Fraiser un trou avec un gros foret
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TREBOR_7
TREBOR_7
Bonsoir à tous
Qui n'a pas eu besoin un jour de faire une grosse empreinte conique pour noyer une tête de vis? le résultat n'est pas toujours joli joli... :oops:
Alors un truc "d'ancien" pour éviter de planter et les facettes... :roll:
un bout de chiffon épais (vieux bleu de travail), plié en 4....et percer à travers le tout...
Et voilà!
:wink:
Robert
le reste à la poubelle!
les 2 trous
pas de facettes.....
c'est parti!
le remède: chiffon épais plié en 4
....et des facettes
attaque directe
J'ai utilisé cette méthode pour percer mon évier en inox pour passer la robinetterie, et ceux qui ont vu mon trou pensaient qu'il était d'origine ...... :wink:
Je dois avouer que cette méthode sert aussi partout ou l'épaisseur n'est pas suffisante pour le maintient correct du foret durant le perçage.
Hello !
Extra !
J'ajoute ma pierre si tu permets :
Même technique avec du Sopalpin plié en 4 sur le perçage de diamètre moyen, qui évitera au foret d'avaler la pièce alors qu'il débouche, dans le cas de pièces non ou mal bridées.
Bonsoir à tous
Bonne combine,je ne connaissais pas
merci Trebor :wink:
Cordialement Olivier
un jour j'ai bossé dans une entreprise qui travaillait que sur l'inox et du coup on appliquait cette méthode en y rajoutant pas mal d'huile sur le bout de chiffon.
après j'ai bossé dans un chantier qui concevait des péniche et quand j'ai utilisé cette solution un chef de l'atelier de chaudronnerie/mécanique m'a gueuller dessus en me disant que c'était un accident de travail assuré du coup il a été affuter le foret et sans besoin de chiffon j'ai fait tout mes trous nickel et sans l'effet facette.
tout ça pour dire que c'est une bonne solution si on a un foret avec un affutage pas top :wink:
sinon la bonne fraise conique est beaucoup mieux si on en a une :)
TREBOR_7 a dit:
...un bout de chiffon épais (vieux bleu de travail), plié en 4....et percer à travers le tout...
Et voilà!
:wink:
Robert
J'ai une 'tite larme à l'oeil ; l'homme qui m'a appris ça, quand j'étais gamin, a 87 ans et toujours bon pied bon oeil.
Je comprend pas trop l'effet du chiffon :7hus5:
Sinon bien sur une machine bien rigide, une bonne vitesse de coupe, et un bonne affutage est important.
Merci pour l'astuce.
:wink:
Cette astuce m'est connue depuis des lustres et elle est parfaite pour percer une tole. Le chiffon ( de la toile bien solide comme un morceau de "bleu" ) a pour but de guider le foret et l'empêcher de suivre sa tendance naturelle qui est de fléchir sous l'effort de coupe. En plus il diminue la pénétration et cela va dans le même sens que précédement. Si on veut être efficace il faut avoir trois types de forets : un pour le laiton, un pour l'acier et un pour les alliages d'alu. Cela fait un gros investissement si on a comme moi un ratelier dans chaque type étagé par 1/10ème de mm de 1 à 13 mm. Il en faudrait un autre pour la tole ( le mieux pour la tole c'est un foret à 3 lèvres ). Donc si on usine rarement tel ou tel métal il est infiniment plus "rentable" d'user de ce procédé plutôt que de devoir réajuster la coupe d'un foret pour chaque usage. En plus il faut être sûr de savoir le faire parfaitement.
Pour un amateur il n'y a pas photo c'est LA METHODE.
Un plus indéniable pour percer dans les cas délicats, c'est d'avoir sur sa perceuse une descente démultipliée par une vis sans fin. Les perceuses qui en sont équipées ont en plus du cabestan une petite roue à manivelle face à l'opérateur et elle peut au moyen d'un excentrique être enclanchée pour abaisser ou remonter la broche avec précision. En plus si l'étau est bridé ce mouvement non réversible est une garantie de ne pas avoir un engagement du foret au débouché du trou.
Procédé effectivement très efficace que m'avait montré mon père ajusteur pour percer un trou de gros diamètre après un avant-trou. Par contre, c'est à employer seulement en dépanage pour le fraisage d'une tête de vis, l'angle d'affûtage d'un foret (120°) ne correspondant pas à celui d'une tête fraisée (90°), à moins d'avoir réaffûté le foret à l'angle voulu.
C'est pourquoi je me suis fabriqué cet outil, simple cône d'acier à 90° dans lequel j'ai inséré et brasé une plaquette carbure. D'un diamètre maxi de 26 mm, il couvre à peu près tous mes besoins.
