pliage de tôle avec une presse hydraulique
  • Auteur de la discussion vince_team
vince_team
j'aimerais faire du pliage de tôle (maximum 4mm d'épaisseur mais plutôt 3mm) avec une presse hydraulique en réalisant mes propre empreinte et contre empreinte.
du même type que les photo
ça serait pour plier de la tôle de maximum 600mm (et 300mini) de large à 90°
Avez vous des photos de ce type de réalisation?
je suis également à la recherche de toutes informations pouvant m'aider
merci par avance :tumbsupe:
Super le site :eek:
Je cherchais justement aussi ce genre d'infos... :roll:
Merci Gaston. :wink:
vince_team
merci beaucoup pour votre réponse qui me sera très utile
MR VECTRA
tu fixes une lame sur la partie mobile et un v sur la partie fixe ( plateau)
trés simple à realiser
si tu veux je peux te donner les cotes des lames et v à realiser
:wink:
olivier311
J'ai bricolé la mienne (largeur 400) avec un V et une lame de récup.
J'ai réussi à plier jusqu'à 12mm sans soucis.
vince_team
Merci beaucoup Olivier,
ta presse a quelle puissance de poussé?
as tu encore une lame et un vé comme ça à vendre ( on ne sais jamais :P ) ?
Pourrais tu faire d'autre photos, ça serais vraiment bien
Car, je compte m'en faire une ( de presse) de 50T je pense pour plier des tôles de maxi 4mm sur 300mm de large et de 2.5mm sur 600mm de large
j'ai trouvé cet abaque
olivier311
L'abaque que tu as mis est valable.
Pour les photos supplémentaires, tu verras que c'est une petite presse d'atelier.
La puissance? je dirais comme chez Roll Royce : suffisante.
La largeur de passage est de 40cm (42 exactement)
Je pense que c'est une 20 tonnes... pour l'instant, largement suffisante.
Le V... désolé, plus de stock.
Vue d'ensemble (elle est petite, hein...)
Ca, c'est le centrage sur la presse (pour que la poussée se fasse au centre)
vince_team
merci beaucoup
saurais tu ou je peut "récuperer, acheter pas chere" ce type de lame?
désolé "MR VECTRA" je n'avais pas vu ton post, oui je veux bien des côtes de lames et de vé
MR VECTRA
vince_team, vu l'abaque ya toutes les mesures pour calculer ton v , pour la lame tu passes au fraisage une plaque de tole de 15 mm d'épaisseur , pas la peine d'avoir le col de signe , à moins que tu ne veuilles faire du repliage ,
donc , sur les deux faces recto verso ,tu passes à la fraiseuse,un angle de 30° passe sur 50 mm c'est suffisant .
prendre une hauteur de lame de 150/200 mm.
ajuster à la fraiseuse , l'equerrage de la lame ,sur toutes les faces de préference ,au tout début.(trés important ).
préférer une lame en XC 48 , 42CD4 , 40CMD8
pas d'acier étiré .
si tu as besoin d'une grande précision de pliage , faut revoir le guidage du colisseau , descendant .
sinon bonne chance
:wink:
vince_team
Merci beaucoup,
je vais donc "acheter" les pièces pour fabriquer ma presse (je vous ferrez suivre cela) et ensuite j'usinerais surement une lame.
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas.
phil916
merci pour ce tableau très pratique, j'ai enfin mis la main sur un vérin 50T pour la presse maison et donc ce sujet me sera très utile, je m'abonne :-D
MR VECTRA
salut phil
si c'est un verin double effet tu pourrais te fabriquer une petite centrale hydraulique ,avec commande electrique .
:wink:
phil916
malheureusement non mais je verrais si c'est modifiable, j'ouvrirai un sujet le moment venu :wink:
MR VECTRA
si c'est faire une presse d'établi , ça marche ,t'as même pas besoin d'un verin double effet , tu peux mettre des ressorts de rappel. :wink:
vince_team
j'ai reçu le métal pour faire mon bâti et j'ai commencé à rassembler quelques pièces.
Je posterais quelques photos sur ce post lorsque j'aurais un peu avancé sur la construction.
(je vous invite a poster vos réalisation)
vince_team
voici quelques photos
le bâti devrais faire au alentour de 200kg une fois fini (il faudra ajouter tous le système hydraulique avec une pompe manuelle et une pompe electrique)
perçage de 17 et de 35 (réalisé à la scie cloche)
la future table
la partie supérieur
les montants
voila pour le moment, d'autres photo quand j'aurais avancé
Guydo67
Quelle épaisseur tes plaques et montant vince_team?
Merci Guydo67
vince_team
L'épaisseur des plaques est de 15mm la largeur de montant 80mm, la largeur de la partie supérieur et de la table et de 200mm.
(la partie supérieur telle quelle pèse plus de 50Kg et n'est pas fini)
KY260
j'ai l'impression que tu as largement dimensionné.
d'un autre coté, ce n'est pas grave.
si c'etait sous dimensionné, ça serait plus preoccupant.
vince_team
oui c'est bien dimensionné :-D (je pourrais changer de vérin pour un plus "puissant" par la suite si besoin)
fred250
ça va faire une jolie presse :wink:
Moi qui penssait que vous alliez me prendre pour un fou a vouloire réaliser une presse de 50T... je vois que je suis pas le seul un peu atteint.
Vince tu pourrais me donner le prix au kilo que tu a payer ici ou par MP si c'est pas indiscret, j'ai pas mal d'acier a acheter, ça me donnera une idée et une base pour comparer, merci.
vince_team
Merci,
en ci qui concerne le prix du métal je ne sais pas car j'ai commandé en même temps que mon parrain (il n'a pas encore reçu la facture), il en a acheté en très grosse quantité.
En ce qui concerne le vérin j'ai est un de 20/22 tonnes avec une course de 400mm cela suffira au début.
vince_team
Voici le vérin, les 2 pompes (manuelle et celle qui sera accouplé a un moteur éléctrique)
supertoto
Je me permet de m'incruster car j'ai une question sur le même sujet.
Les valeurs de puissances indiquées dans l'abaque peuvent être adaptées telles quelles pour des dimensions plus petites ?
la force nécessaire est donnée pour une tôle d'un mètre, est ce qu'il suffit de diviser par 2 pour une tôle de 50 cm par exemple ??
J'aimerais dans un avenir proche me fabriquer une machine pour plier des plats de 50 par 12 et une estimation de puissance me serrais utile.
supertoto
Un petit up, si quelqu'un connais la réponse ??
fred250
Oui. Si tu plies deux fois moins large tu divises par deux l'effort, plus tu utilises un grand rayon de pliage, plus tu diminues l'effort également.
supertoto
fred250 a dit:
Oui si tu plit deux fois moins large tu divise par deux l'éffort, plus tu utilise un grand rayon de pliage plus tu diminue l'effort également.
Ok, merci pour ta réponse, j'en peut rien, plus la réponse semble évidente, plus j'ai tendance a me méfier :-D
the_bodyguard1
supertoto a dit:
Si tu manque de puissance, tu peux te permettre de jouer sur la largeur du vé, en règle général celui-ci doit faire 8 fois l'épaisseur de la pièce à plier mais rien ne t'empêche d'aller au delà, ce qui réduira l'effort mais te donnera un rayon de pliage plus important.
vince_team
Je poste ici juste pour donner un peu de nouvelles.
Donc les pattes supports de la presse vont être coupées dans la semaine et la table va bientôt être finie.
Je n'avance pas très vite du fait d'un manque de temps et du froid qui règne dans l'atelier.
jean-jacques
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Beber70
ghg02
ghg02
marsupial76
ktm63
