cabine de sablage
  • Auteur de la discussion jeandechonvy
jeandechonvy
dans un premier temps j'avais envisager de me construire une petite petite cabine de sablage.
j'ai parcouru le forum et lu les différents sujets qui montraient vos réalisations.
mais devant le choix, hasardeux proposé sur le net ou les grandes surfaces de bricolage,
-quel pistolet prendre,
-quel type de ventilation-aspiration installer,
et d'autres petites choses qui font que depuis des mois j'hésite, alors je regarde ce qui se vends.
que pensez vous de ce modèle
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-62B53M4381820#moid:MO-62B53M6677734
est-ce que quelqu'un l'utilise déjà?
merci de vos avis et de votre aide
jean
toto40
je possède ce modèle,ça dépanne,mais prévoir une ventilation,sinon pas de visibilité ??
FRED85
Bonjour, j utilise aussi cette cabine de sablage ( 90 L )
elle fonctionne tres bien , mais attention a ne pas utiliser trop de pression sinon la poussière passe entre le couvercle et la cabine ,
j ai essaye avec un aspirateur visiblement trop puissant car il a arrache un gant de son support ( facile a remettre )
il faut donc une pression de 3 bars environs et agrandir le passage de mise a l air libre situe derrière la cabine pour pouvoir aspirer la misère sans risquer d aspirer la vitre ou un gant
après ces petits réglages , c est un vrai plaisir de voir ses pièces rouillées ou peintes reprendre la couleur de l acier ou de l alu ...
cdt fred85
bugey01
Je posséde cette cabine de sablage et pas de probléme d'utilisation.
Ne pas oublier que lors de sablage il y a des particules en suspension .
Il est de bon usage de mettre un aspirateur type industriel pour évacuer les particules en suspension(poussiére).
Pour éviter d'aspirer du sable a l'aspiration j'ai confectionner un cyclone et cela vas trés bien .
Amitié
Patrice
CityHunter
moi j'ai une 220 litres acheté chez DEMA
hors la taille, le principe reste le même. il faut une aspiration (simple aspirateur avec un filtre en entrée d'aspiration pour éviter un colmatage du sac) et une etrée d'air (avec un filtre aussi au cas ou).
ces 2 trous doivent âtre le plus éloigné possible (en diagonal) afin de renouveler l'air propre le plus rapidement possible
bugey01 a dit:
Amitié
Patrice
Tu pourrais nous en dire un peu plus sur ton système :prayer:
bugey01
Je vais faires des photos en début de semaine et les mettres sur le site
Il est trop tard et demain vide grenier alors pas possible :shock: :prayer: .
Amitié :-D
Patrice
Merci. Ce n'est pas urgent... Mais c'est tjrs intéressant de voir comment d'autres ont fait... :roll:
Bon VG et que la peche soit bonne. :wink:
zeltron95101
il y a quelques années j'ai fait une sableuse
cela reste assez simple ,mais ne pas négliger le compresseur et prévoir grand
un bon aspirateur pour les poussières pas de problème de visibilité un bon eclairage
suivant la buse je marche entre 6 a 8 bar
sablage ou micro billage
seul soucis la taille de la sableuse j'avais prévus 180 L
qui est déjà bien j'ai même réussi a sabler un bloc moteur de 206 hdi 2 litre
sergepol
Pour la poussière j'utilise ma centrale d'aspiration de carrossier avec décolmatage automatique par contre pression commandée par la différence de pression entre amont et aval du filtre, materiel très efficace mais trop coûteux.
Salutations
usineurdu63
sableuse
bonsoir ,
que pensez vous de cette sableuse , je souhaiteré la faire fonctionner avec un compresseur de 200 L es suffisant ??
merci d'avance
Re: sableuse
200 litres sai une chose, mais mono ou bicylindre ?
Le diamètre de ta buse est à adapter en fonction de ton débit.
Pour la cabine en elle même. Pas très étanche et la vitre se pourrit très vite. Tu va en bouffer des feuilles de protection
jms
sujets fusionnés.
Merci de penser à vérifier que le thème que vous voulez aborder n'a pas déjà été traité (récemment) avant d’ouvrir un nouveau sujet.
e-F.92
Re: sableuse
usineurdu63 a dit:
bonsoir ,
merci d'avance
Bonjour usineurdu63
J'ai cette cabine
très bien pour les petites pièces par contre il faut améliorer l'extraction des poussières. Sinon on ne voit plus rien très vite, le filtre se bouche rapidement
Défaut l'étanchéité.
J'ai un 100l - 10 bars et déja ça marche bien. Prévoir aussi un asseicheur en sortie de compresseur.
Exemple
Plaque avant du chauffage
La plaque de maintien du mastervac de la MG
Avant
Après
Avant essai avec la brosse métallique, obtient ça
Après
bugey01
Je possède la même Sableuse et j'ai apporter des améliorations.
Remplacement de la plaque en plexi par une vitre avec en protection par un filme étirable interchangeable.
Le montage d'un cyclone avec aspiration.
Patrice
e-F.92
bonjour bugey01
il n'y a donc plus de filtre ??
Génial ce système :smt023
et l'étanchéité autour du chassis vitré est celui d'origine ou a t il été aussi modifié?
peut on avoir un petit croquis de l'aspiration?
d'avance merci
eric
bugey01
wika58 a dit:
Aah voici une photo de ce cyclone... :smileJap:
Un oubli du sujet mille excuse
Plus de filtre bien sur pas besoin avec le cyclone.
Joint de fenêtre tous simple en mousse.
le cadre pour la vitre a été fait par moi et la vitre très épaisse de récup chez un artisan .
bugey01 a dit:
Pas de prob, c'était juste un clin d'oeil :roll: :wink:
Ca me rassure un peu sur le fait qu'il n'y a pas que moi :-D
e-F.92 a dit:
Et cet event c'est quoi?
Surement l'entrée d'air... il faut bien que l'air puisse rentrer si tu branches un aspi.
Pour que le cyclone fonctionne bien, il faut une certaine vitesse de circulation de l'air...
e-F.92
bonsoir wika58
l'air est amenée par le pistolet non?? Ce qui a pour effet de mettre la cabine en surpression.
Pas faux :oops:
Mais il faut voir les debits ... Et quid quand le pistolet n'est pas actionné...
phil916
si comme moi vous avez peu de temps mais quelques sous, un cyclone est à 57 euros livré ici :wink:
à+
Phil
Super le lien Phil.
Depuis le temps que je me dis que je vais en faire un...
Et en plus c'est juste la taille que je voulais... 8-)
Allez hop je m'en commande un.
michto
Bjr Phil916 le plastic du cyclone dont tu donne le lien, c'est du sérieux comme qualité ou c'est un peu camelote :-D
Merci et désolé pour le hors sujet
A++ Michel
Phil, petites questions:
a) comment l'as-tu commandé et payé? Il n'y a rien sur l'annonce LBC... J'ai fait un mail au vendeur.
b) le tube de sortie vertical, il s'arrête à ras de la face supérieure ou bien il rentre un peu à l'interieur ?
Si vous voulez voir le fonctionnement, il y a une vidéo sur YouTube... rechercher "Dust Commander".
Tristan l'apprenti
gwez 67
gwez 67
gwez 67
McBeain
Manu9139
Manu9139
ilfaitvraimentbeau
mad.ax
mougp09
