pense que ce n'est pas tout de suite que je serai limité par ce manquement !
On ne voit pas sur la photo mais il y'a une tête verticale avec.
Je vous mets quelques autres photos :
Tete_verticale
Merci à phanou95 pour les photos :wink:
Si vous avez des avis n'hésitez pas !!
Jujucoy
the_bodyguard1
A ta place et si tu te sens de la remettre en état, je n'hésiterais pas trop longtemps. Ça semble être une belle petite machine (elle semble du même gabarit que la mienne) et qui rend bien des services.
La tête verticale est elle en cône morse???
Elle ne semble pas avoir d'avance automatique mais bon ce n'est pas une obligation non plus tout dépend toujours du travail que tu veux réaliser avec.
brise-copeaux
Bbr a dit:
AlexKb a dit:
Bertrand
Chez nous on appelait ça une bretelle.. :-D
Jujucoy
Ha j'ai en effet oublié de préciser que je l'ai réservée et payée.
Je suis en train de me rencarder avec un autre membre du forum pour aller la chercher (pour se regrouper pour la logistique !).
Au niveau utilisation, ce sera adaptation/réalisation de pièces de moto, donc dans l'ensemble le gabarit me paraît assez cohérent ! Et elle possède une avance auto sur le x (le plus long je crois ?).
Jujucoy
the_bodyguard1
En effet, en regardant de plus près, je viens de voir le cardan pour l'avance. Autant pour moi.
Sans indiscrétion, combien l'as-tu payée??
Jujucoy
Pas de soucis,
J ai je pense fait une affaire je la touche a 150€.
Jujucoy
the_bodyguard1
Ça me semble plus que correct, j'avais eu la mienne pour 100€ mais j'ai eu pas mal de boulot (plus de harnais donc que 2 rapport, un moteur monté sur une poutrelle en bois, pignon de crémaillère de la table mort, broche faussée) mais je n'ai jamais regretté cet achat qui m'a permis d'en apprendre bcp sur l'usinage et avec tout ce qu'elle m'a déjà dépanné, j'en ai oublié tout ces déboires.
phanou95
Information complémentaire :
  • la fraiseuse a été utilisé depuis au moins 50 ans par la même personne : un passionné ingénieur des A&M
  • elle est en CM4
De mon coté, j'ai acheté son tour De Vallière H130 C de 1967.
Jujucoy va sans aucun doute se faire plaisir avec cette machine et nous faire un reportage incluant le transport parce qu'on va passer un peu de temps pour sortir les machines ... :smt017
Jujucoy
J'espère bien me faire plaisir avec cette machine, je partagerai bien évidemment les travaux que je réaliserai dessus !
Pour le transport oui en effet je pense que ça va mériter quelques photos au minimum...
Jujucoy
Jujucoy
Salut a tous!!!
Bon ben ca y est elle a la maison (arrivée vers 15h30) non sans mal,
Allez une petite photo pour attendre :
Elle est la!
Merci encore a Stéphane et Gilles, ainsi que a ce charmant vendeur et son collègue !
Jujucoy
Jujucoy
Re: Identification fraiseuse - Elle est à la maison !
Bonjour à tous !
Bon des petites nouvelles, la fraiseuse attend sagement de rentrer dans l'atelier, mais il faut que je lui fasse de la place :D
Petites photos :
Déchargée de la remorque
Tranquillement posée sur la chèvre
A bientôt
Jujucoy
Jujucoy
Bonjour à tous !
Et voila la petite est rentrée dans l'atelier :D :
Bien au chaud !
Et en plus uen très très bonne surprise, qui doit être confirmée, mais le moteur censé être en tri est à mon avis en mono ! Le câble d'alimentation est composé de trois brins phase/neutre/terre, je vois pas comment cela pourrais être un tri ? Sauf si ces brins ont servi à amener les 3 phases sans neutre et terre (possible à votre avis ?).
Jujucoy
Rédacteur
Jujucoy a dit:
La plaque moteur devrait te renseigner :) . Si c'est un mono il y a(vait) un condensateur quelque part.
En ouvrant le boîtier de raccordement tu peux voir aussi comment c'est raccordé (faire photo).
Quant au câblage si il n'est pas d'origine tout est possible hélas :oops: ....
phanou95
Julien, l'ancien proprio était expert en rebobinage ... Fait attention et ouvre le boitier de raccordement du moteur en plus de lire la plaque signalétique.
Jujucoy
Bonjour à vous,
En effet si l'ancien proprio était dans le bobinage, je vais attendre de pouvoir lire la plaque signalétique et d'avoir ouvert le boîtier de branchement, ça évitera les déconvenues :D.
En out cas je suis bien content de la voir dans l'atelier :D, c'est un peu noel avant l'heure :wink:.
Jujucoy
the_bodyguard1
Encore une belle ancienne qui va reprendre du service (je vais suivre cela :-D :-D ).
Quelle est la puissance du moteur électrique (histoire d'avoir une idée) et les dimensions de la table???
Jujucoy
Salut bodyguard :wink:
Pour répondre à tes questions, la table fait à l'intérieur des rainures 90x20cm à peu près.
Pour le moteur, je pense finalement que c'est un triphasé 230/380, 1.5hp, 1400tr/min :
Une photo du bornier :
Le bornier
Une photo de la plaque signalétique :
La plaque signalétique
Reste plus qu'à trouver ce qu'il faut !
Jujucoy
the_bodyguard1
Merci pour les infos.
La mienne a une table de 700*200 et j'ai adjoint un moteur tri de 1100 Watts (donc comme la tienne). Je n'ai que 3 vitesses (le harnais était inexistant suite à des modifs d'avant l'achat et j'ai refait une poulie pour avoir une gamme de 3 ainsi qu'une deuxième poulie moteur ce qui m'en fait 6).
Pour ce que je fais avec, ça me suffit amplement.
Tu as le chois entre des condensateurs sur le moteur tri, un variateur de fréquence (perso je ne le ferais pas) ou un new moteur mono.
Jujucoy
OK en effet elle semble assez similaires,
Si j ai 5mn ce weekend (travaux dans la maison/jardin etc ...) je tâcherai de photographier l ensemble des outils que j ai eu avec.
Pour le moteur je pense essayer de trouver un mono 1cv/1.5cv.
Tu parle de harnais, j ai justement une question la dessus, sur mon train de poulie, j ai une target qui lie broche et train de poulie, Si je la bouge les deux se libèrent, tu pense que c est un harnais?
Jujucoy
the_bodyguard1
Re,
Le harnais est la partie entourée sur la photo, tu dois désolidariser le train de poulie de la broche via le pion et engrener les engrenages de la broche avec ceux de l'axe passant sous la courroie (via le levier situé à l'arrière qui je pense commande un excentrique), c'est un réducteur de vitesse. Tu en aurais au final 6.
Jujucoy
Bravo c est bien ca je viens d aller vérifier et en effet cela me démultiplie les vitesses de broche.
Je suppose que c'est pour l utilisation de gros tourteaux ou autres avec la tête verticale??
Jujucoy
Nomad 1
Nomad 1
Castor24
Castor24
claude74
claude74
claude74
didpoutrator
Général Gambin 111MS
didpoutrator
didpoutrator
fred16
fred16
titi t16
titi t16
moufy55
moufy55
fred 69
