PROTEGER DES PANNEAUX SOLAIRE
  • Auteur de la discussion rofra
rofra
Voila la question, dans mon club d'aéromdélisme, nous avions installé un panneau solaire qui chargeait une batterie pour l'alimentation de 2 petits frigos en 12 volts, celui ci était posé sur un petit shelter de 5x2m, mais voila notre terrain est a l'écart de toutes habitation et on nous a volé le panneau par un démontage minutieux de sa fixation boulonnée, mais accessible.
Nous voulons renouveler l'opération , mais par 2 panneaux en paralléles et montages sur un châssis, fixation par rivetages et châssis fixé par un boulonnage inaccessible de l'extérieur, naturellement le vol est toujours possible si on viens avec une disqueuse sur accus ou autre appareil du genre, dans l'éventualité d'une tentative de vol avortée, il reste la possibilité aux malveillants de lancer des cailloux ou autres sur les panneaux, je pensais faire couper du vitrage std a la dimension des panneaux et mettre ces vitres sur le panneau par collage silicone.
J'en reviens a la question, pensez vous que ces vitres vont affecter le rendement des panneaux ????
Merci de vos réponses.
ROLAND
MARECHE
Oui il y a perte, d'une part par réflexion, d'autant plus que l'angle du soleil avec la normale au panneau est plus grand, et une perte par absorption à la traversée du verre, d'autant plus qu'il est épais et apparait plus ou moins vert foncé regardé par la tranche. C'est lié à la quantité d'impuretés dans le verre. La perte totale peut dépasser 10%, c'est pour ca qu'on ne voit jamais de panneaux protégés. Il faut faire quelques tests, peut être que le grillage à poules n'est pas beaucoup pire?
Salutations
ATV325
mon pauvre, c'est rageant mais avec un film adhésif anti effraction peut être ...
moissan
la perte due a l'epaisseur supplementaire de verre est très faible , la perte principale c'est la reflexion d'une partie de la lumiere a chaque transition air verre ou verre air
solution mettre de la colle transparente entre le verre de protection et le panneau photovoltaique a protéger
du mastic silicone peut etre une solution
les plastique transparent ou le silicone ont des indice de refraction assez proche du verre , donc la transition verre plastique ne fait pas de reflexion ... c'est pour cela par exemple que le verre triplex ne fait pas plus de perte qu'un seul verre : on ne voit pas les transition verre plastique
j'utilise ce principe pour coller un verre trempé solide sur des panneau amorphe en verre ordinaire fragile qui casse a la premiere grele , et sans trop de perte de rendement
mais il ne faut pas trop s'acharner sur le rendement ... proteger du vol en mettant a l'interieur d'un abris vitré fera perdre 10 ou 20% de puissance electrique ... peu importe si ce qui reste suffit
moissan
le verre trempe est beaucoup plus solide au choc que le verre ordinaire ou même le verre feuileté
le verre feulleté a l'avantage de ne pas casser completement mais il casse quand meme plus facilement que le verre trempé
le verre trempé n'est pas cher a fabriquer , mais il est impossible a couper après trempe : il faut le commander a un specialiste
http://www.vio-verres.com/vio_verre_industriel/vio_trempe.htm
autre solution recuperer des vitre de voiture ou de bus ... mais c'est souvent des forme bizare et inutile d'essayer de le decouper
Fred69
J'ai quand même un doute. Les verres anti-effraction sont tous en verre feuilleté. Je pense qu'une chute de de SP 510 (Saint Gobain) suffirait largement, ça doit faire environ 10mm d'épaisseur: voir ICI
moissan
le but du verre anti efraction est de ne pas laisser passer ... même si le verre veuileté est fissuré au premier coup de marteau on a beau taper on ne passe pas a travers
le verre trempé resiste mieux au choc , sauf que quand on depasse la limite ça casse en mille morceau et laisse passer tout le monde : ce qui ne vaut rien comme verre anti efraction
les panneau photovoltaique serieux sont deja en verre trempé ... les petits en silicium amorphe sont en verre ordinaire
le verre feuilleté est aussi une solution pour proteger des photovoltaique trop fragile : on en trouve chez les vitrier : il ont des machine pour le decouper a la demande , coupe du verre a la roulette sur les 2 face et chauffage infra rouge pour ramolir le plastique a l'interieur , l'etirer un peu et le couper a son tour
rofra
Merci de toutes vos réponses, mais on s'éloigne de la question de base, je sais ce que c'est que du verre trempé, du verre feuilleté etc, la question est: La pose de verre STD affecte t'elle le rendement du panneau, merci.
ROLAND
domi.U&M
réponse: oui.
mais cette réponse ne vous conviendra pas, car vous voudrez savoir de quel pourcentage et si votre frigo pourra continuer à fonctionner...
mais là, impossible de vous donner une réponse précise, faute de données précises de votre part (type de cellules, épaisseur du verre, indice de réfraction et d'absorption dans la plage du spectre actif des cellules...).
comme ceci ne vous orientera pas vers le choix du panneau solaire, faites le test vous-même:
un ampéremètre sur le circuit en charge, avec le panneau correctement orienté; mesure.
pose du verre; mesure. calcul du pourcentage de perte.
vous aurez alors une réponse fiable, et saurez décider de conserver ou pas la vitre...
Bonne manip!
rofra
Vous non plus n'avez rien compris, je veux simplement un avis, pas besoin de me faire un cour d'électricité, tout cela je le sais
ROLAND
domi.U&M
[glow=red]J'en reviens a la question, pensez vous que ces vitres vont affecter le rendement des panneaux ????
