fraisage en avalan et en opposition sur traditionnelle
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bariquand
bariquand
depuit quelque temps je me pose cette question
et'il possible de fraiser en avalant et en opposition sur une fraiseuse traditionnelle en renplacent les vis par des vis a billes
cela a t'il un intéré
merci de vos réponse
bariquand a dit:
Bonsoir bariquand
Si tu as peu de jeu dans tes vis, et une fraiseuse assez lourde, le fraisage en avalant ne pose pas de problèmes, je le pratique souvent sur ma fraiseuse. 1 passe en allant et 1 autre en revenant, je le fait surtout en ébauche( petites passes tout de même en avalant), ensuite je prends la cote et je termine mes passes dans le même sens pour éviter l'erreur au vernier.
Ensuite pour les vis à bille, et vu les modifs que cela doit imposer sur
une fraiseuse non pourvue, je pense que c'est plus réservé pour les CN ?
A++
En fraisage traditionnel , on fraise generalement en opposition et on dirige les efforts de coupe contre le mors fixe de l'etau , le fraisage en avalant se fait generalement en "roulant" avec de faible passe dans des matiere temdre comme l'alu , ceci ameliore l'etat de surface
Fraisage en avalant
Beaucoup de fraiseuses conventionelles pas trop vieilles comportent un système de ratrappage du jeu sur la noix de la vis X qui permet de fraiser en avalant.
Amicalement
Pierre
pat du80
ADT3D
242max
MILPRO56
MILPRO56
marceau_hadoro
denisdd
Lionel Risler
Général PROMAC 883
pat du80
Dope 54
yves 26
Jipé11
françois44
françois44
françois44
dede117
alidadejack
alidadejack
