Fraiseuse CNC 5 axes
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion newsch2000
newsch2000
Je me pose la question de savoir s'il existe le matériel pour numériser
en 5 axes, j'ai vu que le 4 axes se fait mais 5 ????
Quelqu'un d'entre vous à déjà fait des recherches ou vu des réalisations.
Merci d'avance
Lut max, t'es sur que le lien est clean ?
Mon antivirus y detecte le trojan suivant : Trojan-Downloader.JS.Agent.kv
5 axes= Beaucoup d'euro.
et, encore il faut voir ce que tu veux 5 axes de positionnement ou, 5 axes continus. (usinage complex et, logicel de cfao qui suit)
La différence, c'est que pour le continus tu peux programmer tes 5 axes en même temps :roll: :roll:
Pour le positionnement, a part d'éviter quelque montage démontage de pièce, si tu ne fais pas de la série, autant rester avec une 3 axes avec diviseur, tu en fais autant et, pour moins cher :wink:
Pas de virus de mon coté, Zone Alarm et, Avast :roll:
Je me dis que fabriquer une cnc epoxy-granit est quelque chose d'intéressant, alors tant qu'a faire pourquoi pas cinq axes et si possible en continu si on trouve le matos et les softs !
:roll: Dans ce cas, ce que tu peux peut-être envisager, c'est d'investir dans le diviseur.
CNC 3axes + 2 Axes sur le diviseur électronique.
4ème axes (A) rotation diviseur sur l'axe X
5ème axes (B) rotation diviseur sur l'axe Y
Maintenant je ne sais pas s'il font des diviseur de ce genre pour ton type de bécane (je pense que oui à confirmer)
Et, faut voir pour le soft de la machine (puissance de calcule) car le 5 Axes continus, sa bouffe de la ressource.
j'aurais bien aimé avoir aussi 5 axes sur ma machine ... mais faut avoir le logiciel capable de géré ça et a quelle prix... ?
la partie mécanique n'est pas la pire si on fait une broche provisoire on peut usiné ça broche 5 axes
mais tout cela me parait difficile pour un particulier :sad:
avec 4 axes on peut déja faire du boulot :wink:
mais si t'a envie de te lancé... :siffle:
Ben pour le lien, Bit Def ne râle pas :???:
perso je commencerais par une 3+1 axe, et si les besoins se font vraiment ressentir faire une 5 axes.
Déjà, comme dit précédemment, il faut les soft, et en plus savoir les maitriser.
si tu veux fair de l'epoxy-granite, tu peux passer de 3+1 axes à 5 pour pas cher (250Kg = 100-200€ environ), il te suffit de vampiriser les pièces de la première!
en plus tu auras déjà de l'expérience, ce qui te sera grandement utile ;)
mais si c'est pour des petites pièces, fais ta 3 axes et fais-toi un double plateau tournant, c'est faisable (quoique complexe bien sûr) avec une CN.
et plus universel qu'une 5axes.
romteb a dit:
Je confirme lien verolé, à fuire !
bon ben je vais faire un scan complet de mon PC demain...
Bizarre, BitDef' est pourtant très bon il parait :???:
C'est vrai que y'a une belle merde de javascript au début de la page...
Enfin bon j'ai toujours pas d'antivirus sur mon linux, et je m'en porte pas plus mal...
robby266
toulousain
YMA69
Mathieu17
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
