| Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
| Auteur |
Message |
hb38 nouveau
Inscrit le: 28 Nov 2007 Messages: 38 Localisation: Nord Isère 38
Posté le: Mar Mar 04, 2008 6:48 pm Sujet du message: fabrication d'une base pour monture équatoriale |
pour ceux qui ont lu ma présentation, vous savez donc que je ne possède actuellemnt rien pour usiner, tout juste une perceuse à colonne.
plutot que de sortir mon trépied et de passer des heures à le régler à chaque soirée d'observation, je souhaiterais me faire une colonne en fixe.
la base sera une dalle de béton surmonté d'une colonne béton de 80 cm environ, avec 3 tiges filetés disposées en triangles émergeant du sommet.
sur ses 3 tiges filleté il faut que j'y fixe une base métalique qui recevra la monture à base conique.
j'ai une rondelle d'acier de 180mm de diam en 64mm d'épais (poids 12.5Kgs)
j'ai donc 3 trous en triangle à percer en diam 10 ou 12 je pense.
puis il me faut tayer le centre en forme de cone diam 39 mm se réduisant à 36mm en descendant de 25mm, et enfin traverser en son centre pour permettre le serrage perçage en diam 10.
un tour aurait été ici fort util, mais je vais devoir dégrossir tout ça à la perceuse et finir à la lime ronde.
je vais essayer de faire un beau dessin pour illustrer cela.
toute idée conseille sont les bien venus, je n'ai pas l'habitude de travailler de si grosses pièces, et cela nécessite une précision correcte pour éviter tout jeux superflux. |
| Revenir en haut de page |
ordinerf gourou
Inscrit le: 15 Fév 2008 Messages: 1366 Localisation: aube
Posté le: Mar Mar 04, 2008 7:27 pm Sujet du message: |
un conseil trace précisément l'emplacement de tes usinages.
tu n'as pas un tourneur pas loin de chez toi ? _________________ Lire des livres délivre du délire... |
hb38 nouveau
Posté le: Mar Mar 04, 2008 8:21 pm Sujet du message: |
je suis en pleine campagne
je n'ai pas vraiment grand monde autour de moi que je puisse soliciter pour ce type d'opération, au boulot éventuellement mais j'ai des scrupules.
et puis j'aime bien aussi faire par moi même (je pense que ça vous devez le comprendre sinon vous ne seriez pas sur ce forum)
voici quelques schéma que j'ai réaliser à main levé pour illustrer mes propos précédent (en petit dessin vallant mieux qu'un long discours)
j'ai tenté une vue en perspective, c'est pas forcement plus clair, désolé
vue en coupe
vue de dessus, en décalé, et en perspective.
vue en coupe de la monture avec son cone d'emboitage
quelqu'un pouraait il me donner un ordre de grandeur du type d'appareil qu'il faudrait pour travailler une telle piece ?
puissance moteur, ref. d'une machine mini, ...
c'est de l'acier et le morceau pèse 12.5 Kgs pour 1800mm de diam. et 64mm d'épais
merci |
liaudet pilier
Inscrit le: 05 Jan 2007 Messages: 835 Localisation: Rouen Normandie
Posté le: Mar Mar 04, 2008 8:36 pm Sujet du message: |
Bonsoir.
Salut hb38, est tu vraiment obliger de le faire en métal, pourquoi pas en contreplaqué marine en plusieurs épaisseur et niveau précision çà ne bouge pas trop je pense et ce serait plus facile pour réaliser sans matériel.
@++ _________________ Souviens toi le grand chêne était un gland
(Aristote) |
ordinerf gourou
Posté le: Mer Mar 05, 2008 12:09 am Sujet du message: |
pour info même à la campagne on trouve des tourneurs
bien évidemment je comprend que tu veuilles le faire par toi même c'était juste pour faire avancer le shimibilic
pourquoi ne pas le faire dans du médium en plusieur collage de 19mm d'épaisseur, c'est nickel et ça s'usine très facilement à la lime, scie, etc... et puis en plus tu n'as pas d'écharde dans les doigts et ça coute rien à la découpe lol
tu montes un disque à poncer sur ta perçeuse, tu colle ta pièce dessus et zou tu la forme avec une simple cale à poncer ou lime et pour la partie centrale avec un tournevis bien aiguisé tu usine ton cone central. |
MaX-MoD gourou
Inscrit le: 17 Avr 2007 Messages: 1836 Localisation: Annecy (74)
zou habitué
Posté le: Mer Mar 05, 2008 1:20 am Sujet du message: |
Ben ... les "permanent piers", ils ne sont jamais faits avec des ligots d'acier de 64mm d'épaisseur !!
Au plus une plaque de 10mm même pour un très gros tube.
Il faut garder le principe des trois vis en triangle isocèle et pour ton EQ2, une plaque de CTP marine, comme indiqué plus haut, fera l'affaire. Plusieurs plaques contre-colées si tu tiens vraiment à ton montage conique.
il ne faut pas oublier qu'une tête d'EQ2 avec sa charge maxi, ça fait moins de 20 lb ; un peu disproportionné avec la plaque de blindage de 64 mm !!