Merci de vos réponses.[/glow]
heu, je crois avoir un peu répondu à ta question. mais là, je sors car mes atomes crochus ne vont pas s'accorder avec le style des tiens. :evil:
stanloc
De l'ordre de 4% par face(soit 7,84% en tout et non pas 8% comme il serait dit à la TV) plus l'absorbtion du verre que tu vas utiliser.
La réponse de Romi était la plus pertinente qui soit.
Dans le cas général ( j'exclut ton cas que je ne connais pas) les panneaux photovoltaïques qui ne s'orientent pas en fonction de la course du soleil, c'est une arnaque.
Stan
moissan
une vitre de protection reduit un peu la production du panneau solaire
si c'est pour obtenir une rentabilité face au prix de l'edf c'est perdu d'avance
mais pour un lieu isolé , ou les seules alternative sont trimbaler des batterie chargé ou il y a edf ou faire marcher un groupe electrogene , l'utilité du photovoltaique est evidente ... et même si la vitre supplementaire de protection fait perdre un peu ça ne change rien a son utilité
mettre du silicone entre la vitre de protection et le paneau photovoltaique evite des reflexion , donc evite de perdre une dizaine de % , mais si la vitre de protection se fait quand même casser le panneau photovolaique se trouve difficile a recuperer entier
mettre le photovoltaique simplement sous une vitre de protection laisse esperer de le recuperer intact quand la vitre de protection est cassé ... donc dans ce cas je suis d'acord que le verre feulleté est le meilleur ... même quand il casse il protège encore
le verre trempé est suffisant pour protéger de la grele ... pas pour proteger des c... qui chercheront des caillous plus lourd jusqu'a ce que ça casse
avec le verre feuileté , il seront content de voir la premiere cassure ... mais il seront fatigué avant d'avoir jeté assez de caillou pour passer a travers et abimer le photovoltaique
Charly 57
Voici en vrac mon avis :
Et qu'est ce qui empêchera les voleurs de partir avec les panneaux + la feuille de verre ?
Un détecteur IR + une caméra vidéo discrète + carte mémoire ( le tout alimenté par les panneaux) planqué pas loin des panneaux avec vue sur le chemin d’accès et tu auras la plaque minéralogique des voleurs car ils ne vont quand même pas venir à pied !! La police accepte ces éléments de preuve dans le dépôt de plainte.
Sinon, au choix:
Deux fils alimentés en THT en hauteur à proximité des fixations ...
Du fil barbelé enroulé sur le poteau et soudé pour ne pas glisser ...
Un doberman attaché au pied du poteau ...
La feuille de verre en protection des panneaux doit être facilement remplaçable si tu penses qu'elle subira les agressions des voleurs; alors, oublie les colles et passe en grillage, comme celui qu'il y a à l'avant des cars de CRS, il a fait ses preuves.
En l'éloignant un peu de la surface des panneaux, tu n'auras pas beaucoup plus de perte qu'avec une feuille de verre non collée, mais tu te simplifieras la vie. L'espacement permettra à la pluie de laver la surface pour enlever la poussière d'une part, et d'autre part, cela ne nuira pas au refroidissement du panneau dont le rendement chute beaucoup avec la hausse de T°C. Une feuille de verre ajoutée trop prêt du panneau limitera aussi le refroidissement du panneau et créera des pertes de rendement supplémentaires.
A toi de choisir le niveau et la forme de la protection
moissan
bonne remarque ! une deuxieme vitre non collé fait effet de serre , et le rendement des photovoltaique baisse gravement quand c'est trop chaud ... ça peut même diminuer la duré de vie
la grille est preferable pour eviter cet echauffement ... elle a un autre avantage : dissuasif ... les c.. qui on envie de casser des careaux ne vont pas se fatiguer a jeter des pierre sur une grille
si la vitre de protection est collé ça permet au panneau de se refroidir par conduction par la face avant a peut près aussi bien que sans la vitre supplementaire ... mais ce n'est pas la solution la plus simple
pailpoe
Un transmetteur gsm : 30€ + un forfait free à 2€/ mois + un contact pour détecter la fauche du panneau + une barre de fer = Plus de problèmes :wink:
Quand le panneau bouge, tu recois un sms sur ton téléphone...
ATV325
et .... vous allez sur place et là ... je ne suis pas sur que ce soit la bonne solution !
jms
Je rappelle la question de rofra, merci à tous de rester sur celle-ci et de vous abstenir de tout autre commentaire, notamment ceux évoquant des moyens de protection parfaitement illégaux (dont j'ai effacé certains qui dépassaient les bornes)
rofra a dit:
ROLAND
moissan
mais si il y a un moyen d'augmenter le rendement d'un panneau en zone dangereuse : le monter isolé avec une tension continue de 10KV entre le panneau et la terre
si si ça augmente le rendement , car ainsi polarisé il fonctionne tous les jour alors que sans cette haute tension le rendement diminue parce que le panneau disparait
bien sur cette augmentation de rendement ne se produit que si c'est sous tension 24h/24
il est interdit de mettre des pieges dangereux , même avec pancarte d'avertissement ... mais ce n'est pas un piege , c'est juste une technique d'augmentation du rendement :butthead:
Charly 57
jms a dit:
rofra a dit:
ROLAND
OK, message reçu fort et clair
Pierre Desvaux
