Fabriquer une clef ancienne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion daniel g
daniel g
Je ne sais pas si c'est la bonne rubrique.
Un ami m'a demandé de lui réaliser une clef au modèle.
Bonjour daniel g,
joli boulot, tu te débrouilles pas trop mal pour les finitions à la lime.
Enfin j'aurai pas fait mieux.
C'est une clef qui ouvre quoi?
Jérome A
Salut yoyoyia
Cela ouvre la porte du garage
d'une vielle maison Solognotte.
Il doit étre content ton collègue, mais les différentes pièces tu les a assemblais comment.
Autres opérations
yoyoyia a dit:
Jérome A
Bonsoir Daniel :-D
Bravo !
Et moi qui croyais qu'elle était un moulage... La honte sur moi !
Mais par contre je sais ce qu'elle ouvre : La porte du cœur de...
Et encore bravo, si tu en as d'autres, n'hésite pas.
Pascal :P
Oh ! Le beau cœur !
On n'imagine pas un petit bout de ferraille
comme ça du travail que cela représente.
Mais j'y ai pris du plaisir ;tour, fraisage et ajustage à la lime.
Bon maintenant un petit dodo.
A +.Daniel
Autres opérations
daniel g a dit:
A +.Daniel
Bonjour :-D
Si, si, "on" sait bien ce que cela représente comme heures de travail, mais heureusement comme tu le dis, "c'est du plaisir"
Ne serais-tu pas un peu maso ?
Non, je débloque : artiste ! J'ai vu et touché tout ce que tu peux faire :wink:
La machine n'est qu'un instrument dans tes mains,
mains qui elle-même ne sont que les instruments de ton cerveau (coeur ?)
Pascal :P
Effectivement un très beau travail.
Mais traditionnellement , la "colle" loctite n'existait pas. Donc ces clefs anciennes étaient entièrement forgées et limées.
Aujourd'hui, comment assembler le paneton sur la tige?
La soudure électrique, c'est vraiment très difficile. Y a-t-il un savoir-faire spécifique ou une autre solution?
Tailler la clef dans la masse je sais faire.
Forger une partie, j'y ai penser ( j'ai la forge),mais
après un très gros travail de lime et là : mes poignets
n'apprécient plus vraiment ce genre de plaisanterie (j'en ai peut être
trop fait).
Sinon les pièces sont goupillées, la loctite est là simplement pour éviter
l'eau et la rouille.
Petit.message regarde bien la photo des pièces détachées et tu vas comprendre le montage.
Merci pour les compliments.
A +. Daniel
En fait, c'est "goupiller" que je ne comprends pas.
Ou dois- je comprendre que les parties femelles sont chauffées pour y insérer l'axe à force qui deviendra ainsi solidaire.
(et pour que le panneton tourne quand on tourne la clef... but recherché)
On ne voit pas les joints entre les différents éléments. Quel est le secret?
Et puis comment former le paneton en S.
En fait je suis démasqué, j'y connais rien, mais suis très admiratif.
Bon Week end
La goupille est transversale par rapport à l'axe.
Pour faire le panneton : il faut faire deux perçage
ensuite deux solution dégrossir à la fraiseuse ou à la
scie à main. Ensuite terminer à la lime et là c'est du travail.
Il faut prendre une lime et essayer pour comprendre.
Et le secret des joints : eh bien, il n'y en a pas.
Il faut que les angles soit net, assemblage, finition lime douce
toile émeri etc...
Bonne fin de journée.
Daniel
Autres opérations
Bonsoir Daniel :-D
sais-tu ce qui te reste à faire :wink: : une autre clef ! (*)
Mais là, à chaque opération : photo(s) + explication(s).
Ton savoir-faire, personne dans les jeunes ne l'a, mais s'ils ont les "leçons",
avec de l'entrainement ils sauront.
Et là tu auras transmis quelque chose de très important : la connaissance.
