paul80
je vais faire des envieux un étau limeur de 1925 ça fait a peut pret 25 ans qu'il n'a pas servi
merci mwm !Bonjour,
Un petit conseil, quand tu réalise un filet, prévois à la fin de ton filetage une gorge de dégagement pour obtenir une fin de filet nette,
Cette gorge descendra à la valeur du diamètre de la tige, cela n'a aucune incidence sur la solidité, sauf que c'est mieux fini, surtout si l'axe est du même diamètre que ton filet comme dans ce cas...a+++++++++++
non ce n'est pas l’original c'est un écrou que j'ai mis (j'ai fait le filage par rapport a l’écrou que j’avais )Bonjour,
Sur l'arbre d'entrainement que l'on voit au centre, pour le réglage de la course, tu as le double écrou original ou c'est pour le montage sur la photo ?
Il est vraiment bien et beau, tu es sauvé pour les rainures à l'intérieur des poulies pour les clavettes, je te conseille de mettre des pieds en caoutchouc parce que quand tu vas dégrossir tu va entendre un 'groooooo" à chaque passe et cela résonne dans tout le bâtiment
