éolienne verticale
  • Auteur de la discussion muratot
muratot
bonjour a tous !
j'ai un vieux projet en tête , fabriquer une éolienne verticale pour faire du 220volts , et ainsi faire marcher 1 et ou 2 radiateur électrique en hivers !
je suis dans un endroit ou il y a toujours du vent .
le plateau lorrain au sud ouest de metz 57 ( vent dominant ouest)
j'ai un amis électricien indus et pour ce poste il me dira quoi !
mais si il y en as qui sont déjà initiés ? (structure , dimensions , générateur , etc )
alors , j'attends vos réactions et discutions ( vu le prix du fuel et autres , et a mon humble avis c'est pas fini ! )
cordialement muratot
crapulatos
coucou
t'a une section énergie renouvelable plus adaptées que la section blabla ... :-D
et je suis à l'écoute des réponses
E.T.
muratot
eolienne verticale
salut crapulados
bon je demande a l'admin de déplacer !
saloudos !
Steeve Osteen
je te conseille de partir sur une éolienne te type savonius
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rotor_de_Savonius
c'est pas trop compliqué à fabriquer.. pour un peu que l'on sache faire un peu de composite pour les pales.
ayant bossé dans l'éolien à axe horizontal je connais un peu. De plus j'aie des contacts qui ont déjà travaillé sur une savonius.
n'hésites pas à demander.
muratot
eolienne verticale
Steeve Osteen :
grand merci pour ta réponse !
effectivement , c'est dans cet configuration que j'ai l'intention de travailler !
pour l'instant , je cherche a rassembler tous les éléments / plan / Alternateur à aimants permanents 3000 w / et savoir quelle dimensions relative a mon projet !
j'ai vu un truc Alternateur à aimants permanents pour éolienne
600 - 3 000 W | PMG-WG series chez direct industrie
car le but de l'operation serai de faire tourner 1 et ou 2 radiateur electrique , et en été basculer sur un chauffe eau
bilbil
J’ai pas encore lu le lien de Steeve Osteen vu l’heure,
Mais je m’ intéresse a ce post, car habitant dans une région avec du vent.
Bonne journée.
muratot
Re:
Steeve Osteen a dit:
j'ai un gros soucis , je cherche un fournisseur , ou je pourrai trouver un alternateur 220 volts alternatif ! si par hasard tu as des pistes
merci d'avance .
pour la partie mécanique , je commence a préparer le matériel !
muratot
bonjour a tous !
bien , je vois que je n'ai pas de succès avec mon post ; et pourtant , cela intéresse beaucoup de monde !
en fait je cherche une adresse ou je pourrai trouver un générateur pour mon projet !
car je ne renonce pas , et je suis en train de préparer la partie mécanique .
des photos et films suivrons , pour l'instant je prépare le moyeu (support) qui supportera toute la charge du bidule .
bien a vous ! muratot
ybou30
Salut à tous,
Pas de soucis, t'es pas tout seul, mais on découvre, donc on l'ouvre le moins possible pour par dire de c....ies.
Nous continuons à suivre avec grand intérêt, sois en sûr.
Si nous pouvons aider, nous le ferons avec plaisir.
Bonne réussite
muratot
bon soir a tous et a toutes !!!
je commence mon bidule !
j'ai une tête de broche devalliere en rab , et je compte m'en servir comme base .
je suis en train de préparer un arbre pour prolonger la tête de broche ,et la dessus je fixerai le support des palles !
les photos montrent les différentes pièces dont je vais me servir !
pour les pales ,( photo) ceci est un modèle pompé sur le net , mais je pense mettre 3 pales a partir de futs en fer de 200 litres coupés en deux .
mais je n'ai toujours pas la solution pour mon générateur / je cherche donc , et c'est pas facile de trouver ( un générateur 220 vols alternatif genre leroy sommer) j'ai eu des réponses pour le faire moi même ,mais ce n'est pas mon but ; je voudrai en trouver (acheter) un pret a l'emploi !
donc je continue a préparer la mécanique , et continue a chercher mon générateur ;
cordialement /// http://muratot.com/ :
muratot
bon je vois que j'arrive pas a mettre les photos !
