Fabrication poste soudure ??
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Divers
K-micaz
MessagePosté le: Dim Juil 06, 2008 7:22 pm    Sujet du message: Fabrication poste soudure ?? Répondre en citant
Salut a tous,
je viens de tomber sur le post au sujet de la soudure point par point avec un transfo de micro-onde. Je voudrais savoir si d'après vous, il serait possible avec le même transfo, de faire un poste a souder à l'arc ? qu'elles doivent être les caractéristiques en sortie du transfo ( tension ...) afin de pouvoir souder ? pour ce qui est du réglage de l'intensité, je verrais a la rentrée car je fais un DUT de génie électrique et je demanderais au prof comment faire ...
Sinon, vous avez des plans de poste a souder "assez recents" ?
Merci d'avance.
K-micaz
MessagePosté le: Dim Juil 06, 2008 7:53 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens de trouver ceci :
http://www.instructables.com/id/Build-a-Microwave-Transformer-Homemade-Welder/
C'est un gar qui a fabriqué un poste a souder mais avec 2 transfos ...
romteb
Administrateur
Administrateur
MessagePosté le: Dim Juil 06, 2008 8:55 pm    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sympa et educatif mais on trouve des postes mma de base avec reglage de l'intensité et un peu plus sûrs pour pas grand chose en gsb.
Fraiseuse X2 (bientot numerisée)-- Tour BV20-1
K-micaz
MessagePosté le: Lun Juil 07, 2008 11:27 am    Sujet du message: Répondre en citant
C'est quoi un "GSB" ?? je savais pas ce qu'était un mma, je l'ai trouvé sur le forum, mais pas l GSB ...
Il est vrais qu'aujourd'hui, certains postes sont pas tres chers, mais bon le plaisisr de se le faire ...
J'ai trouvé ça sinon :
http://img364.imageshack.us/my.php?image=10electricalschematicwiyw1.gif
qui vient de ce site :
http://www.dansworkshop.com/Homebuilt%20arc%20welder.shtml
J'ai pas super bien compris le montage ... qu'elles sont d'apres vous les caractéristiques du transfo de demarrage ??
nico
MessagePosté le: Lun Juil 07, 2008 11:52 am    Sujet du message: Répondre en citant
GSB
Grande Surface de Bricolage... Wink
JKL
MessagePosté le: Lun Juil 07, 2008 1:23 pm    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une expression qui est très utilisée sur ce forum et qui ferme le débat SAUF que si faire soi-même son propre outillage est effectivement un plaisir en soi quoique souvent cela revienne plus cher que de l'acheter venant de Chine, il faut impérativement avoir tous les atouts dans "sa manche" sinon on court au fiasco. Et parmi les atouts il y a la compétence, le savoir, la connaissance qui permettront de cerner toutes les subtilités d'un produit et là souvent ce n'est pas gagné car à la vue des questions des "candidats" on se rend compte qu'il leur faut tout apprendre pour commencer.
mdog
MessagePosté le: Lun Juil 07, 2008 1:24 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
J'ai acheté mon poste à souder 60€ en grande surface, avec réglage de l'intensité et il fonctionne très bien. Depuis que je l'ai, j'ai déjà écoulé plus de 3Kg d'électrodes 2mm sans problèmes Wink. C'est peut-être pas l'idéal pour débuter par contre, j'ai eu beaucoup de difficultés au début pour pas coller l'électrode vu qu'il n'y a pas de régulation dynamique au démarrage, mais sa vaudra largement un poste fabriqué, et avec un peu d'entrainement on finit par y arriver! Wink
Mdog
MessagePosté le: Lun Juil 07, 2008 2:28 pm    Sujet du message: Répondre en citant
il faut un transfo de 3-6Vac sous 150ampere continus avec ecartement des deux bobine REGLABLE pour regler le courant !!!! se genre de transfo est assez enorme pour supporter la sortie en CC assez longtemp !!!!
je pense que l'acheter au brico est plus simple et moins couteux , on trouve des poste mma pour 30 a 40€ dans les bricos !!
a se prix la tu as meme pas les cable et les poignee et un eventuelle boitier !! donc :(
mdog
MessagePosté le: Lun Juil 07, 2008 3:44 pm    Sujet du message: Répondre en citant
+1. Un poste sans réglage de l'intensité est inutilisable de toute manière Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Divers Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1
