fraiseuse bridgeport
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chabmeca
chabmeca
Je suis sur le poit d'acheter une fraiseuse Bridgeport. Je trouve qu'elle a pas mal de jeu sur les verniers x et y. Est ce normal ? (environ 1/4 de tour) .Aussi est ce que vous pensez que cela est réglable ?
Oui ça reste raisonnable.
Et de toute façon l'art du mécanicien c'est de faire avec les jeux ;)
Salut Chabméca!
A moins que les réglages de jeux soient à fond de course, tu pourras rattraper ce jeu.
Il faut aussi vérifier les roulements des vis, ce sont des roulements à billes simples, et ils peuvent avoir pas mal de jeu.
Quel est le cône de nez de broche de ta Bridgeport?
Pour ma part, je suis enchanté de ma Kondia, qui est une Bridgeport construite sous licence
Cordialement, Bertrand..
salut a tous et bienvenue a chabmeca
Oui c'est parfaitement réglable, même si la course du réglage est a fond, c'est pas perdu pour autant, ça se compose de deux noix de visse en laiton dans un même fourreau, le réglage se fait en rapprochant ces deux noix, si le réglage est a fond, il suffit de démonter et de les écarter d'un filet et c'est reparti pour un siècle. :wink:
Où alors il faudrait que se soit vraiment usé et dans ce cas rien de compliqué à faire si on possède un tour
fraiseuse-bridgeport-t2118-270.html
sur les BP récentes, j'ai lu que les écrous ne sont plus fendus. J'avais trouvé sur le net une procédure exposant la façon de s'y prendre quand il y a trop de jeu, avec photos et tout.
Je n'arrive aps à retorouver ce document, mais c'est un sujet très largement expoé sur les forums anglo saxons
bonjour à tous
merci pour vos conseils. Je vous tiendrai au courant
la broche est en SA30
je me fais tout petit quand je vois certaines réalisations sur le forum !!!
A plus
dede117
Grimpabois
alidadejack
alidadejack
Burt
Burt
pascalp
EvilRod
MILPRO56
MILPRO56
MILPRO56
Mic736
Damconf
3catsmouillés
Olivier17101978
Charly72510
