equivalent G59 num chez fanuc 32i
  • Auteur de la discussion marto0362
marto0362
Bjr tout est dans le titre parfois ca passe pas en une seul passe j aimerais savoir si on peut decaler l origine programme en fanuc en X ou en Z comme on peut le faire chez num avec un simple G59 X et Z.
marto0362
Re: equivant G59 num chez fanuc 32i
Il a l air bien ce site bon j essayerai le G52 alors
douky38
slt marto j espere que pour toi ca va marcher, car j ai ouvert 1 sujet a ce propos y a pas longtemps et il y a plusieurs soluces , mais moi ca marche pas le G52 sur un 21i...
tiens nous au jus
bistouc
douky38 a dit:
tiens nous au jus
Bonjour douky 38,
Je m'étonne que le G52 ne fonctionne pas sur votre machine c'est bizarre !?, je ne pense pas que ce G-code soit une option chez Fanuc, le G52 s'utilise comme ceci G52 Z-(valeur).
bistouc
douky38
ah..... il faut mettre le -... car sur num je sais que c est G59 Z1,5 pour dresser le 1 er coté de la piece a 1.5mm de la cote finie et apres le M0 c est G59 Z0 pour avoir la cote finie, marto devrait pouvoir confirmer
donc sur du fanuc : pour une piece dia ext 50mm et longueur 33mm brute ca donnerait ceci:
G40 G99 (dressage a 31.5mm)
G50 S2000
T0101
G96 S200 M3
G0 X54 Z0 M8
G1 X-1 F.2
G0 Z2 M9
X300 Z300
M0
G52 Z-1.5
G40 G99
G50 S2000
T0101
G96 S200 M3
G0 X54 Z0 M8
G1 X-1 F.2
G0 Z2 M9
X300 Z300
M30
ca serait bon comme ceci?
marto0362
En num on fait ce qu on veut avec le G59 on decale l origine prog par contre j ai pas eu le temps d essayer mais je pense que ton mini prog et faux si tu veux une surepaisseur de ton dressage en fanjc mais G52 Z1 ou G52X1 pour une surepaisseur au diametre .mais je repete j ai pas eu le temps d essayer.
douky38
moi non plus pas essayer encore , je sais pas bistouc dit qu il faut le moins , a essayer lundi...
bistouc
douky38 a dit:
G50 S2000
T0101
G96 S200 M3
G0 X54 Z0 M8
G1 X-1 F.2
G0 Z2 M9
X300 Z300
M0
G52 Z-1.5
G40 G99
G50 S2000
T0101
G96 S200 M3
G0 X54 Z0 M8
G1 X-1 F.2
G0 Z2 M9
X300 Z300
[highlight=#ffff00]G52 Z0[/highlight]
M30
Bonjour douky38,
N'oubliez pas d'insérer entre X300 Z300 et M30 un G52 Z0 ce qui va réinitialiser votre décalage de -1,5 à 0, surtout si il s'agit d'une mise à Lg d'une série de plusieurs pièces.
A+ bistouc
douky38
D accord merci , vais essayer lundi et on verra
JLuc69
douky38 a dit:
Non, non, avec ou sans le "+" c'est toi qui vois en fonction du coté où tu veux décaler
douky38
bon ben le g52 ne marche pas, par contre le g10 oui mais j ai pas compris comment il fonctionnait..., il m a décalé la valeur que je demandais mais pas au bon endroit:
j avais fini de dresser ma 1er piece, ma tourelle etait a x300 z300 , donc je me suis dit je vais mettre un g50 Z1 et on va voir... sauf qu il m a décalé ma tourelle ou elle se trouvait a z300
si quelqu un pouvait m expliquer son fonctionnement ca serait cool merci
JLuc69
douky38 a dit:
Alors, c'est dommage que le G52 ne marche pas.
Pour le G50, c'est la rotation maximum de la broche pendant l'usinage : G50 S3000
Pour le G10, tu mets, en début de programme : G10 L2 P0 Z1.5 (ou la longueur que tu veux laisser)
Et avant ta deuxième opération : G10 L2 P0 Z0
Le "L2" c'est les origines
Le "P0" c'est l'origine EXT
douky38
Oui le g50 sert a la limitation de broche, c est ce qui m a paru bizarre aussi, le pire c est que ca m a quand meme decale l origine mais pas du tout comme je voulais, bref j essaierais ca demain merci j luc
JLuc69
Ben, appelles ton vendeur ...
Il a mis la moitié des commandes :P
bistouc
bonjour jluc69, bonjour douky38,
Effectivement douky38 comme le dit jluc69, c'est plutôt bizarre que le G52 ou encore même que le G10 ne fonctionne pas sur votre machine comme jluc69 vous la démontré dans son post, faite l'essai dans l'IMD de taper d'abord G54, puis G10 L2 P0 Z1.5 puis regardez dans votre page où est affiché le EXT la case devant le Z, si 1.5 y apparait c'est que votre machine prend bien en compte le G10.
A+bistouc
marto0362
Je confirme que le g52 ne marche pas sur mon cmz tc30y mais il n indique pas d erreur c est rageant colment decaler l origine en x de 2 mm car j ai des gorge tordu a faire et je veux les faires en 2 passes j ai tjr pas trouver l equivalent du g59 de chez num sans passer par le g55 g56 g57 g58 g59 de chez fanuc demaun j essaye le g 53 ...
marto0362
Probleme resolu pour le cmz tc30y la variable #5221decale le x du g54 et la variabke #5222 decale le z du g54 teste et ok ca fonctionne..... attention cela s applique sur un tour 4 axes c est variable peuvent differe en fonction du nombre d axes de la cnc. :-D
marto0362
Je reviens sur le message precedent pour le g52 il marche peux etre en faites on a du mal a voir si ca fonctionne car en graphique fanuc ne fait pas le decalage alors qu en faite ca fonctionne .
jem_aeh1
JLuc69
Jeannotv6
Nabduf
v tec
Greg de Nîmes
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
Tristan l'apprenti
lolo
RzO
coredump
coredump
