engrenage en alu
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion c.phili
c.phili
salus a tous
Je suis en train de fraiser des pignons mod 1
Quel sont les propriétés de l'alu pour les pignons mieux que du teflon?
Ces pignons me serviront pour l'entrainement de ma mini perceuse. :wink:
Salut Philippe
Ni l’un ni l’autre ne sont appropriés pour des engrenages
Mauvaises qualités de frottement pour les alliages d’alu
Mauvaise propriétés mécaniques pour le téflon
c.phili a dit:
salus a tous
Bonsoir.
Salut c.phili.
Je vois que Gaston à tirer plus vite
Pour moi alu sur alu zéro.
Alu téflon faisable
Téflon téflon faisable .
Téflon très bon en glissement , mauvais en mécanique, pour l'alu mauvais dans les deux cas.
Vois plutôt ton système par courroies, surtout qu'une petite perceuse tourne très vite.
18 min pour répondre, vous vous trainer les gars :rirecla: :rirecla:
Pour l'alu je m'en doutais et par contre pour le téflon je n'ai pas pensé a la vitesse.
En fait j'ai une serie de pignons en téflon a réaliser pour un ami et je comptais employer les même pour faire une petite boite de vitesse, pas trop indispensable pour une mini perceuse mais pour le fun, :wink: mais c'est vrais que tout compte fait c'est pas une bonne idée :cry:
J’espere que ton amis sait ce qu’il fait en choisissant le Téflon !
Bonne tenue en température
Complètement inerte sur le plan chimique et antiadhérant.
Très bonnes propriétés diélectrique.
S’il n’a aucune de ces exigences, mieux vaut choisir un POM (Delrin, Ertacétal etc)
Oui mais ce n'est que pédagogique, donc pas d'entrainement moteur mais par contre, moi je dis téflon mais après tous j'en sais rien, c'est lui qui m'a ramené la matière et je dois dire que je suis incapable de voir la différence.
Tout ce que je peux te dire, c'est doux au touché et ça s'usine très bien :cry:
Ah ...
Pour confirmer que c’est du Téflon, Tu appliques un fer à souder d’électronicien
si aucune fusion franche et que la matière est bien blanche, c’est du Téflon.
Si il y a fusion et carbonisation, c’est autre chose …
Si ça s’usine vraiment bien, sans bavures, ça peut être un PET, un PVC ,
un PEHD ou même un POM …
là ça se repère à l’odeur à l’usinage, à l’usinage proprement dit ou,
quand tu y mets le feu, à l’odeur et à la couleur de la flamme.
La masse volumique du téflon est très supérieure à celle des autres plastiques.
Faire des engrenages en téflon, si ce n'est pas pour les faire barboter dans l'acide sulfurique concentré, n'est pas un bon choix pour moi.
je viend de te faire un mp
et je retombe encore un peut tard sur ta surmu j ai pense a tors que tu gardais la dremel et que mes moteurs te servent a autre chose, j ai ce qu il te faud pignon de 14 avec un 56 = 4 de rapport plus la couroie
si ok je t envoi ça sans sup, s etait avec le 3000tm
si tu cherche quelque chose tu demande avant expedition
salutation
stef1204
stef1204
stef1204
ADT3D
daclu23
sevictus
Squal112
Squal112
Benoit123
3catsmouillés
Papy54
Papy54
Squal112
Squal112
springer
Dombes69
Dombes69
metalux
