fabrication d'une base pour monture équatoriale
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Astronomie
liaudet
pilier
pilier
MessagePosté le: Jeu Mar 13, 2008 4:23 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous.
Ordinerf, tout à fait d'accord, mais les gaulois ils ont laisser tomber les roues qu'ils avaient commencer à tailler aux silex, quand ils ont vus les romains arriver avec leurs chars, et ils les ont laisser sur place tu en vois pleins en Bretagne, je crois qu'on les appels des Menhirs, ils en étaient pas loin ces gaulois, ils en étaient à la forme d'un oeuf, ils leurs manquaient un ou deux siècles pour quels soient ronde.
Ceci n'est que de l'humour çà ne fait de mal à personne et loin de moi d'être méchant.
Tout çà pour te dire que l'on à faire à une personne très gentil, mais un peut têtu, il faut savoir changer son fusil d'épaule de temps en temps.
Des solutions il en a et il y a longtemps qu'a çà place, moi ce serait déjà fait.
HB38 donne nous des nouvelles !!!! on veux savoir ou tu en est ???????.
Cordialement @ ++
(Aristote)
ordinerf
MessagePosté le: Jeu Mar 13, 2008 8:12 pm    Sujet du message: Répondre en citant
sur ce point je suis bien d'accord avec vous, l'entêtement n'est pas la bonne solution mais bon nous avons tous des défault et moi j'en suis blindé
hb38
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Jeu Mar 13, 2008 10:08 pm    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir à tous,
je viens de finir de lire vos commentaires, je ne pensais pas que ce post allait engendrer autant de discours.
je me suis follement amusé en vous lisant en tout cas.
pour mon projet, il vous faudrait revenir sur mes premiers posts ou j'expliquais que ma femme est enceinte et que j'aurais un peu de temps pendant mes congés pat. pour traiter l'ouvrage métalique.
cela devrait donc etre entre maintenant et cet été.
dans un premier temps, ma priorité c'est la cloture.
j'ai donc fait le marquage des emplacements des piquets, et demain je loue un tarrière pour le WE.
j'ai presque 100 trous à faire.
j'en profiterais alors pour faire quelques trous en plus pour recevoir la base de la future colonne astro.
et quand il fait mauvais j'en profite pour avancer mon plan de bricolage en 'L', un assemblage de liteaux, chevrons, et d'agglo de 19mm. c'est lui qui est censé recevoir la perceuse à colonne.
au dos j'ai un ancien établi avec un gros étaux.
le tout forme un U.
ah oui j'oubliai, mon département, je vous file un indice, regardez mon pseudo Wink
zou
MessagePosté le: Jeu Mar 13, 2008 10:22 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Gouluc avec la tarière ; j'ai fait ça avec un pote en des temps lointains quand mon dos me le permettait ; c'est du boulot !
Au fait, n'essaie pas la tarière pour ta plaque ; c'est pas étudié pour ....
38 ... ça sent bon le ski ... et le parapente à St Hilaire du Thouvet ...
liaudet
pilier
pilier
MessagePosté le: Jeu Mar 13, 2008 10:29 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, entre nous on ce dit tu pas de vouvoiement ci TU le veux bien sur. @ ++
(Aristote)
ordinerf
MessagePosté le: Ven Mar 14, 2008 12:25 am    Sujet du message: Répondre en citant
je parlais de vous tous Smile lol
Hb38> éxact tu l'avais dit pour ta cloture et pour ton heureuse évènement Smile
jajalv
MessagePosté le: Ven Mar 14, 2008 7:45 am    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, je te souhaite que "l'heureux évènement" arrive dans de bonnes conditions.
Mais ne tente surtout pas le diable pour provoquer un "évènement malheureux".
Bon courage.
hb38
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Ven Mar 14, 2008 1:19 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous
comme je n'ai pas de CTP, j'ai une chute du plan de travail de ma cuisine, vous savez un genre d'agglo marine très dur...
pensez vous que ça puisse faire pour remplacer la galette d'acier ?
liaudet
pilier
pilier
MessagePosté le: Ven Mar 14, 2008 3:52 pm    Sujet du message: Répondre en citant
Salut à tous.
Moi de même .........gars ou fille....... est ce la surprise ??????
Salut hb38, c'est bien le but d'un forum ou d'autre association tel que club de pouvoir posée des questions sur des problèmes qui au départ semble simple à priori. Et de recevoir de multiples réponses et de faire un chois et c'est souvent la que l'on s'aperçoit que d'autre on passé par la. Et quand plusieurs réponses vont dans le même sens, il me parait logique que ses réponses la, soient plus adapter à la question posée.
Pour en revenir à ton problème, je pense que le chois du matériaux à employer n'est pas un réelle problème, a toi de voir si il est suffisamment costaud pour supporté ton matériel. A mon avis le point principal c'est sa protection aux intempérie vue que cela va rester dehors, donc faire un bon chois de ce coté la.
De plus si tu prend une matière plus facile pour toi au niveau usinage et que par malheur tu loupe (je te le souhait pas) il t'ai très facile de recommencé en tenant compte des déboires des précédentes, sans que cela te cout chère.
Je suis heureux que tu ais changer ton fusil d'épaule, car comme dit jajalv ne tente pas le diable à la vielle d'un si bel évènement.
Bon courage.
Cordialement @ ++
(Aristote)
ordinerf
MessagePosté le: Ven Mar 14, 2008 7:45 pm    Sujet du message: Répondre en citant
un plan de travail fait en général 40mm d'épaisseur et niveau usinage c'est assez facile (tu peux même l'usiner avec des ciseaux à bois) donc je te répondrais oui mais si ta pièce reste dehors alors peinture extérieur obligatoire sinon ta pièce va gonfler.
hb38
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Ven Mar 14, 2008 9:10 pm    Sujet du message: Répondre en citant
oui je craignais que le gonflage soit inévitable.
je pensais protéger l'ouvrage par une couverture + voile d'hivernage
l'avantage c'est que cela permet le passage de l'air contrairement à une bonne vieille bache plastique.
plus tard, une dalle et un chalet de bois devrait tenir ça dans un meilleur climat.
ordinerf
MessagePosté le: Sam Mar 15, 2008 12:11 am    Sujet du message: Répondre en citant
cela dit il éxiste des peintures plastifiées Smile
zou
MessagePosté le: Sam Mar 15, 2008 12:22 am    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'elle reste dehors ou pas, protégée ou pas par une bâche, il faut une peinture ou un vernis de bonne qualité ; je suppose que tu as déjà eu pendant les nuits d'observation de la condensation? Ca ruisselle de partout ...
hb38
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Mar 15, 2008 12:07 pm    Sujet du message: Répondre en citant
c'est clair on a tous vu ça au moins une fois, c'est une vrai fontaine en fin de soirée.
sauf l'hiver, où il gele, lol
j'utilise généralement du lasure pour les boiserie exterieure, ou du verni.
donc "peinture plastifiée" je prend note
hb38
nouveau
nouveau
MessagePosté le: Sam Mar 15, 2008 1:33 pm    Sujet du message: Répondre en citant
« liaudet » a écrit:
Salut à tous.
ce sera un petit gars, c'est notre premier, et c'est le premier petit enfant pour les grands parents des 2 familles...
en plus c'est le premier gars dans ma belle famille, et de mon coté je suis le seul gars ... on va enfin pouvoir renforcer l'équipe maculine Wink
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Usinages Index du Forum -> Astronomie Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 4 sur 5
Vous ne pouvez pas joindre des fichiers
Vous ne pouvez pas télécharger des fichiers
