Faire une visu sans régles, possible ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion K-micaz
K-micaz
Salut a tous,
je voudrais savoir si d'après vous, il serait possible de faire une visu pour un tour avec à la place des règles, un encodeur rotatif entrainé par la rotation de la manivelle du chariot comme celui-ci :
http://www.gotronic.fr/catalog/capteurs ... codeur.htm
il faudra faire en sorte que lorsque la manivelle a fait un tour, que l'encodeur en ai fait un bon paquet pour avoir une bonne précision ...
Avec bien sur un µcontroleur pour gérer tout ça ...
Qu'est ce que vous en pensez ?
Merci d'avance.
Bonsoir ,
Le jeu du systéme vis-écrou , sauf à mettre une vis à billes ,
va surement poser des problèmes .
Moi je penser mettre un encodeur comme ça mais a la place d'un règle. (donc pas de jeu)
Avec par exemple un système à câble qui transmettrez le déplacement.
(Genre un système de vitre de voiture)
Juste pour expliquer (mais ça serra complètement adapter a la machine)
:wink:
Pour le système de vitre je pense qu'il est difficilement réversible, essaie de pousser sur ta vitre pour faire tourner la poignée :???: de même tu peux essayer de pousser un chariot de ton tour pour faire tourner la manivelle, tu n'y arrivera pas, le système à vis sans fin est un système irréversible (on avait calculer ça en apprentissage mais je ne sais plus comment) ... maintenant il est peut-être possible de faire un système inspiré de la vitre avec des cables qui entraine une poulie, mais ça risque d'être dur d'être précis et d'avoir un mécanisme sans trop de jeu ... Enfin pour moi pas de prob si tu y arrive et bonne chance pour ta conception.
Marc.
Le système de vitre est un peut fait pour.
Notamment électrique ou tu a une vis sans fin donc irréversible
Si tu conçois quelque chose depuis le début a mon avis c'est jouable.
les frottement/effort sont beaucoup plus faible
:wink:
oui ca marche C 'est evident ! mais il faut aucun jeu mecanique , un codeur rotatif c'est ce qu'il y a sur un moteur brushless de centre d'usinage ! sans changer la vis il y a pt etre moyen de compensé electroniquement le jeu quand tu tourne tes manettes d'un sens a l'autre ...
MichaelJ
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Arunda
PL50
PL50
PL50
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Pascal-Bob
Bob Le technicien
