Quel sont toutes les fonctions auxiliaire de l'axe C
  • Auteur de la discussion bistouc
bistouc
Voilà j'aimerais connaitre toutes les fonctions auxiliaire (M), (démarage, arrêt, etc..) pour l'utilisation de l'axe C sur un tour CN Fanuc à 3 axes.
Merci pour votre réponse,
Bistouc
Ps: quelqu'un pourrait-il m'expliquer comment faire pour envoyer des photos dans le forum, merci !
charly25
Je travail sur un tour avec axe C. C est du Fanuc 31i. Je travail beaucoup avec axe c pour fraisage perçage etc...
Que veux tu savoir exactement?
bistouc
Voici un type de programme d’un 6 Pans de 20 à usiner avec l’axe C
Pouvez-vous m’expliquer à partir du bloc N250 la bonne programmation en ISO de l’axe C pour le réaliser
Merci de votre aide
O500 ;
N10 G0 G28 U0 W0;
N20 G50 S2500;
N30 T01 01; (PCLN)
N40 M4 S1000;
N50 G0 X28 Z0 M8;
N60 G96 S150;
N70 G1 X-1 F.2;
N80 G0 X28 Z2;
N90 G71 U2 R1;
N100 G71 P110 Q130 U.4 W.2 F.25; (ébauche diamètre 23 mm)
N110 G1 G42 X23 F1;
N120 Z-25 F.15;
N130 X28;
N140 G0 G40 Z2;
N150 G97 S1000;
N160 G0 G28 U0 W0;
N170 T02 02; (PDJN)
N180 G97 M4 S1000;
N190 G0 X28 Z2 M8;
N200 G96 S300;
N210 G70 P110 Q130; (finition Diamètre 23 mm)
N220 G0 G40 Z2;
N230 G97 S1000;
N240 G0 G28 U0 W0;
Six Pans de 20 mm sur diamètre 23 mm
Utilisation d’une fraise de 12 à 3 Lèvres (Vc 20 m /min)
N250 T10 10 ;
N260 G98 S530 M3
N270 G28 C0 ;
[highlight=#ffff00]N280 M ( ?) là je ne sais pas quel code auxiliaires utiliser (peut-être M69 ?)[/highlight]
M290 GO C22.547 X0 M8 ; (Accostage = rayon de la fraise R6+5mm de garde+11.547 (valeur en C du 1ER point)
M300 G1 C11.547 X0 F318 ; (1er point du 6 pans)
M310 C5.773 X-10 ; (2ème point du 6 pans)
M320 C-5.773 X-10 ; (3ème point du 6 pans)
M330 C-11.547 X0 ; (4ème point du 6 pans)
M340 C-5.773 X10 ; (5 ème point du 6 pans)
M350 C5.773 X10 ; (6 ème point du 6 pans)
N360 C11.547 X0 ; (Retour au 1er point du 6 pans)
N370 C22.547 X0 (Dégagement de la Fraise)
N380 G0 G28 U0 W0 ;
N390 M30
Merci de corriger mes erreurs de programmation sur l'axe C, hormis l'utilisation de "manual Guide i" je suis débutant au niveau de la programmation en ISO concernant cet axe (C)
zerutoki
Guest
Pour ma machine les codes sont:
[glow=red]M43[/glow] Activation de l'axe C
[glow=red]M40[/glow] Annulation de l'axe C
G97 [glow=red]M13[/glow] S2000 pour la fréquence de rotation des outils tournants(activer l'axe C avant) M15 pour arreter la broche
Sur certaine machine,il faut changer de plan d'usinage de G18 pour le tournage,et G17 pour le fraisage sur face.
G98 pour l'avance en mm/min.Au lieu de G99
G112 pour coordonnés polaire.G113 pour annuler.(ANNULER G112,avant tout déplacement rapide en Z)
Voila,c'est a peu prés tout.
Mais les codes M differents d'une machine à l'autre,moi je les ait essayer un par un,pour voir ce que ca faisait.
bistouc
Bonjour abomber,
Je vous remercie pour vos informations très utile dans l'apprentissage de l'utilisation de l'axe C en programmation ISO.
charly25
moi sur le 31i
M80 (activation axe C)
M81 annulation
M83 M84 rotation outil tournant
JLuc69
Ne vous battez pas pour savoir qui a les bons codes M !
Vous avez tous raison !
Les codes M,hormis les standards : M0, M1, M2, ..., sont mis à disposition par le constructeur et non par fanuc. Chaque machine sera donc différente. Dans les manuel de la MACHINE, on doit trouver une liste des codes M, voir une liste de code G mis à disposition par le constructeur
bistouc
Je vous remercie pour vos renseignement précieux, néanmoins je souhaiterai vous demandez encore un petit détail sur la signification des coordonnées polaires G112 et G113 dans l'axe C , je ne connais pas leurs fonctions et leurs utilitées et à quoi peuvent-ils servir et dans quel situation d'usinage ?
Si vous pouvez m'expliquer leur sens et leurs utilisations dans un programme, merci d'avance,
Bistouc
bistouc
Hum, difficile d'apprendre par soi même Jluc69, c'est pourquoi internet reste un formidable outil de renseignement qui permet de partager ses connaissances auprès des autres, j'ai néanmoins réussi à y dénicher en surfant sur des forums en anglais (traduit par google), des informations concernant ces fameux G-code (G112 et G113), je crois (il me semble) qu'ils permettent à l'axe C de convertir la valeur de celui-ci de degrés en mm, exemple C10 (sans G112) = 10 degrés ou C10 (avec G112) = 10 mm (quand au G113 il sert à annuler le G112).
Bistouc
Halberg
Bonjour j'ai un soucis de programmation pour faire un plat de 9 mm sur un brut de diamètre 20mm avec tour fanuc 3 axes .si quelqu'un pouvait m'aider pour la programmation. merci
Halberg
Bonjour j'ai besoin d'aide rapidement merci
BEAUCOUP
Guiz912
lesiso
david35460
taratata
taratata
taratata
cobbra85
3litresourien
ktm63
Alexandre
