Fabriquer des mors durs
  • Auteur de la discussion dh42
Fabrication mors doux
Je souhaiterais me fabriquer des mors doux pour mon tour, mais je sèche sur la manière de réaliser le filet à l'arrière des mors.
La seule idée qui m'est venue, c'est de fixer mes 3 mors à 120° sur le plateau circulaire, et d'usiner une spirale, mais je n'ai pas d'entrainement auto du plateau. (et je ne suis pas du tout sur que ce soit suffisant pour faire ça)
Quelqu'un peut il m'expliquer comment faire ? (à part les faire à la lime :-D )
gaston48
Ouille c’est coton, c’est le même genre d’usinage que du taillage d’engrenage
par génération.
le profil d’une denture est en forme de tonneau
Il faut imaginer un fraise spirale dont la rotation va être couplé à l’avance de
la table, bien proportionnelle au pas de spiral, qui tien le mors brut .
Chaque dent du mors, doit être le résultat du début du profil de la spiral et de la fin
pas facile à expliquer
Sinon, une approximation à la tête à aléser l
jajalv
Administrateur
Voici le profil de la denture
Mors doux
J'avais déjà essayé de le simuler ; j'ai scanné les mors (en 2D), puis j'ai repassé sur les contours de l'image, mise en fond sur AutoCad ; bien sur, ce n'est pas précis, mais j'en étais effectivement arrivé à cette idée de spirale faite au diviseur ; et même 2 spirales en fait avec un décalage du centre pour la deuxième. Donc pas faisable sans entrainement auto du diviseur.
Même pb. sur le tour, l'avance auto en X n'a pas un pas suffisant.
Gaston48: pas bête l'idée de la tête à aléser :wink:
Autre question, pendant que j'y suis: Existe t'il une norme concernant les mors ; autrement dit sont ils interchangeables d'un mandrin de même Ø à un autre ?
cyber-as65
J'ai Une idée ... je ne sais pas si elle est valable ... Je dis toujours ... sur verras bien.
Si tu possédés mors des hors d'usage tu peux les recuire pour les Usiner en pratiquant deux feuillures de Chaque Côté. Taraudées et percer deux trous + un lisse pour y insérer un Pion de positionnement. Retremper Le mors Ainsi Bricole. Et usiner des mors doux qui viendront se fixer dessus pas l'intermédiaire de 2 vis...
On ne se moque pas...!!!
nailleune
Bonjour.
Je ne pense pas qu'il s'agisse d'une spirale.
Le petit rayon correspond au plus petit rayon mesuré sur la spirale de serrage du mandrin, et le grand, de l'autre coté, correspond au plus grand rayon mesuré sur l'exterieur de la spirale. L'espace entre les deux correspond à l'épaisseur de la spirale. Il faut décaler les encoches d'une valeur égale au pas / le nombre de mors. C'est donc un travail qui semble faisable à la tête à aléser en deux opération par dent.
Dans la mesure ou il s'agit de mors doux, ils peuvent éventuellement être identiques puisqu'ils seront réusinés. (attention néanmoins aux vibrations à grande vitesse)
Pour finir, je dirai que le prix des mors chez des spécialistes comme Ladner n'est pas extremement élevé si on le rapporte au travail nécéssaire pour en fabriquer.
Nailleune
coredump
L'autre solution ce sont des semelles pour mors doux (qui sont dures...).
Mais pour ca il faut un mandrin de marque (genre TOS).
cyber-as65 a dit:
Oui, ça existe ce genre de mors, je crois qu'on les appelle des mors à mise rapportée. Mais je n'ai pas de vieux mors, mon mandrin est tout neuf !!
nailleune a dit:
Tout à fait d'accord, le pb. c'est que je ne sais pas si c'est standard, et si ce n'est pas le cas, je ne sais pas ou trouver les mors qui vont bien avec mon mandrin (chinois d'origine) je voulais en prendre quand j'ai commandé le tour,mais il n'y en avais pas chez RC :???:
cyber-as65
j'ai des vieux mors mais il me semble qu'ils sont issus d'un gros mandrin...
Sinon c'est avec plaisir que je te les offre...
brise-copeaux
Bonjour à tous.
J'ai moi même réaliser des mords doux pas facile à faire cela à été fait sur tour.
Les faire par série de trois, sur plateaux un peut plus grand que ton mandrin trois mords, rainuré à 12mm à 120° pour guidés les mords dans son déplacement.
