Etau limeur
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion demoniakteam
demoniakteam
Sa fait quelque temps que je cherchais un étau limeur... Je m'etais plutot penché sur un Rapid lime qui prend peu de place... Mais je viens de trouver celui la, petit prix,petite taille et a 5kms de chez moi...
Que faut il vérifier pour etre sur de son état?Quelqu'un connait il le modèle?
Pour 100€ en plus...
tu peus deja regarder le jeu dans les glissieres, généralement c'est ratrapable...
tu regarde si ya pas de pb sur le coulisseau, ensuite tu ouvre la trape sur le coté (photo 1) et tu as axé au balancier, vérifie le jeu en sa base, regarde bien l'axe de rotation, jet un oeuil dans la pignonerie, vérifie la pompe des graisseur auto centralisé si elle y est. vérifié aussi l'avance auto...tu fais aller la grande poulie à la main si le moteur est HS (vu le prix.)
C'est bon c'est acheté!
Le gars le livre demain ou Jeudi.
3 vitesses
3 avances
Fabriqué par le lycée Diderot a Paris
Un peu de jeu mais rien de méchant
Quelques questions:
Ou trouver des outils?
Peut on tailler des engrenages avec en se servant d'un diviseur?
demoniakteam a dit:
Quelques questions:
Vu la faible taille de ta table il te faudrait un petit diviseur...
Mais regarde, c'est pas impossible.
Sa y est, ils l'on livré tout a l'heure.
Il est bien plus lourd que j'imaginais, donc il est sous bâches sur mon allé en attendant 4 grosses roues digne de ce nom qui viendront se fixer dans les 4 trous du socle pour pouvoir le balader jusqu'à l'atelier.Il à 3 chariots différents.3 vitesses et l'avances est réglables en déplacent la position de la bielle de transmission.
Bon merci a tous pour vos infos...
Je vais devoir revendre l'étau..Il est plus grand que je ne pensais...J'espérais pouvoir le balader a travers l'atelier pour qu'il ne me gene pas, mais il est en plus très lourd...
ben tu fais comme moi tu le monte sur roulettes bloquantes !
Comme ça tu le balade comme tu veux !
Et voilo !
Ouais mais avec le mouvement de vas et vient de la machine je sais pas si sa irait :wink:
C'est clair, il faut impérativement la poser pour s'en servir, sinon elle se promène comme une grande et ça va finir comme quelqu'un ici qui pendant ses jeunes étude à fait un trou dans le mur :lol:
ça les gars c'est valable pour les tres grosses machines !
J'utilise le miens comme ça depuis 4 ans et il ne bouge pas d'un pouce lorsque je bloque les roulettes.
Je pense que le poids du bâtit est bien supérieur aux pièces mobiles
Donc pas trop grave, mais il faut l'immobiliser pendant l'utilisation, ça c'est sur.
:wink:
Récup'1961
ah26
ah26
gege65
alex vintage parts
Yoda78
Yoda78
Adadad
aroy
baz38
baz38
pierremertus
ndesprez
Général ELMEC 170
Alex58
Menfred77
Pullmax
Pullmax
Dépannage EMCO FB2 -
xylo0951
Crazy
sscalpa
sscalpa
charpi
charpi
Récup'1961
gege65
ah26
ah26
PFAFF
Precis84