Je connais plein de personnes (un peu artiste comme toi) qui n'osent pas franchir le pas "usinage avec les mains"
car simplement ils ne savent pas quel outil employer.
(*) ou autre chose.
Pascal :P
Bonsoir Pascal
La prochaine réalisation un peu spéciale,
je ferai des photos, maintenant j'ai l'appareil photo sur l'établi.
A+. Daniel
FINITION àla chaux ??????????
Au risque de te faire marrer! C'est quoi la finition à la chaux?
Ca sert a quoi et comment fait-on?
Merci d'Eclairer ma curiosité ...
Re: FINITION àla chaux ??????????
cyber-as65 a dit:
Salut Cyber
Tu as du te tromper de post. Je n'ai jamais parlé de finition
à la chaux ( je ne connais pas). :sad:
A+. Daniel
Tu sais que dans les messages du forum il y a des mots qui n'ont rien à voir avec le texte...donc moi je lisais "finition à la chaux" au lieu de "finition à la lime"...
D'où ma question...
Félicitations tu as fait du joli travail...Je me remets à lma lime aussi de temps en temps, ça me rappelle mon apprentissage pour mon CAP d'ajusteur...
Cordialement !!!
Moi aussi CAP d'ajusteur en 65 ça nous rajeuni pas :cry:
Mais je me sers de lime au moins une fois par jour,
ne serais ce que pour ébavurer.
Je dégrossis beaucoup à la disqueuse, cela remplace les grosses limes.
Enfin quand c'est du travail qui ne vas pas bien à la fraiseuse ou au tour.
Ben oui !!! exactement comme moi...
J'ai récupéré une serrure antique...grace àton exemple je vais essayé de pondre la clè !ça va ètre compliqué car je ne posséde que l'empreinte du trou de serrure qui est très compliqué d'ailleurs...
Je ferais une serie e photos...
Je ne sais pas encore les mettre dans les message mais je pense que je vais bien trouvé quelqu'un qui me tuyaute à ce sujet...Comment joindre une photo dans les messages du forum ??? that is the question !!!
Pour les photos, ils faut les mettre au format 640x480 dans ton dossier.
En bas de la page que tu as ouverte pour écrire, tu as :
_ Joindre un fichier
_ Nom du fichier......tu click sur parcourir
_tu as tes dossiers qui s'affichent
_tu sélectionnes
_tu click joindre un fichier.
_tu attends que ça charge et tu recommences
pour une autre photo.
Voilà j'espère ne pas m'être trompé.
Pour varier les plaisirs, j'ai bien réfléchis, la prochaine clef
je la ferai dans la masse (d'une seule pièce) ce ne sera je pense
pas plus de travail " On est toujours plus savant la deuxième fois"
Cela s'appelle paraît il l'expérience.
Autres opérations
daniel g a dit:
Bonsoir Daniel :-D
Dans la masse ! :?: :?: :?:
Des photos et des explications car on doit pouvoir extrapoler à d'autres objets !
Pascal qui est bouche bée devant tes réalisations :P
Salut Pascal
Oui dans la masse, c'est je suis sûr faisable.
Bon, je ne vais pas en refaire une tout de suite,
mais promis la prochaine fois je fait mode opératoire
J'ai les étapes en tête.
Bon je vais pas tarder, le lit m'appelle.
Bonne nuit à tous
Daniel
Clé ancienne
Reprise du sujet après une lecture faite au hasard.
J'ai eu aussi l'occasion de refaire une clé ancienne, celle de l'église communale mais je n'ai que les photos finales (clé et entrée de serrure).
La clé a été taillée dans une tôle épaisse en une seule pièce, la tige tournée, le reste découpé par perçage et ajusté à la lime. L'entrée de serure est formée dans une tôle de 3 mm. A l'époque, j'étais maire de la commune...
freddy007
Récup'1961
PUSSY
Papy54
Papy54
borain
coredump
coredump
Terence Chandler
Olrik
Olrik
Olrik
yeti8360
patduf33
patduf33
Joachim
