etamage sur acier
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion titus65
titus65
Est-il possible d’étamer une pièce par électrolyse :?: Quelle préparation pour la pièce ? Quel produit pour le bain ? Je voudrais protéger une petite cloche.
Il y a l'étamage à froid. Produits pour électronique marque KF.
Il y a aussi la possibiliter de cuivre la pièce par électrolyse, ce n'est pas très compliquer.
Dan
bonsoir merci pour vos reponses,je vais chercher l'adresse de "kf" et voir sur le forum si il y a des explications pour le cuivrage(produit et technique)
titus65
Il y a aussi l'argenture liquide, c'est plus luxueux !
(voir : Frères Nordin)
Le cuivrage ?
Tu peux prendre ça comme base de départ.
Pour le bain il faut un litre d’eau déminéralisée, 300 g de sulfate de cuivre, 100 ml d'acide sulfurique.
Une anode en cuivre, ou plusieurs pour une bonne répartition du cuivre sur la pièce.
Une source de courant continu en 6 – 12 volts type chargeur de batterie faible ampérage.
Dan
bonsoir "arpette" merci pour tes infos comme cà je peus faire du concret(avec les dosages en plus encore merci.
bonsoir "bois.debout"merci mais c'est un peu trop de luxe pour une cloche pour le chien.
bonsoir "arpette"je ne sais pas quand je vais le faire(j'ai plein de projets en cour )mais pas de souci je vous informerais a plus titus65.
Vieulapin
Vieulapin
Dudulle
Castor24
SONOBERT
MARTIN
MARTIN
totoche974
Algone
Algone
springer
Yakov TOPRAK
mad max 43
mad max 43
freddy007
Jack bel
