broyeur bois pour fabrication de granulés
  • Auteur de la discussion major55
major55
bonjour jaimerais avoir des conseils sur la construction dun broyeur affineur bois pour la creation de granules de bois je voudrais si possible passer dune buche a de la sciure fine une buche cest trop dire je pence plus petit mais pk pas ca evite plusieur manipulations du bois je pense que le plus simple cest un systeme avec 2 rouleaux broyeur pour obtenir de la sciure fine
ou un systeme type rabot
galtitou
Re: broyeur bois
Les granulés de bois de bonne qualité ça va pas être simple à faire d'après ce que j'ai lu sur le sujet. Les mauvais granulés encrassent rapidement les poeles.
tranquille
Re: broyeur bois
major55 a dit:
up 80 visite 0 message :smt022
Parce que les réponses n'existent pas
Tout le monde veut passer d'une buche à un joli granulé bien sec, avec une petite machine bricolée pas cher, mais personne n'y arrive simplement
Tu vas être obligé de fractionner ta recherche et ta demarche, faire des concessions, des tests etc etc
gatebois
Re: broyeur bois
"le plus simple cest un systeme avec 2 rouleaux broyeur pour obtenir de la sciure fine
ou un systeme type rabot"
Les rouleaux broyeur ne peuvent pas faire de la sciure, mais que des morceaux de bois, et un systeme rabot fait que des copeaux.
Si vous avez beaucoup d'argent a depenser, des machines existent deja, mais la puissance minimum est de 7kw pour une presse a copeau, qui fait des buches de 5 cm de diametre.
Je ne vois pas l'interet d'une telle realisation, surtout que l'energie depenser sera superieure a l'energie rendue.
Gatebois
major55
Re: broyeur bois
ok une buche ses énorme mais apre pas grave je peut le fendre en plus petit bref
avec cette appareil peut ton faire directement sans affiner les copeau les mettre dans une press a granules
sinon il y a un moyen de fabrication d'affineur a copeaux pour pouvoir les passer dans une presse a granules
KY260
Re: broyeur bois
avec ce genre de cochonerie, je me suis fais une tendinite en 2 jours, il y a 3 ans, et je l'ai encore.
et pourtant, je ne suis pas du genre immobile.
pour faire de la sciure, j'aurai tendance à voir avec une scierie ou un atelier de menuiserie et en plus, c'est gratuit, trop content de s'en debarasser.
major55
Re: broyeur bois
oui mais je veus 100% de copeaux de resineux car meilleur combustion et moin d'encrassement
KITE
Re: broyeur bois
J'étais persuadé que la combustion des résineux favorisait plutôt l'encrassement!
Bonne soirée.
Kite
Fred69
Re: broyeur bois
Je ne crois pas que ce soit tout à fait ça: on utilise le hêtre et le chêne car meilleure combustion et moins d'encrassement... :shock:
rotopat37
Re: broyeur bois
+1 pour Fred69b et kiti, les meilleurs rendements sont bien pour le chêne, l'hetre,
l’acacia! les résineux favorisent la formation de suie dans les conduits d'évacuation
des fumées.
certain fabricants de buches de sciure rachètent la sciure de chênes des menuisiers et
fabricants de lames de parquet à bon prix, du moment quelle soit propre et sèche!
patrick
major55
Re: broyeur bois
jai vu sa sur plein de site internet
ex: http://www.inoflam.fr/FR/Pellets-12.html
http://www.piveteaubois-pellets.fr/web/p136_la-qualite-des-pellets-granules-de-bois.html
et plein dautre il dise " le résineux assure une meilleure combustion, préserve et prolonge la durée de vie de votre installation"
bon preserve reste a voir il dise tous pareil lol
ok mais avec la sciure ou copeaux (jai un copain menuisier je peus en avoir mais melanger sciure + copeaux ) il faut ensuite laffiner nn? comment construire une affineuse car je pence que mettre les copeaux dans une press a granuler ne fonctionera pas
Fran
Re: broyeur bois
mettre les copeaux dans [shadow=blue]une presse a granuler[/shadow] ne fonctionera pas
rien que cet outil ou plutôt cette machine devrait te faire reculer devant cette idée ; pour la fabrication de granulé c'est une machine plutôt monstrueuse de puissance ( je travaille a l'entretien dans une usine d'alimentation du bétail ) . l’économie éventuellement réalisée pour le chauffage va être largement engloutie dans la marche de ce montre .
si maintenant tu choisi les buche reconstituer c'est une autre histoire et beaucoup plus réalisable
gugusse
Re: broyeur bois
Deja avez-vous le triphase? Car les presses a pellets les plus petites font deja 4kw et c'est plus generalement du 7,5kw.
Ensuite le resineux est utilise principalement pour le fait qu'il a de la resine qui servira de liant naturel pour les pellets, inconvenient ils brulent vite et produisent moins de chaleur qu'un autre bois. Point positif personne ne veut des sciures de resineux, enfin il y avait encore peu de temps, car justement se chauffer qu'a ca, ca encrasse.
Maintenant la sciure est devenu une vrai ressources qui il y a quelques annees n'etait qu'un dechet.