Sur tes blocs tu fais les tenons de 12mm - 0.05 à -0.1 et de 1 ou 2mm de haut, sur les tenons tu perces et taraude M 10 et tu fixe tes blocs sur le plateau le plus extérieur possible.
Tu fais ton usinage spiral + 0.3 de profondeur(la profondeur importe peu) il faut soigné l'état de surface intérieur de ta spiral !!!!!!!!!même si ce n'est pas à la cote!!!!!!!! on finira après.
Quand ta profondeur est atteint et l'intérieur de la spiral bien propre tu arrêt, tu desserre tout et tu avances tous tes blocs sur le petit diamètre possible et en les centrant au mieux au comparateur.
(((un petit oubli il faut faire une touche de contrôle sur le dos des blocs avant de commencer)))).
Quand t'es centré tu finis le dos de ta spiral, mais la il faut travailler avec le plateau de ta spiral de ton mandrin que tu doit démonter avant et qui tu serviras de contrôle et surtout avoir un bon état de surface sur le dos de ta spiral.
Il faut que ce soit un ajustement légèrement serré tout doit entré en poussant fort à la main.
Je ne s'est pas si c'est claire pour toi, mais n'hésite pose des quetions.
Cdlt @+
Bonjour liaudet
Tu fait donc une gorge dans les mors (donc sur la face) pour chaque 'dent' ?
Le déplacement des mors sert à faire les 2 courbures différentes des dents ?
Le dessin ci dessous correspond t'il à ta pensée ?
Chaque mors ne devrait il pas être décalé de 1/3 du pas de la spirale ?
Tu fait une lumière au fond de la rainure pour passer la vis de fixation des mors ? je ne suis pas sur de comprendre, je n'ai jamais utilisé de plateau.
cyber-as65:
Merci pour la proposition, c'est sympa de ta part :-D , mais d'après les recherche que j'ai fait depuis tout à l'heure, il semble que chaque constructeur fasse sa petite sauce en terme de dimensions de mors, taille des rainure etc ... pas une chance sur mille que ça se monte ! de plus je n'ai pas la possibilité de les recuire. J'ai peu être trouvé chez Optimachines, il vendent le même tour que le mien, et des mors doux... à voir
Miloda
Bonjour tout le monde,
J'avais besoin de mors doux et j'ai cherché comment les usiner moi-même mais j'ai finalement renoncé car je ne pense pas que ce soit à ma portée compte tenu de mon outillage.
J'en ai finalement acheté un jeu chez Opti. C'est pas donné, près de 100 Euros le jeu fdp compris.
Quand je les aurais utilisés plusieurs fois et avant qu'il n'en reste plus rien je les surfacerai et usinerai deux rainures en T pour en faire des semelles sur lesquelles je rapporterai des mors doux vissés.
Bonne journée
brise-copeaux
Bonjour à tous.
Salut dh42.
dh42 a dit:
Bonjour liaudet
salut dh42.
Oui, mais en travaillant en spiral, c'est à dire comme si tu faisais un filetage frontale donc tu fais toutes tes gorges.
dh42 a dit:
Oui juste pour le dos de la dent, attention quand tu est sur le petit diamètre(blocs repousser vers la broche) on ne touche plus à l'intérieur de la dent .
dh42 a dit:
Oui, mais il faut que la rainure soit traversante(lumière) sur ton plateau pour serrer les blocs par l'arrière si tes rainure sons parfaitement ajuster avec tes blocs une seul vis suffis.
dh42 a dit:
Non, puisque tu travaille en spiral(filetage frontal)tu poses et tu serres tout tes blocs sur le diamètre maximum possible, ensuite tu mets aux propre l'extérieur de tes blocs(une petite passe), ensuite tu fais ta spiral sur toute la longueur de tes blocs en soignant l'intérieur et quand c'est fait tu repousse le tout au maximum vers le broche, tu recentre à zéro sur le dos de tes blocs puis tu serres, ensuite tu finis le dos des dents.
dh42 a dit:
Oui comme expliquer plus haut, tu sais un plateau de montage(c'est son nom) sur un tour rend pas mal de service surtout pour des petits cartères pour reprendre des alésages, montage sur équerre aussi, ne pas oublié que cela va tourner donc il est impératif de tout équilibré.