L'usinage de la pièce en bois sera facile, largement assez solide même avec le plus gros tube que tu peux mettre sur une EQ2 et tu pourras toujours te lancer dans l'usinage "lourd" le jour où tu auras besoin.
zou habitué
ordinerf gourou
punchy habitué
Inscrit le: 03 Déc 2007 Messages: 407 Localisation: Bordeaux
romteb Administrateur
Posté le: Mer Mar 05, 2008 12:39 pm Sujet du message: |
1800 mm t'es sur ?
Il te faudrait un tour gigantesque, je pense que tu voulais dire 180 non ?
Dans ce cas il te faudrait un tour avec diametre au dessus du chariot de 180 minimum. _________________ Fraiseuse X2 (bientot numerisée)-- Tour BV20-1 |
hb38 nouveau
Posté le: Mer Mar 05, 2008 3:17 pm Sujet du message: |
1800 j'ai vu grand j'ai le doigt qui a trop rebondit sur la touche.
pour la pièce j'ai pas trop choisi c'est de la recup que j'ai monnaié contre de la bibine...
bon pour mon projet, sois je suis fou, sois vous n'êtes pas témérère ... je commence à douter ! |
liaudet pilier
Posté le: Mer Mar 05, 2008 4:21 pm Sujet du message: |
Bonjour à tous.
Salut hb38.
C'est pas qu'on ne soit pas téméraire mais nous restons les pieds sur terre et la tête sur les épaules, tout ce qui a été dit c'est pour te faciliter la tache. Maintenant tu tiens absolument faire cela dans un bloc d'acier de 180 de Ø et 64 d'épaisseur et tu dis ne rien avoir comme machine à part une perceuse à colonne, je ne dit pas que c'est infaisable mais tu te lance dans une galère. Il faudrait que tu nous donne les capacités de ta perceuse, si c'est une grosse c'est peut-être jouable.
Cordialement @++ _________________ Souviens toi le grand chêne était un gland
(Aristote) |
ordinerf gourou
Posté le: Mer Mar 05, 2008 8:37 pm Sujet du message: |
tu l'as obtenu comment ce bout d'acier en diamètre 180 et épaisseur 64 ?
pour ton information le problême ne vient pas du fait d'être téméraire ou pas, je pense qu'au vu des projets de chacun la témérité est bien plus importante que tu ne le crois, simplement être téméraire ne veut pas dire être inconscient, un téméraire est quelqu'un qui va vouloir combler son impatience d'arrivée au plus vite à son but.
l'acier c'est très dur et usiner un cone va te demander un temps fou si tu n'as qu'une perçeuse de plus niveau précision tu risque d'être déçu.
ce qu'on essaye de te faire comprendre c'est que pour ce genre de pièce, son utilité et les moyens que tu as on pense que tu te complique la vie pour rien, si tu veus la faire en acier je pense qu'en attendant de pouvoir la réaliser tu peux gagner du temps en la faisant avec une matière plus accessible pour l'instant, ainsi tu peux continuer ton projet et un jour peut être l'améliorer comme tu pourras le faire à ce moment la.
faire simple c'est vouloir faire bien... _________________ Lire des livres délivre du délire... |
hb38 nouveau
Posté le: Mer Mar 05, 2008 9:16 pm Sujet du message: |
je ne cherchait pas à vous critiquer, la critique était bien orienté vers moi
j'avais bien imaginé que de s'attaquer à une lourde pièce comme celle ci n'était pas évident, mais à vous lire, c'est pire que ce que j'avais imaginer.
la perceuse, je m'en suis rendu compte en écoutant vos conseils, n'est pas du tout adapté en terme de descente.
j'ai un gros bras de levier et un ressort de rappel, et comme le tout est assez vieux, le ressort est un peu détendu, du coup la remonté ne va pas jusqu'a la butée.
il me faut déjà enlever cet reste de graisse colante et en remettre une bonne pour que ça coulisse doux.
ensuite le moteur en 220VAC indique 2.2A dpnc on est pas loin des 500W
et enfin le montage de forêt est conique et j'ai un mandrin conique pour le montage de forêts "ronds" jusqu'a 16mm avec serrage par clé.
pas de vitesse mécanique ni électrique.
A vue de nez je dirais que le matos à 30ans facile.
a j'oubliais, c'est une perceuse + colonne, c'est dissociable.
mais comme vous l'avez déjà compris, maintenant que j'ai mon bout de métal, j'ai pas l'intention de le laisser au placard pour prendre un bout de bois (quoique pour une maquette à l'echelle 1 ce serait pas inutile pour se faire la main).
mon idée était de dégager le cylindre centrale en le bombardant de perforage régulier avec une meche de 6 puis 8 en finir à 10 voir 13.
puis je m'attaquerais à la pente du cone, l'idéal serait une table inclinable et rotative pour conserver toujours la même pente....
faudra que je réfléchisse un peu pour trouver ça, mais je vais avoir du temps pour y réfléchir, vu le temps que va me prendre la découpe du cylindre
j'espère vous surprendre.... si vous n'entendez plus parler de moi c'est que j'aurais eu trop honte de mon ratage  |
