MINI fonderie
  • Auteur de la discussion the chamane
ilfaitvraimentbeau
merci ! très intéressant !
juste deux petites remarques :
les canettes utilisée en France sont généralement en acier et pas en alu
le four en équilibre sur un petit trépied, ça craint un peu...
metalban
très intéressant :-D
mais il va faloir que j'arrête le margnat villages pour boire de la bière en canette :partyman: :partyman:
le plastic (hic !) des bouteilles ne fondra jamais :smt003
maximus
Merci pour ton lien!
Cette petite vidéo prouve qu'avec un peu de bêton réfractaire dans un sceau, un vieux sèche cheveux puis un creuset improvisé dans un tube en acier et c'est parti pour la fonderie! :supz:
C'est vrai que fondre de l'alu pour pas chère, c'est tout à fais possible.Mais il faut quand même faire gaffe au sable que l'on utilise...et surtout à son taux d'humidité.
Heureusement qu'il y a des gars qui montre leur travail!
franc-x-marc
Super !! je vais tenter de faire sa chez moi :wink:
d'aprés vous une foix fondu et refroidi , l'aluminium garde ces propriété mécanique et d'usinabilitée?
ilfaitvraimentbeau
faudrait être sûr qu'il n'y a pas de bulles dedans..
crapulatos
Terrible ... y compris les petites touches d'humour rares chez les états-uniens
E.T.
franc-x-marc a dit:
Je dirais non.
A la refonte, il y a toujours un peu "d'évaporation" de certains constituant et de pollution.
Sans compter que l'alu à put subir un traitement.
Le résultat est quand même bon et usinable.
Mon alu préféré est les pièces de moteurs de bagnole
franc-x-marc
tu parle des pièces de moteur ( culasse , pompe a eau etc etc) a faire fondre? car je peut avoir de quoi faire :wink: tu as de bon résultat?
À gauche l'original à droite la copie
Pipe d'admission de moteur diesel Peugeot je crois.
Par contre, ne pas faire sa n'importe comment. L'aluminium en fusion est à plus de 600 degrés. Prendre sa a la légère sai,un coup à finir gravement brûlés
franc-x-marc
oui ne tinquiete pas , je vais pas faire sa en tong et torse nue :wink:
jolie réalisation :)
Il n'y a pas que sa.
Les vapeurs ne sont pas très bonne à respirer.
Pas d'alu en fusion en contact avec de l'eau
Pas d'alu en fusion sur du béton.
Et un creuser un minimum costaud. Sa arrive qu'il se perce
ilfaitvraimentbeau
pourquoi pas d'alu en fusion sur du béton ? ça réagit ?
La fois où sa m'est arrivé, sa sautille partout et le béton péte avec la chaleur.
Pourquoi toujours cherché compliqué.
La dalle en béton à pas aimé se prendre 600 degrés sur la gueule.
Le béton surchauffé sa péte
crapulatos
Ma modeste contribution à la sécurité
Quand un métal blanc en fusion coule sur la peau, il s'accroche alors que la fonte plus chaude roule.
Les deux brulent mais la fonte ne restera pas .... je parle de gouttes et je n'ai pas testé, ce sont les propos de formation sécurité quand j'ai travaillé en fonderie (maintenance)
E.T.
g0b
Pour info, j'ai essayé de couler des pieces avec de l'alu de cannettes de biere, ca donne des pièces de très mauvaise qualité. Ce n'est pas un alu de fonderie (au silicium). En revanche, en fondant des pieces auto en alu , ca marche au poil. Ca donne d'excellents résultats.
Jack bel
Viking27
Feldalf
Antog
speedjf37
Monsieur Lesto
cancer49
RzO
coredump
coredump
PL50
Pierrot Lecopeau
Simon_F_54