Pour en revenir avec tes mords, pour un mandrin chinois diamètre 160mm le pas des dent est de 8mm, pour un mandrin Ladner de 250mm le pas est de 10mm.
Travailler avec du HSS car on travaille en permanence en chocs, ne jamais débrayer retour arrière impératif, tourner doucement car ça va très vite.
Bon c'est long à faire mais pour, mais pour 5/6 jeux ça vaut le coup.
Je ne sais pas si sur le chinois on peut faire du pas de 8 en transversal mais sur le Hernautl HES oui, il y a une gamme de"pas rapide".
J'espère t'avoir éclairer un peut plus, si tu as l'intention de te lancer et que tu veux plus d'explications dit le .......c'est valable aussi pour les autres forumeurs.
Cdlt @ +
Bonjour liaudet
Bon c'est bien ce que je craignais ; sur mon tour il y a des avances auto en transversal, mais pas d'avances de filetage (uniquement sur le longitudinal).
la vitesse d'avance maxi sur le transversal est de 0.288 mm/tr :sad: ça complique donc les choses. Je pourrais faire une approximation en décalant les mors de 1/3 de pas, et en les inclinant de 'l'angle de filet' de la spirale ; ou bidouiller le système d'avance du tour ..... mais ça fait beaucoup de complications et de temps passé pour un résultat qui restera approximatif.
L'exercice intellectuel est toutefois intéressant :wink:
Merci de ton aide
gaston48
A la tête à aléser, c’est la meilleure solution.
Partir sur la solution de « fileter » une spirale est fausse
Chaque dent doit avoir un profil identique, il s’agit donc d’usiner une crémaillère
Il faut déterminer les bons rayons de courbure et les bons désaxages
Chaque dent du mors est susceptible de « s’engrainer » avec le début de la
spiral ou la fin donc elles ont toute le même profil
brise-copeaux
Re.
Salut gaston48.
Et pourtant ça marche, il est vrai que toutes les dents sur des mords on un profile identique.
J'ai fait de cette manière car pas de fraiseuse à l'époque sous la main(chez moi).
En plus pas trop fort en maths, ça supprime les calculs des décalages pour 120°.
Au début(les premiers montages) c'est vrai c'est un peut dure surtout vers la broche(pour petit diamètre).
Pour te dire que l'usinage en spiral ça marche.
Cdlt à +
phil916
Re: Fabrication mors doux
dh42 a dit:
Je suis hors sujet mais vu la difficulté et le prix de vente ...
sur le catalogue otelo 2010 tu trouveras des mors doux à 60 euros TTC pour mandrin de Ø160 ou pour 7 euros de plus les semelles trempées et il te restera à acheter (50 euros env.) ou fabriquer les mors doux rapportés.
tu as les dimensions de faux plateau etc. qui te permettrons d'identifier ton mandrin chinois précisément et avoir les bon mors pour.
Pas que je sois fan d'otelo mais des fois ça aide bien parce que là la fabrication c'est surement faisable mais je trouve ça :eek:
P.S: ton site web est indiqué par mon antivirus (Kaspersky) comme contaminé par Trojan.JS.Agent.bae :eek:
nailleune
Bonjour.
En l'absence de fraiseuse, il est possible de les faire au tour en placant un outil au rayon approprié dans la broche et en fixant le mors sur le chariot transversal.
On peut imaginer un disque avec deux trous qui vont recevoir pour le premier, prés du centre, un grain qui va faire le petit rayon, et pour l'autre, plus éloigné, le grain permettant de faire le grand rayon.
Ce disque aura des dimensions proches de la spirale du mandrin en question.
On utilisera l'un puis l'autre bien évidement, pas les deux en même temps et le profile de la rainure sera donné au grain, qui peut même être taillé dans un forêt, par exemple. Les déplacements d'une gorge à l'autre se font simplement à l'aide du chariot transversal tandis que l'usinage se fait avec l'avance du trainard. Attention à positionner le centre du mors exactement à hauteur d'axe. Par contre, lorsque les cales et outils sont fait, le mise en oeuvre peut être relativement rapide.
Nailleune
DUMUCHER
L'idée de "cyber-as65" est très bonne. C'est ce que j'ai fait sur des mors de mon AC280, mais il faut les détremper avec un four sous vide (pas de calamine et les côtes ne bougent pas) les usiner et refaire une trempe sous vide, Ensuite il suffit de s'usiner des mors doux qui se fixent sur ces semelles.
