catlord
premier message sur le forum pour présenter ma bestiole que beaucoup connaissent.
Je suis "concepteur" de châssis de drone multirotors (il y en a un autre qui trainouille sur le forum :p). Je fait des châssis en aluminium qui ressemble à ça:
Mon objectif c'est de pouvoir faire des protos avant d'envoyer une production plus importante en découpe laser.
je compte utiliser de l'alu 7075 en 1.5mm d'épaisseur.
J'ai acheté une CNC 6545 chez CNC DIY. il y a deux mois et je viens enfin d'avoir un peu de temps pour la monter...
J'ai fait le montage sans soucis, le guide pour le chemin de câble était monté du mauvais coté de la machine mais rien de bien grave.
J'ai checké les pôles des moteurs pour vérifier que ceux-ci étaient bien sur les pinouilles 1/2 et 3/4 => tout nickel de ce coté là aussi
La broche est par contre livrée avec un connecteur non adapté au boitier, heureusement ils fournissent un connecteur qui va bien (à monter soi même).
J'ai monter la machine sur un vieux tiroclass bien bien lourd (au moins autant que la machine elle même ^^) avec un tapis anti-vibrations en dessous.
les soucis ont commencé après :D
J'ai installé Mach3 en version d'évaluation pour commencer (je compte prendre la Vf + license chez mach3fr
) j'ai essayé de suivre les infos donné dans les docs de chez CNC DiY mais ç'est .. pas super clair
Voici mon boitier (avec écrit BORSCH en gros dessus) je suis censé avoir une walter 6545, pas une borsch , broche VFD 1.5Kw mais le boitier présente tout la connectique qui va bien derrière:
la config sous mach3 que j'ai utilisé est la suivante:
Kernell speed 35000
j'utilise la raquette de commande qui va bieng (USB manual remote controler) et qui semble a priori fonctionner.(l'axe Y répond bien en tout cas cf la suite :D)
Bon passons aux soucis :D
je n'ai qu'un seul axe qui fonctionne l'axe longitudinal (Y) et il ne fonctionne que dans un sens.
+Y ou -Y pour lui c'est pareil => il va en direction du moteur.
Résolu avec la config ci dessus
La broche: impossible de la faire tourner, bref ça commence mal si je n'arrive déjà pas à faire fonctionner les moteurs correctement.
résolu avec config ci dessus
Attention, à l'heure de cette publication, l'optimisation de la broche est encore en cours.
Je vais essayer de me pencher plus avant dans la config de Mach3 mais je découvre ce vaste monde CNCesque, et la route semble ardue.
Si d'aventure une âme charitable ayant les connaissances et les compétences idoines passe par le 91, elle sera bien accueillie (avec une bonne bouteille de Sauterne :D)
Résolu, âme MEGA charitable trouvé en la personne d'Ewidance
Je continuerais bien sur à décrire mes aventures sur ce sujet
Kernell speed 35000
