mon premier fraisage ( Vos avis SVP)
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonsoir :-D
voici quelque photo de mes premier test en fraisage
j'ai fait mes premier pas sur un bloc de metal XC48
j'ai utilisé une fraise a 4 dents HSS
mais aprés verification , j'ai une mauvaise concentricité au niveau du mandrin ( pas de la broche) j'utilise ce mandrin a cle le temp de recevoir un jeux de pinces
j'ai tenter plusieur vitesses, mais les vitesse élevée donne de meilleur resultat
voici les photos
*old link*
Merci a tous
moufy55
Oula...
Tu possèdes un mandrin de perçage, au serrage tout relatif et prévu pour des efforts verticaux...
C'est plus qu'à déconseiller pour la vie de ton mandrin, et accessoirement la tienne...
Je suis un grand impatient de naissance, je sais ce que c'est mais, amuse toi avec la partie tour en attendant tes pinces plutôt :wink:
(Pour que j'intervienne sur une question de sécurité, en donneur de leçon c'est que vraiment, j'estime que ça le mérite...)
franc-x-marc
Tu a raison de le signalé...
J'ai pris mes distance lol et lunette obligatoire lol
moufy55
La méthode sauve-qui-peut et pousser les boutons a distances, en usinage, avoue que c'est pas terrible...
... Il sera idiot d'abimer tes outils ainsi !
franc-x-marc
Biensur... C'est pour sa que j'ait fait quelque petit test...
Le resultat de finition de surfacage et pas top je trouve.. Par contre en chanfreinage c'est mieu
ZAPJACK
Un des principe de l'usinage est de rapprocher autant que peut le coupant (bout de la fraise) au 1er roulement de la broche.
ceci pour éviter des contraintes inutiles, diminuer le porte-à-faux et en cela améliorer la rigidité de l'ensemble et bien sûr l'état de surface
Dans ce cas ci, un mandrin à pince ou un mandrin fixe sont mieux adapté. un mandrin a clef = ouille-ouille-ouille.....
Ensuite, rentrer la fraise au maximum dans le mandrin. Puis lubrifier et pour finir ne pas tourner vite ou lentement mais respecter les vitesses de coupe.
Je te conseille d'afficher dans ton atelier un abaque aves les vitesses de coupe dans différents matériaux et diamètre de fraise.
Bon, un début est un début....pas se décourager et persévérer
LeZap
franc-x-marc
Merci!
c'est pour cela que j'ai acheter le porte pince... je pence que c'est un bon compromis ,
après j'ai une grosse fraise a surfacer diamètre 50mm avec plaquette indexé sera monté sur une porte fraise en CM3
aprés je trouve que le resultat et pas trop mal surtous vue le prix des fraise en provenance de mon fournisseur adoré en chine :)
merci a tous
epine43
risquer sa vie avec un mandrin a clef et une fraise de petit diametre ! dans le pire des cas la fraise casse....faut pas exagerer ! :mrgreen:
pachanga
Premier fraisage ..tu débutes en usinage ?
c,est bien de préciser car en industrie, on est à des années lumière de ça (sans vouloir te vexer)
Une bonne fraise à pastilles pour surfacer, une fraise ébauche pour épaulements. une fraise de finition (au carbure ) Idéal, avec les bons holder bien sur.
Bois pas trop de café c'est mauvais pour le compte en banque .:)
ps. Ta fraise à surfacer fera un très beau fini avec seulement une seule pastille, assure toi de calculer ton avance pour une pastille xD.
franc-x-marc
merci pour le commentaire
pour la fraise a surfacer j'ai acheter ceci mais en 75 °
*old link*
pour le reste je vais prendre des fraise a 1 plaquette indexé....
ce genre de fraise HSS ( comme sur les premiere photo) sont a proscrire?
Merci d'avance
J'ai pas compris l'histoire du café lol
:smt002
pachanga
franc-x-marc a dit:
*old link*
Merci d'avance
:smt002
Le produit de ta photo a une bel allure. c'est quoi le 75 degrés ?
il fait des beaux petits travaux d'épaulement et fraisage.
Les fraises en hss ça fait longtemps que j'ai abandonné sauf pour de l'alu, ou d'autres métaux mous, du plastique, nylon.
Essai de t'acheter des fraises au carbure.
Pour le café, je voulais te dire d'économiser pour t'acheter de l'outillage, une fois bien équipé tu vas te lecher les babines comme devant un steak :)
epine43
les fraises helicoidales vont tres bien , mais surtout en travaillant sur le coté , j'en achete parfois a bas prix sur internet ..... mais bien sur les plaquettes sont supérieures , surtout pour les pros ( j'en ai aussi surtout pour travailler en bout )
ne t'inquiete pas , fraise !
franc-x-marc
merci pour ton avis !!
j'ai reçu mon porte fraise aujourd'hui et sur le post des annonce un membre vent un lot de pinces :wink:
bonne soirée
franc-x-marc
yep , sa fait un moment que je fait bouffer du métal a mon tour et a la fraiseuse....
j'ai fabrique la piece pour bloquer le trainar , j'arive a fair en sorte que je peut suprimer le jeux tous en pouvant deplacer manuelement le trainard sans forcer ( pas en automatique) :supz: sa marche bien :) et j'ai plus de jeux :)
voici la pieces pour bloquer le trainard
franc-x-marc
voici une nouvelle venue , les premier test son :smt007 :smt007 :smt007
bonne soirée
franc-x-marc
Merci!! Je suis content du resultat pour une fraiseuse chinoise dans de l'acier
*old link*
ybou30
Salut à tous,
Bah! bien sûr que çà attaque l'acier sans soucis :lol:
çà m'a l'air propre et je ne vois pas trop de copeaux bleus. :wink:
Penses à tâter le moteur de temps en temps, c'est un point sensible. :wink:
J'ai un peu agrandi les trous de passage d'air sur mes moteurs pour plus de débit :wink:
Cdlt,
Yanik
franc-x-marc
Merci!! Sa chauffe moin qu'avec les petite fraises....
Apres c'est un petit model 50mm de diametre, et j'ai comander une fraise a 1 plaquette diametrez 12mm l'avantage c'est que j'utilise les memes plaquettes
Apmt1135
ybou30
Salut à tous,
Excellente idée de prendre des fraises avec les mêmes plaquettes :wink:
Cdlt,
Yanik
franc-x-marc
On essaie d'economiser un peut lol... Puis c'est pratique...
J'ai ate de tester la petite fraise pour la comparer avec les fraise 4 dents...
ybou30
Salut à tous,
L'avantage de surfacer avec les petites fraises, c'est que la précision est moins dépendante des réglages de la machine. :wink:
Le couple correspondant mieux à la puissance du moteur, la qualité de surface est meilleure. :wink:
Après, si tu arrives à bien régler ce type de machine et à affûter tes outils HSS, le surfaçage au fly cutter est encore mieux qu'avec une fraise à plaquettes en 1/4. :lol:
Cdlt,
Yanik
franc-x-marc
Pour le surfaçage j'utilise la grosse fraise a surfacer ...
furynick
barbacane
barbacane
mgsolex
KY260