Si une personne est intéressée et qui posséde un tour AC280 avec mandrin d'origine, je peux fournir des photos et les côtes d'usinages des semelles.
Amicalement.
Jean-Claude
phil916 a dit:
dh42 a dit:
Oui, oui, comme je l'ai dis c'était surtout un exercice intellectuel :wink:
Pour mon site, oui, il semble que plusieurs sites hébergés chez Free aient subits une attaque virale. Je pense que Free a corrigé le problème, je n'ai plus d'alerte.
La solution de gaston48 est la seule applicable dans mon cas, car évidemment, mon tour étant neuf je n'ai pas de mors HS compatibles à modifier (et je n'ai pas de four de TT), par contre j'ai une fraiseuse et une tête à aléser. Mais il est certain que vu le temps passé, il est plus logique de les acheter si on les trouve :)
Je vous remercie tous pour vos réponses éclairées
Cailloux
Je me rappelle il y a environ un an avoir lu un superbe article sur la fabrication de mors doux dans Model Engineer Workshop. A voir la difficulte, je crois que je ne me poserais pas de questions et j'irais les acheter (c'est d'ailleurs ce que j'ai fait :wink: )
Michel
moissan
Re:
gaston48 a dit:
avec une vraie spirale dans les mors ca ne peut plus changer de diametre , on est bien d'accord
mais il a bien pris soin de mettre les mors au diametre mini pour tailler une face et maxi pour tailler l'autre face donc ca marche avec le minimum possible de difference de courbure , et sans calcul compliqué quand on a un tour capable de fileter en transversal
en remplacant la spirale par des cercle corespondant au diametre mini pour une face et maxi pour l'autre on s'ecarte un tou petit peu de l'ideal mais c'est plus facile a realiser : mettre le mors dans le porte outil a la bonne hauteur pour faire le bon angle de la spirale , monter un outil dans le mandrin , et faire des dent aux bonne cote sur le transversal
le probleme est de recommencer la meme chose pour les 3 mors , et de recommancer avec l'outil sur un autre diametre dans le mandrin
avec une tete a aleser c'est plus facile pour changer le diametre de l'outil : ca permet de faire les 2 face de dent sur un mors avant de passer au suivant
sur la fraiseuse avec un bon etaux c'est plus facile a fixer les mors que dans le porte outil du tours
sur ma fraiseuse j'ai un bazar a engrenage pour relier la vis de la table a la poupé diviseur , ca permet d'avancer du pas exact plus facilement qu'avec la graduation de la manivelle
Bricoleur_69
Depuis quelques temps , sur le forum , quelques uns recherchent des mors durs , à lendroit ou à l'envers .
Mon voisin et ami recherche aussi des mors durs à l'envers pour un diamètre de 125 mm
J'ai aussi dans mon stock de merdouilles deux mors doux , mais pas le troisième bien évidemment , d'ailleurs c'est au moins pour un mandrin de 250mm vu les cotes des mors
Pour en arriver , et si j'essayais d'en fabriquer , un pour commencer en mors doux (c'est moins dur à usiner ).
Mais que de questions :
Si l'on trouve facilement sur le catalogue Ladner toutes les cotes de fabrication , il manque un ou deux renseignements .
L'on connait parfaitement la cotation de la spirale , pas , profondeur et largeur du filet c'est bien
Par contre pour les mors , à part le pas la largeur du filet la profondeur et le pas , il me faudrait un renseignement :
Est-ce une spirale (filetage transversal ), je pense que non fonctionnellement , don il me faudrait la courbure du filet aussi bien extérieure qu'intérieur .
Et est-ce la même courbure sur la dent à l'extérieur que sur la dent à l'intérieur . ou est-ce progressif .
Cet après-midi je vais m'atteler à relever des mesures , Si parmi vous certains ou des renseignements prècis ou ont été confrontés à ce problème merci des renseignements . Je sais qu'il y a eu certains posts mais ou ???
Merci et bon wek-end
Daniel
Gallipallo
Fabriquer des mors durs c'est hors de portée d'un particulier ou d'un amateur , il n'est pas possible d'avoir un pas transversal idoine et puis il y a la position de chaque mors par rapport à la spirale .
fabrication + trempe + rectification , c'est plus rentable d'acheter !!!!!
