fraiseuse Wabeco
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ritonfmi
ritonfmi
Salut à tous,
Merci a tout le monde,
Je voulais vous parler aussi de ma fraiseuse Wabeco.
Avec une machine de ce type on à très peu de surprises.
J'ai un projet pour cet hiver c'est la réalisation d'un 4em axe,je pense que tout çà va bien m'occuper.
je vous tiendrai au courant de l'évolution du projet.
a+
Salut elliott,
C'est quoi ton réducteur?
Tu est content de ton 4em axe?
Salut les wabeco-men,
Alors ça c'est du bon matos de pro,
Je vous envie beaucoup, ça doit-être un régal d'usiner avec ces machines,
félicitations
mecapat
Salut à vous
Vos machines vous les pilotez avec quoi comme logiciel ?
Vis a bille ou trapézoidales ?
Elliot
Le quatrieme axe sur le diviseur est t'il interpolé pour réaliser par exemple ceci ?
http://www.youtube.com/watch?v=lKV2I2yQO1A
Vous voyez j'ai plein de questions.........
En tout cas du bon matos les wabeco félicitations.
Bern 67
salut bern,
Je travail avec mach3 çà se passe bien.
C'est de la vis trapézoïdale,c'est une fraiseuse traditionnelle qui à été numérisée.
Pour ma part je n'ai pas encore de 4 em axe c'est ce que je vais réaliser cet hiver.
J'espère pouvoir réaliser ce genre de pièce.
Bonne journée.
Ritonfmi
ritonfmi a dit:
Salut elliott,
c'est un petit réducteur rapport de 1/40 ~5Kg
origine inconnue,satisfait oui je le suis
Bern 67 a dit:
Salut à vous
Elliot
Mach3 pour le pilotage de la CNC
les vis encore trapézoidales les VAB viendront par la suite
Mach3 le fait parfaitement,juste à réaliser le boulot pour le parcours d'outils auparavent
Je posséde une Wabeco 1200 et j'aimerai la numériser. J'ai l'occasion de moteurs pas à pas avec un couple de 1,8N.m est-ce qu'ils conviendraient pour ce genre de machine ?
Salut ritonfmi
Bienvenue sur le forum.
Très belle machine!!!
0+ Claude
Patrick59 écris
Patrick 1,8 Nm me semble faible pour la wabeco,
Plutôt aux alentours de 9Nm sur l'axe Z et 3 Nm sur les 2 autres axes.
Salut Patrick,
A mon avis 1,8 Nm c'est bien.
Moi ma machine est équipé de moteur de 1,3 Nm est ça fonctionne très bien.
C'est des moteurs Nanotec Ref: 4H5618 C0108.
Bonne numérisation
Ritonfmi.
Voici qui me rassure et j'ai l'intention de faire une transmission comme vous entre les moteurs et les vis de la machine, vous utilisez des poulies et courroies crantées ? Auriez-vous le lien ou l'adresse d'un fournisseurs ?
Merci d'avance
Poulies + courroies
Salut à tous:
Voici une adresse ou je commande mes poulies (lorsque je ne les usines pas moi-même) ainsi que les courroies HTD.
http://www.stappenmotor.nl/MoteurPaP/Index_francais.htm
Pour de petites quantités le gars est correct et les envoies avec un coût réduit (sans suivi).Sinon les frais de port vers la France restent corrects.
Bon Dimanche.
Patrick59 a dit:
Merci d'avance
Salut Patrick, poulie crantées et courroies chez HPC .Selon tes besoins d'usinage, certaines poulies vendues chez selectronic pourrait convenir.
Voilà ma wabeco numérisée avec des moteurs de 1.8Nm, rapport de transmission de 1/2 par courroies crantées, carte Iprocam 425 et logiciel Ninos. Tout fonctionne impecccablement et un grand merci à Iprocam pour ses conseils ;-)
Félicitations Patrick59,
Très belle conversion, je te souhaite dee suopers usinages avec ta Wabeco.
:supz:
Merci merci c'est un vrai plaisir de voir une wabeco numérisée surtout pour faire des pièces de formes complexes ;-)
je suis nouveau sur le site,je vois que tu possède une fraiseuse wabeco,cette marque a l'air d'être du matériel de qualité;j'aimerai savoir si tu as déjà usiné de l'inox (304,316) ou des aciers un peu spéciaux du type 42cd4?la machine est elle assez puissante et solide pour usiner ce type de matière?
Salut hervé2,
C'est une très bonne machine avec une bonne rigidité et un moteur de bonne facture (1400w).
J'usine essentiellement de l'alu mais j'ai fais quelques tentatives dans des aciers et aucun soucis particulier.
Tu risques pas grand chose en achetant ce type de machine,c'est de la balle...
Ritonfmi
bonjour a vous possesseur de wabeco
je viens tout juste de recevoir la mienne,modèle f1210 et je n'arrive plus a sortir le cône d'attachement,il y a une procédure pour l'éjecter a l'aide de l'axe d'attachement mais en anglais je suis vraiment noyé et je crois que mon cône est bien coincé dedans.
pourriez vous me donner la solution merci à vous
faut quand même pas éxagérer WEBCO ces surement du bon materiel mai les fraiseuses sont vraiment or de prix ces du n'importe quoi même pour 4 à 5000 € vous avez des fraiseuse surement beaucoup mieux voir aussi précise même si j'avais largement les moyens je n'achèterais pas de fraiseuse WABECO
Re:
alon alon ! avec n'importe quel fraiseuse vous pouvez usiner presque tout ,ces une machine faite pour çà il suffit de controler l'épaisseur des passes et aroser !
Bonsoir a tous
je viens d'acheter une fraiseuse Wabeco 1210 CNC avec logitiel nccad 7.5 basic.
je n'arrive pas a comprendre sa programation n'y a parametrer la machine, elle ressemble
une vieillerie ( derniere mise a jour 2014) .
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?????
Je vous remercie d'avance !
benjamina
Général ATLAS 618
2 3 4
Elvin
charpi
charpi
phil135
gégé62
Jack bel
Grimpabois
Charly72510
3catsmouillés
Alpazen
Alpazen
laurentgaz
Stéphane Espi
Stéphane Espi
Stéphane Espi
