fraise fissure...???
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion forkboy
forkboy
Hello
Une petite question en passant.
à quoi sert ce type de fraise?? et quel est l'avantage d'utiliser ça plutot qu'une fraise cylindrique "classique".
Merci.
ERW...
Elle ressemble aux fraises que j'utilise en modèle réduit, qui permettent de percer une plaque (bakélite, forex, bois, platre...) d'abord puis d'aller dans n'importe quel sens après. Je ne sais pas si il y a un rapport avec cette taille.
Difficile a voir, mais ca serait pas une fraise d'ebauche?
Ca permets de prendre des passes plus grandes avec moins de vibration.
Perso j'utilise souvent une 6 ou 8mm dans l'acier sur ma X2, ca vibre beaucoup moins.
Le desavantage: l'etat de surface (stries profondes)
Oui, ce sont des fraises utilisées en bijouterie.
Donc, ça permet de faire des passes plus costaud en limitant les vibrations...???
de mon coté, j'en aurais besoin pour un simple perçage...donc ça devrait fonctionner. Cool, merci.
zugolin
Ben_gt
marceau_hadoro
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
elias erwan
sébastien62
sébastien62
Général ELMEC T170
Paulctx
mad max 43
mad max 43
Begineur