A+ HB 750
Bonjour Daniel
Si tu regarde tes mors tu véras, c'est visible à l'oeil, que les rayons inter et exter , ou pour le dire autrement , les deux rayons qui composent la dent ne sont pas identiques
Par contre toutes les dents sont identiques
Finalement je me suis rappellé que le sujet avais déjà été traité
C'est expliqué ici
Il me semble avoir vu un site , un intervenant avait poussé le vice jusqu'à décaler le centre des rayons pour tenir compte, du centre de la spirale ,pour simplifier, comme si on voulait fabriquer une spirale à 3. , 4. , ou 5 points
moissan
HB 750 a dit:
pour calculer la rentabilité il faut connaitre les donnée
prix du neuf ?
prix de revient de son travail ? peut etre considéré comme nul par certain amateur
il n'y a pas de solution parfaite de contact entre les dent des mors et la spirale
c'est une spirale a pas constant : donc evidament la courbure varie avec le diametre
la solution la plus simple est de tailler les crans des mors avec le diametre de courbure maximum de la spirale sur les faces concave et la courbure de diametre minimum de la spirale sur les face convexe
les dent des mors sont legerement incliné pour tenir compte de l'angle de la spirale au diametre moyen : bien sur cet angle varie avec le diametre donc le point de contact entre dent et spirale n'est pas exactement au millieu pour tous les diametre
Bbr
Bonjour Daniel,
Excellentes questions sur lesquelles je me suis déjà penché (il me manque des mors exter sur 2 mandrins et les mors doux pour tous...).
En toute logique la surface extérieure de la denture des mors doit correspondre à la spirale (spirale d'Archimède) lorsque les mors sont fermés au centre.
Pour la surface intérieure, c'est la même spirale mais les mors doivent être ouvert au delà de la spirale du mandrin (pour une question de montage). Un usinage droit (incliné ou pas) est une solution possible mais ça diminue la résistance de la denture inutilement.
Une solution pour faire l'usinage c'est de mettre les mors jointifs sur un plateau support (3 mors = 120°, 4 mors = 90°, 6 mors = 60°...) et faire l'usinage d'une rainure en spirale avec une fraise 2 tailles, on obtient la surface extérieure des dents.
Pour la surface intérieure, il faut écarter les mors sur le plateau (diamètre inter > diamètre escargot mandrin) et refaire une passe avec la fraise (reste à définir correctement le départ de la deuxième spirale :roll: ).
Pour l'usinage d'une spirale d'Archimède il faut un diviseur universel (ou plateau tournant) accouplé par pignon à l'axe X (fraisage hélicoïdal) ce qui suppose d'avoir une fraiseuse prévue pour (genre ta ZHV1 par exemple). :mrgreen:
Autre solution : CU 4 axes XYZC par exemple.
Bertrand
PS : je viens de lire le lien proposé par Dodore pendant que j'écrivais ma réponse, il y a bien sûr la solution sur un tour expliquée par brise-copeaux. :supz:
Bricoleur_69
Dodore a dit:
Bonjour Daniel
C'est expliqué ici
Salut Théo
C'est vrai que j'avais bien vu que les rayons concaves et convexes (pour la matière ) ne sont pas pareils .
Mais pour les mors ce n'est pas , à première vu une spirale , mais simplement une rainure circulaire .
Mais , et c'est qu'il y a un mais le rayon convexe est plus grand que le rayon concave (çà va compliquer le pb ) mais toutes les dents sont identiques , ouf celà simplifiera le pb .
Par contre je viens de voir sur un jeu de mors durs qui a déjà servi un peu , la trace d'usure est sur le rayon convexe , et c'est le plus petit en cote .
Je vais essayer de mesurer ces rayons , ah , si j'avais une tridim :mad:
A=
Bricoleur_69
moissan a dit:
HB 750 a dit:
prix du neuf ?
Bonjour moissan
Je n'ai jamais parlé de rentabilité , lorsque je veux du matériel neuf , j'achète du neuf , sinon occasion ou je répare et c'est le cas
Je ne pense pas que les mors soit une spirale , car avec les premières mesures c'est apparemment constant donc rainures circulaires
Pour l'inclinaison des dents , tu as des renseignements ou c'est une supposition??
jojomouth
sangten
aunath
Papy54
Papy54
Pervenche
Pervenche
Pervenche
