bosselage pour durite
  • Auteur de la discussion kia
kia
comment feriez vous pour faire ce bosselage pour arreter le collier sur une durite d'eau
À la bordeuse.
Idéalement a faire avant de souder le tube
stanloc
Moi je soudais à l'étain un jonc en fil de cuivre sur mes tubes en cuivre pour transformer un tube ordinaire en "tétine" pour tuyau en caoutchouc. Ce qu'il faut c'est s'assurer qu'il n'y a pas d'espace entre les deux bouts du jonc et que cet espace, s'il y a est bien rempli de soudure. L'astuce pour faire le jon c'est d'enrouler plusieurs spires bien serrées sur le tube et de faire une coupe en biais avec une scie d'horloger BLOCFIL de toutes les spires.
Stan
Rédacteur
Bonjour kia,
Hors sujet, mais je ne peux résister à faire part de mon admiration pour ces magnifiques soudures hyper régulières :prayer: !!!!. En plus sur de l'inox mince on dirait :shock: . C'est fait comment cela :eek: ????
DT
Je dirais plutôt aluminium dans ce cas là, mais cela n'enlève rien à la régularité et à la beauté de cette soudure :-D
Réalisée au TIG selon moi, avec une excellente dextérité et une excellente cadence d'apport de métal.
moissan
j'ai vu ce genre de soudure faite au mig , par point successif
Pousse Toc
Ca ne vous oblige pas à l'acheter ! :mrgreen:
Mais vous verrez ICI la moulureuse qui réalise ce type de profil sur les tubes.
Avec en prime une vidéo.
Sa se bricole assez facilement se genre d'outils. Surtout pour de l'alu peu épais.
moissan a dit:
Si sa c'est soudé au mig je me mord une couilles
DT
moissan a dit:
C'est vrai, mais pour de l’étanchéité par points c'est pas l'idéal. Largement possible mais pas idéal.
duredetrouverunpseudo a dit:
Pareil!!
JHP57
C'est fait avec un robot
Il existe quelques rares soudeurs capables de le faire manuellement
a+
DT
Ou à la main, avec un peu (beaucoup) d'habitude, bien calé et bien concentré...
Il y a pas mal de sites où des soudeurs exhibent fièrement (et il y a de quoi) des photos de ce genre de soudure.
Dm911
Nitro34
Donc sa c'est bien du TIG .
Quelques soudure que j'ai faite moi même
JeanYves
Bsr ,
Bravo pour les soudures !
L'emboitage peu etre fait industriellement par outil de presse , par expansion d'un tampon en polyurethane , ou même en 2 passes , avec 2 outils successifs en " acier " , le premier evase , le second retreint .
freddy13
oui tu peut realiser se type de bourellet avec une moulureuse/bordeuse avec les roue appproprié ou alors y en a une petite a vendre sur le site 25crmo4.com
KY260
moissan a dit:
si jamais c'est le cas, je veux bien une video. :mrgreen: :mrgreen:
JeanYves c'est la différence entre pratiquer dans le réél et voir les choses en vrai au lieu de recopier se que renvoie les recherches internet
JeanYves
Bonsoir ,
Techniquement 1 pièce peut etre faite de plusieurs façons .
Mais je trouve les dernières interventions ambigues et le derapage tout à fait possible :shock:
DT
Pour en revenir à la question de départ, la pièce en photo a été réalisée par déformation mais je ne sais pas exactement par quelle machine.
Par contre au boulot je soude des "tétines" dans ce genre là sur des réservoirs d'huile pour épareuses et elles sont tournées à partir d'un tube rond de 40mm (les tétines, pas les épareuses :smt003 ). Par contre pour l'épaisseur je ne sais plus mais c'est peut-être une idée à creuser...
pascounet71
moulureuse /bordeuse comme on veut , :-D :-D
j'en ai réalisé sur du tube acier de diamètre 200 en épaisseur 1.5 mm (y'a fallu chaufferà rouge vif ) sinon à froid c'est 0.8 mm dans de l'acier , et 1 mm voire 1.2 mm dans de l'alu , c'était une machine à main .....
salut,
pascounet71
snac
bonsoir,
en tapant "bead roller" dans Google image tu trouvera ton bonheur ...
SNAC
lebask
lolo
asjt
speedjf37
Satamax
Satamax
Matger