J'espère que la photo sera visible, car parfois elles disparaissent en cours de route, sans que j'aie trouvé pourquoi.
Intéressante comme idée Vieulapin. A quoi ressemble la plaquette que tu soudes? Elle est soudée dans une gorge?
Merci, Guydo
Bonjour Guydo67
Effectivement, j'ai usiné en travers et sur la hauteur du cône une gorge de 3,2 mm de large (épaisseur de la plaquette dont je disposais). Cette plaquette étant à l'origine rectangulaire, j'en ai coupé un coin pour obtenir un triangle que j'ai glissé et brasé de façon à ce que les deux côtés à 90° me donnent l'angle voulu. Un petit affûtage, une gorge et c'est bon.
PS : Je ne m'explique toujours pas pourquoi la photo n'est plus visible. Quequ'un a la réponse ? Cela vient de moi ?
pour info, le principe du chiffon fait parti des accidents de travail surtout si la pièce est maintenu à la main.
en faite le chiffon va par frottement ce détériorer à l'endroit ou se situe le foret, au fur et à mesure le foret va se retrouver sur une sorte de roulement en tissu qui va le guider et freiner sa descente, ainsi on va obtenir un centrage parfait et un perçage nickel.
le même résultat orait été obtenu avec une perçeuse à descente automatique.
hors le gros problême est que l'homme appuis sur la manette qui permet la descente et sa force et ses réflexe ne sont pas précis du coup il va penser qu'il n'appuit pas assez vu la lenteur du perçage et il aura tendance à forcer mais du coup le chiffon va se bloquer, le foret va creuser dans le chiffon et va s'enfoncer dans la pièce ce qui va créer un contre couple trop important pour la main de l'homme et la pièce va se mettre à tourner avec le foret.
si c'est une tole ça coupe, si c'est une barre ça cogne et donc dans tous les cas il y a un accident.
pour remédier à cela il faut bien préciser 2 choses, ça ne sert à rien de mettre une grosse épaisseur de tissu, un simple chiffon suffit, pas besoin de plier un bleu en 4 sinon on va y passer la nuit.
2ème point important c'est qu'on descend lentement et que c'est plus long qu'un perçage classique et d'ailleurs on doit y rajouter de l'huile sur le chiffon.
ceux qui ont des descentes automatique n'ont pas besoin du chiffon.
à la limite un foret à étage serait mieux, j'ai vu dans un atelier de mécanique des gros forets avec un petit téton en bout de même pas 1 cm qui est au diamètre du pré trou, de mémoire pour un foret de 20mm le téton était de 8mm, ainsi pas de soucis c'est forcément nickel.
pour la photo , si tu as mis la photo sur un FTP externe tu doit mettre l'extention du la photo en majuscule donc dans le repertoire du FTP tu verifie que c'est bien "maphoto.JPG" et que dans le lien que tu met sur le post c'est bien aussi "maphoto.JPG"
sinon la photo n'apparais pas toujours ;)
Bonjour ,
Dans la même idée que Vieulapin , une plaquette à 60 ° trempée dans un barreau de Stub .
Ordinerf, je trouve que là tu donnes dans le défaitisme. Depuis au moins 40 ans que je pratique cette méthode, rien de ce que tu décris ne s'est produit. Au contraire cette méthode comme expliqué empèche le foret d'engager donc la sécurité est améliorée. Bien sûr il s'agit de placer un petit carré de tissu sous le foret et non pas un chiffon.
C'est sûr que tous nos amateurs ont une perceuse à descente automatique moi le premier. Les trucs et astuces sont souvent un moyen de palier à un manque d'équipement ou à une insuffisance quelque part mais là ce n'est pas le cas si on regarde de près comment travaille un foret à DEUX lèvres on s'aperçoit que tant que la partie cylindrique n'est pas engagée dans le trou, quelle que soit la machine et son mode de fonctionnement, la forme de l'entame du trou sera systématiquement celle grosso modo d'un "triangle" aux coins arrondis et aux côtés en arc de cercle. D'ailleurs même dans une pièce épaisse le trou n'est pas cylindrique, il suffit de faire une coupe diamétrale pour le voir ou d'essayer d'introduire une barre cylindrique dont le diamètre est proche du diamètre nominal du foret.
Le maintien à la main d'une pièce tandis qu'on la perce expose la personne à des risques de blessure certains mais c'est un autre chapître.
Il faut penser mettre la vis de l'étau en butée contre la colonne dans le sens où elle empèchera que l'étau ne tourne si le foret engage et systématiquement utiliser un étau pour tenir les petites pièces. Le perçage des toles est certainement l'action la plus dangereuses surtout si on utilise un trépan. Les scies cloches sont bien plus sécurisantes.
Je profite de ce sujet pour faire mon entrée sur ce forum.
Quelle est la cause de ce "triangle" ?
