Fabrication outil pour tournage sphérique
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
voici ma dernière réalisation un outil à faire des boules
voici le brut
découpe (200*200*20)
Pendant que ça découpe je chariotte mon cylindre
La plaque était trop grande j'ai du m'y reprendre à 2 fois
Dans ce genre d'opération il faut être attentif, il ne faut pas laisser la lame découper la pièce totalement, car la scie tomberai d'un coup sec.
J'ai terminé à la main
Du coté du tour la base tournante est terminée
je découpe les parties inutiles
La base tournante et en arrière plan la base fixe qui est prête à se faire usinée
Rainurage
Je dresse la face de la base et ensuite j'alèse
Une fois les 2 pièces assemblées, je passe un coup de pâte à roder entre les 2 surface de contact comme ça le mouvement est plus doux
pour la tête j'ai orienté l'étau à 30° d'abord d'un coté puis de l'autre
premier assemblage
Pour bloquer la tête je me suis servit de vis sans têtes en M8
Lamage perçage et taraudage
Je sais c'est anti mécanique ce taraudage
Perçage des trous de fixe
Repérage de l'endroit ou prendra place le levier de manipulation (au marqueur bleu)
la plaquette est parallèle à l'axe
le montage je graisse la portée de la base tournante et je colle la vis à la loctite bleu après séchage le mouvement est vraiment doux
Première boule :-D
après un coup de tampon jex et un coup de pâte à polir
et la deuxième
et voila l'outil fini
Merci de m'avoir lu
vigo
Belle réalisation, je retiens ton projet si tu le permets.
pegase
pas bete .... et en reculant le bras , si je comprend bien , tu peut agrandir le diametre de la sphere ... ou le diminuer en l avançant .... ??
je pense que çela ma 1er tentative de fabrication de pieces avec ma fraiseuse .... ( je viens juste de m equipé de quelques fraises :oops: )
Anonymous
Guest
Bonsoir, :-D
Un joli reportage, quelques idées qui font avancées les choses. :wink:
C' est joliment usiné, simple et efficace, bravo.
Alproc :drinkers:
CLAUDE10
Félicitations! Belle réalisation.
Au passage je retiens la modif sur ton étau de scie, plus pratique que la clé.
@+ Claude
DT
Bon alors, copier/coller...voilà c'est dans la boîte.
Simple et ingénieux : j'adore!! Félicitations :wink:
Damien
Case590
Bonjour, :-D
Oui, avec des photos du brut à l'outil final en pas à pas, c'est un super topo.
Cdt
jean :wink:
Charly 57
Very super.
Comme d'habitude, ça fait réver.
Bravo
cali40
super réalisation
je pense réutiliser le principe pour une sphéreuse à bois
question tout de mème : comment as tu réglé le serrage (forçage ou plutôt libre)
est ce du frein filet définitif ?
Nico91
cali40 a dit:
Dans ses commentaires il à écrit "Frein filet Loctite Bleu", le bleu est un freinage moyen :wink:
ilfaitvraimentbeau
super intéressant !
et pratique
une idée à retenir...
metos
comme toujours superbe :)
toujours un plaisir de lire tes relaisation et de voir toutes les etapes en photo :wink:
pierre
comme toujours beau boulot .ca me fais pense qu il me faudrait terminer le mien .
pierre
pierre
c.phili
pierre a dit:
:wink: on a compris, faut pas le dire, faut le faire :rirecla: :rirecla: :rirecla:
beau boulot et chose bien utile, j'ai recherché le sujet où j'ai mis le mien pour le mettre dans mes réalisations mais je ne le trouve pas :cry:
arno
excellente réalisation,cela me donne une idée.
Pour faire un cone dont les cotés sont ,non pas droits,mais possédant un rayon.
Au lieu de mettre le porte-outil tournant sur l'intérieur,le mettre sur l'extérieur.
frapad
beau travail
des réalisations tout en image c'est excellent
merci de nous faire profiter
cphili tu en as tellement fait que tu t'y perd
jungo1
Salut à tous
Cphili c'est pas ce lien que tu cherche?
Et l'affuteuse ou en es-tu? :wink:
Bon soir
c.phili
Salut a tous
Je te remercie Jungo mais ce n'est pas ça, ceci est la tourelle porte outils que j'ai fait pour mon HBM, depuis j'ai changé de tour mais comme le système de cette tourelle est au poil, je l'ai remonté sur mon tour actuel mais j'en fabriquerais une autre un peu plus grosse.
Ce que je cherche c'est le post avec l'outil a boule que j'ai fait, a mon avis je n'ai pas ouvert un sujet spécialement pour ça et il a du se perdre dans un autre sujet.
Ca n'apporterais rien de plus a ce forum vu qu'il est quasiment identique a celui de Pierreg60 qui est très bien fait et très bien expliqué mais ça me permettrais de compléter ma liste.
Pour l'affûteuse, comme j'ai racheté une livet n°4 que je vais entièrement restaurer, la fabrication du socle risque de ne pas être achevé pour le moment, par contre cette affuteuse est nue et j'aurais encore pas mal d'accessoires à faire pour pouvoir l'employer. :wink:
Philippe
jungo1
Salut cphil
Je vois que tu es du matin aussi :-D j'ai hâte de voir la restauration de la livet et surtout la fabrication des accessoires qui manquent et les adaptations que tu vas faire.
Je me régale de voir tout ce que tu fais en si peu de temps (2 ans et quelques), bravo encore.
Bonne journée
CLAUDE10
Salut cphil
L'outil à tourner les sphères est dans ton post "affuteuse", c'est par ça que tu as commencé.
Joyeux Noël et bonne fin d'année.
@+ Claude
castel-forte
castel-forte
castel-forte
Beber70
christt4
icanbeafrog
F6FLC