ben oui ca a changer :
appel a moderateur ,et ou admin pour infos ! merci d'avance
patduf33
Administrateur
Tu peu mettre tes photos directement sur ton sujet, ça évite de charger chaque foi les images
Bien l'usinage :wink:
patduf33
Administrateur
Tu regarde en bas de la page quant tu fait répondre a gauche à coté de l'onglet Option il y a ajouter des fichier joints, et le tu sui c'est simple
A plus
mike688
pour ton histoire de générateur,
n'est il pas plus simple de convertir le courant continu en courant alternatif? et d'onc d'utlisé un simple alternateur type automobile? ou quelque chose dans le genre quoi.
j'aicru comprendre que c'était la stratégie utilisé pour les éolienne horizontale
muratot
b'en oui , mais il faut des batterie , et un convertisseur ,et il ne sont pas données , et ca fait tout un bazard , ce que je voudrais éviter !
muratot
patduf33 a dit:
A plus
merci ! j'avais pas vu ! et pourtant j'avais bien regardé partout !
punaise c'est la vieillerie qui commence !
A plus
patduf33
Administrateur
Non c'est juste le temps de s'habituer aux nouvelles fonction du fofo :wink:
Pour ton projet, tu ne met pas de batteries de stockage ? Tu compte utiliser le courant en direct ?
frapad
pour la génératrice, je te propose de canibalisé un générateur thermique bas de gamme ou d'occasion sur le coincoin, sa te permettra de faire tes mise au point et de voir si ton projet est bien pensé pour pas trop de tune.
psemel
bonsoir,
J'avais lu sur un forum que l'on pouvais utiliser un moteur triphasé avec 3 condensateurs et le faire tourner à une vitesse supérieure à sa vitesse de rotation lorsqu"il est utilisé en tant que moteur, pour produire du 230 V.
Bonne soirée
muratot
bonsoir les enfants !
merci pour vos réponses ,
psemel : 'avais lu sur un forum que l'on pouvais utiliser un moteur triphasé avec 3 condensateurs et le faire tourner à une vitesse supérieure à sa vitesse de rotation lorsqu"il est utilisé en tant que moteur, pour produire du 230 V //// tu n'aurai pas l'adresse du cite par hasard ?
frapad : pour la génératrice, je te propose de cannibaliser un générateur thermique bas de gamme ou d'occasion sur le coincoin, sa te permettra de faire tes mise au point et de voir si ton projet est bien pensé pour pas trop de tune. /////
c'est ce que je pense faire en dernier ressort si je trouve pas de generateur , j'achète un groupe ,et je le désosse pour récupérer la partie générateur !
ps si un initié connais pas hasard une piste pour trouver générateur 220 v ?
bonne soirée a tous
Steeve Osteen
Attention si tu utilises la puissance de ton éolienne sans passer par un convertisseur, il faut que tu sois en dehors de tout réseau.
Sinon vu que le réseau est ton installation sont déphasés, cela risque de générer de très gros problème sur ton installation et u risques de gros soucis avec erdf...
Le mieux en effet reste de tourner en courant continu avec accumulateurs, et d'utiliser un convertisseur pour que ton réseau soit synchronisé avec le réseau erdf.
the_bodyguard1
Pour ton générateur, pq ne pas essayer une génératrice de groupe électrogène??? Peut être existe t-il des générateurs à basses vitesses!!!
crapulatos
mike688 a dit:
je développe cette idée ....
un alternateur est un générateur de courant alternatif .... qui est transformé en corant continu dans le cas d'une voiture
donc tu pourrais pirater un alternateur de voiture qui débite environ 600 watts en triphasé
les alternateurs de voiture étant à inducteur bobiné, la tension de sortie est parfaitement régulable par le régulateur d'origine
je pense qu'il suffirait de mettre un transformateur juste en sortie alternative pour élever la tension .
je parle comme dans un livre, mais pour faire des essais je tenterais comme ça l'expérience
E.T.
muratot
crapulatos a dit:
mike688 a dit:
E.T.
salut crapulatos ,
j'ai demandé au beau frère qui est electro méca , est il ma dis que c'est pratiquement impossible , mais dès que j'ai 5 mn je vais aller voir a la casse auto pour récupérer un ensemble alternateur , et il me faudra aussi trouver
un transfo , mais je ne sais pas le quel ?
a plus si tu sais koi pour le transfo dis le moi (ou un membre du forum)
