Qu'est ce qu'elle vous inspire ?
  • Auteur de la discussion Celestin
Celestin
Toujours dans ma quête au graal........
En montant le niveau de mes prétentions au niveau budget j'ai trouvé cette machine, qui à l'avantage d'être éventuellement "automotrice" (se déplacant d'elle même = transport envisagé) avantage qui à mes yeux est très important.
Quelques question donc, après avoir compulsé tous les post au sujet des Z1C
Qelle fonction manque en haut à droite ? est ce important ?
L'armoire electrique à quand même meilleure allure que celle du T36 à sa réception ?
Il semble que les supports et la console soient manquants (mais "retrouvables")
Qu'apercoivent les yeux d'expert qui est interessant ou défavorable ?
J'ai mis une option dessus mais j'aimerais avoir votre avis, bien entendu ça n'engage personne; sachant que de toute façon je lui referai sans doute une beauté.
Je ne parle pas de prix, mais si vous voulez la coter pour le fun, ne vous genez pas :wink:
vero
fraiseuse
Bonjour Celestin
D'après les petits dessins gravés sur la plaque il semble qu'il pouvait y avoir un variateur des vitesses d'avance. En tous cas j'ai les mêmes dessins sur ma rectifieuse plane. Si cette fonction a été supprimée elle a sûrement été remplacée par autre chose. A voir.
Concernant cette fraiseuse, c'est certainement une très belle occasion qui te permettra de faire de beaux copeaux. En tous les cas beaucoup mieux qu'avec des chinoiseries
Amicalement
Pierre
grenouille32
Je me suis permis de retoucher la moindre la photo, car je la trouvais trop foncée :!: :oops: :oops:
Celestin
Merci Pierre,
Il semble d'après la photo que l'armoire ait eu droit à une remise aux normes sévère, car le materiel electrique n'est pas d'époque. Peut être qu'à cette occasion cette fonction à été supprimée.
Les diverses documentations ne présentent pas cette "option" c'est pourquoi je pose la question.
Merci de ton avis rapide
Marc
gaston48
Tu as une Z1 qui aurait une commande d’avance rapide par embrayage
électromagnétique ! la commande manuelle habituelle est un levier long situé
sur la boite d’avance en haut à gauche (obturé sur le modèle de la photo)
Ici ça serait une commande électrique également obturé ?
Donc avance rapide à tester sur cette machine.
Celestin
grenouille32 a dit:
Elle est encore plus belle comme ça....... :shock:
Merci Grenouille32
Celestin
gaston48 a dit:
Gaston48
Si je suis bien, tu parles bien de ce levier en haut à gauche:
Et du fait de son absence ainsi que de l'obturateur sur le tdbord, ça laisse à supposer que les avances rapides sont absentes.
Célestin
gaston48
Tout à fait Celestin et comme le dit Vero, le symbole sur le coffret électrique
de la commande obturée correspond à des avances
Sachant que sur la Z1 le symbole (non normalisé) d’Ernault est une tortu pour
l’avance lente et un lièvre pour la rapide (si ma mémoire est bonne) à proximité
de ce fameux levier long manquant (ou transféré sur la commande centrale
de la boite).
Attention sur la z1 habituelle, tu n’a que le levier, rien en plus sur la console.
edit :
Et vero a raison, au lieu d’un embrayage electro en tout ou rien ça pourrait etre
un potentiomètre pour un variateur (moteur à courant continu plutôt pour l’époque).
mais les leviers seraient superflus alors, j’ai jamais vu de z1 comme ça en tous
les cas
Celestin
Gaston48,
Le petit jaune en bas, ne pourrait'il pas faire l'affaire ....... :???: :???:
gaston48
Oui je pense que tu peux être rassuré.
le document que tu montres serait une commande intuitive encore plus évoluée
que la machine que tu convoites. Sur celle ci subsiste encore le ou les levier(s)
mécanique de sélection d’avance verticales et horizontales.
Entre nous, ce rapide par bouton n’est pas un mal, le rapide par levier est
une vraie m…e par son craquement insupportable, quand on recrabote en
avance lente. Là ça doit être des embrayages par frictions silencieux.
DATOUR
Bravo Célestin,ça c'est de la machine pour travailler,bonne restauration et tant qu'on y est souhaites lui bonne année .
Celestin
Bonsoir Tous,
Merci Datour je pense que je vais aller jusqu'au bout si ils me retrouvent la console et ses deux bras supports
Pour "l'obturateur", plus je regarde les photos plus je pense (ou me persuade :???: ) que c'est une molette de potentiomètre, non ? en tout cas ce serait en rapport avec le logo...... (sur la Z3, la fonction est designée par selecteur petite/grande vitesse - en option) Vero aurait dans ce cas vu juste.
Charly 57
Bonsoir Celestin
Ca c'est du lourd !!! Les clavettes n'ont qu'à bien se tenir.
Au plaisir.
chitan
slut celestin, ton éventuelle futur fraiseuse !!! est une tres bonne machine un amis a moi a quasi la meme le seul hic si je puis dire c que sa vibre un peu si tu rentre dedans (grosse prise de passe )met bon comme moi(je supose) t pas là pour gagné du temp donc tres bon choix !!!
DATOUR
Pour tes questions sur la machine je crois que Bricoleur 69 en a la même,il me semble qu'il en parlait si ma mémoire est bonne,en tous les cas tu ne t'es pas planté.
Celestin
Bonjour Chitan, Tous, (oupssss Datour, on s'est croisé.....)
effectivement ce sera tout doux, on a le temps effectivement.
Si ça veut aller au bout ce serait super, sinon, ben on va pas pleurer il y a en aura d'autre, mais là jusque maintenant tout se goupille bien. J'ai même maintenant la logistique pour une autre, on me prete un telesco pour le déchargement et un petit plateau ou si il le faut une semi....avec le chauffeur qui va bien. 8-)
Je pense que le père Noel n'avait pas trouvé la bonne cheminée tout de suite :roll: .
Celestin
Bonjour Tous,
Faute de réponse, j'ai mis fin au festival. l'état n'est pas en rapport avec une machine de sortie d'école du moins comme je me l'imagine. Après réunion avec le grand conseil ou la vice présidente comme on voudra, il m'a été fait remarqué que mon atelier prenait de la place au sous sol. Donc je vais réintegrer le bâtiment initialement prévu et l'aménager correctement, ainsi le Ramo T36 y sera déplacé et la fraiseuse installée là bas. Pour une centaine d'euros de plus je vais avoir (c'est lancé, mais tant qu'elle n'est pas arrivée...) une machine allemande d'outilleur (différente d'une machine de production mais qui m'ira très bien) qui vient d'un centre de formation avec des outils, porte pince et pinces, et toute la documentation.
En résumé, tranchée de 10m, isolation et dalle, le printemps sera occupé. (en rapport avec un autre post sur nos moitiés , j'ai négocié quelques week-end touristiques, tout le monde y trouve son compte et sortir me fera aussi le plus grand bien)
Célestin
Charly 57
Bonsoir Celestin
Le principale est que tes tracteurs revivent. Une fraiseuse d'outilleur fait aussi du bon travail. Au fraiseur de gérer les avances.
Au plaisir de voir tes réalisations et remises en état.