Je l'ai souvent observé, mais naïvement je ne comprends pas comment la rotation d'un objet coupant peut déboucher sur autre chose qu'un trou circulaire.
Est-ce que faire un pré-trou de plus petit diamètre améliore les choses ?
Simon. a dit:
Salut Simon, c'est lié à trois phénomènes le premier c'est le point de contact du foret avec la pièce ci tu regarde bien le bout de ton foret il est plat ont peut l'amélioré avec une meule propre"avoir les angles bien vifs" en retouchant la pointe, deuxièment la dépouille qu'on est obligé d'avoir pour que le foret coupe ou avance dans la matière plus tu met de dépouille plus le foret s'engage dans la matière et moins tu triangule mais le foret est plus fragile, et moins de dépouille= plus de triangulation mais moins de pénétration dans la matière, troisèment l'élasticité du foret quand tu démarre un perçage souvent le départ du trou est plus grand de quelques dixièmes c'est dù à l'écartement des lèvres sous l'effort de perçage.
Il faut reconnaître qu'il y a une multitude de sorte de foret avec leurs nuances en les chinoiseries n'arrange rien, ce qui est sur c'est qu'une bonne qualité et un bonne affûtage dans les forets limite beaucoup ces problèmes.
Dans les années 70 nous avions reçu un lot de foret russe à trois listel çà marchait pas mal le trou était comme passé à l'alésoir mais le défaut c'est qu'il ne tenait pas longtemps et la galère pour les réaffûter, j'en ai jamais revu.
Pour ordinerf.
Il n' a jamais été dit que c'est pour percé mais pour fraisage "chanfrein" pour noyé les têtes de vis d'ailleurs quand le foret est engagé sur 2 ou 3 mm le chiffon ne sert plus à rien. Quand ont veut réduire le broutage ont réduit l'angle de la dépouille sur les lèvres presqu'à talonné.
TREBOR_7 a dit:
Bonsoir à tous
j'ai apris cette methode il ya plus de trente cinq ans, il et aussi tres interesante pour le percement de la tole fine avec des forets de grosse diametre!
Cordialement, Mathieu
JKL> tout le monde ne va pas utiliser un bleu de travail mais ce qu'ils ont sous la main et tous ne vont pas penser que ça peut être dangereux et vont forcer voyant que c'est un peu plus long :wink:
si j'en parle c'est pour cause, même si tu utilises un tissu pour autant tu as un gros foret donc une machine assez puissante et donc ta main ne suffira pas a empêcher la pièce de partir si le foret s'enfonce dans la pièce.
je ne dramatise pas mais justement parce que pour certain il n'y avait aucun danger, j'ai eu l'occasion de voir un mécanicien cogné par une barre qu'il venait de percer avec cette méthode, il en avait fait plein et il a voulu se dépêcher en fin de journée et zou il a forcé, le chiffon c'est déchiré, le foret est parti d'un coup dans la pièce et il s'est prit la barre sur le flanc droit assez violamment, un coup de pot c'était juste sous les côtes.
tout ça pour dire que je veux juste prévenir que cette méthode n'est pas sans danger et je préfère le dire que regrété de ne pas l'avoir dit après avoir apprit qu'une personne a essayé cette méthode sans en connaitre les risques et à eu un accident suite à un blocage du foret dans la pièce donc je me répète il ne faut pas forcer et faire une descente normal :)
pour info sur l'inox ont le fesait avec de simple tissu de type chemise mais avec des forets de diamètre maxi 10mm.
Liaudet> oui tout à fait mais après on a parler de perçage :wink:
si j'ai rappelé cette méthode, c'est qu'elle est efficace et que ça dépanne bien...je ne vais pas reprendre fil à fil, mais quelques remarques en vrac:
Qu'il y ait chiffon ou pas, une tole tenue à la main c'est un accident en sursit!
ma pièce fait 12 d'épaisseur, c'est un fraisage, l'étau est solidaire du corps de la perceuse (bloqué)
le foret fait 28 de Ø, pas 10
4 épaisseur tiennent plus longtemps et les copeaux "s'emmellent" dans les épaisseurs de tissus
il existe des vis TF90 mais aussi TF120 ...(même 60° dans certaines application)
on peut toujours faire un outillage spécifique pour ça
J'ai des fraises à faire ces empreintes...
mais quand on n'a pas grand chose sous la main.... :roll: c'est à la portée de tous!
Bonne soirée
Robert
ben oui j'ai essayé et j'ai fait un trou dans mon bleu :smt089
non serieusement ça marche nickel et je retiens
biensur que ça marche, depuis le temps qu'on l'utilise ça serait dommage que ça ne marche pas :)
ilfaitvraimentbeau
CityHunter
CityHunter
rvgrouik
Rinar