D'autre part pour une presse a pellet fait de recup il fraudra dans tout les cas investir pres de 400e entre les rouleaux, le disque de presse et les roulements. La dedans n'est pas compris le moteur, l'armoire electrique, la transmission/reduction et toute la ferraile.
Fran
Re: broyeur bois
plus suivant le cas un générateur a vapeur
major55
Re: broyeur bois
donc je dois en déduire que fabriquer un affineur et une press a pellet niveau Electricité je parle pas de lachat du matos pour la fabrication mais cest plus coûteux niveau électrique que d'acheter du granuler déjà fait
j'aurai plutôt penser que ça aurai était moin cher de fabriquer soi meme du granuler
fafnir70
Re: broyeur bois
Je me rappelle qu'il y a quelques années, aux début des poêles à granulés, une usine de bouchons de luzerne dans le Jura, à Gendrey, proche de chez moi, s'était lancée dans la fabrication des granulés. Cà n'a pas duré très longtemps, la machine qui y était affectée n'a pas tenu. de puis l'usine est fermée, mais pour des raisons autres.
Pour mon poêle à granulés je viens d'acheter 1 palette de 66 sacs de 15 kg pour 270 €. Si j'achetais par 4 ou 5 tonnes et en vrac et soufflé dans un silo, le prix au kilo serait moindre malgré la livraison.
Bernard
major55
Re: broyeur bois
je vien de faire un calcule vite fais pour un moteur de 8kw avec une utilisation de 10h pour faire 1t de granulé cela me coûterai 1 a 2 fois moin cher dans fabriquer que dans acheter du tout fais
moissan
Re: broyeur bois
tant qu'on fait les granulé avec la sciure des scierie , l'energie depensé pour faire la sciure est deja payé pour faire les planche , la sciure est gratuite
quand il n'y aura plus assez de sciure pour faire les granulé et qu'il faudra broyer du bois exprès ça va faire monter le prix !
une raboteuse fait des copeaux ... pour faire de la sciure il faut une scie
pourquoi pas empiller un tas de scie circulaire sur le même arbre , et faire avancer du bois contre cette grosse fraise ?
si chaque scie circulaire a besoin de 1000 w pour couper 2mm de large , il faudra une grosse puissance pour couper toute la largeur d'une buche
ça pourait aussi se faire avec un arbre de raboteuse mais avec des lames denté pour ne pas faire des copeau large mais des petit copeau fractionné comme de la sciure
mais de toute façon pour faire des granulé le probleme n'est pas la sciure : c'est la presse : je n'en ai toujours pas vu de petites qui marchent bien : des espece de presse puré fait surtout pour faire des aliment du betail , et que ne font rien de bon avec la sciure
le principe des presse a granulé industrielle est de chauffer beaucoup par la trituration du bois dans la machine : a 200°C la lignine du bois fond et sert de liant ... si ça chauffe pas assez les granulé sont de la poussiere ... si ça chauffe trop ça prend feu ... il faut que la machine tourne longtemps de façon constante pour que la fabrication soit bonne ... oublier tout usage intermitant
j'ai pourtant des idée de presse a granulé , mais avec chauffage independant de la sciure , et pressage a piston qui n'a pas besoin de chauffer , et qui peut se contenter d'une faible puissance mecanique ... mais c'est vraiment un autre sujet que broyer du bois
major55
Re: broyeur bois
enfaîte je vais essayer de m'inspire du model la https://www.youtube.com/watch?v=zxTWlK4yjx4
je pence qu'il y a juste un moteur qui fais tout broyeur affineur et granuler donc consommation électrique moin important que de mettre un moteur pour broyeur et un pour la press
qui pourrai me donner le nom parmi vous les pro du bois le nom exacte du rouleau broyeur de la video ? merci
gugusse
Re: broyeur bois
Désole de casser un peu le rêve a chaque fois mais simple calcul (chiffres uniquement explicatifs) :
-séparément un broyeur : 2kw; affineur 2kw; presse a pellet 4kw; les 3 machines en route consommeront 8kw.
-tout en un pour un même rendement de sortie tu mettras un moteur de 8kw...
Puisque chaque étapes utilisera forcement la même puissance dans les 2 cas.
Pour que les pellets reviennent moins cher il faut que le maximum d’étapes proviennent de choses que tu ne paies pas ou peu cher : sciure de récupération, "déchet vert" (mais sec)...
Je me rends compte que maintenant il y a de plus en plus de vidéos sur youtube de personnes les faisant soit même et de manières improvisées.
moissan
Re: broyeur bois
mettre un moteur unique n'economise rien si tu a compris l'addition du message precedent
en cas d'anomalie si chaque partie a son moteur le moteur cale et ça ne casse rien , et on comprend vite ou est le probleme
avec un gros moteur unique si une des partie coince , il y a une grosse puissance pour tout casser ... et une fois bloqué on ne sait pas quelle est la partie qui est bloqué
pire la partie granulation genre presse puré doit tourner en permanence pour ne pas refroidir ... l'arreter parce que ça bloque a un autre endroit est une mauvaise idée
il vaut mieux que la machine a faire la sciure soit indepandante pour ne l'utiliser que quand on ne trouve pas de sciure toute faite
moissan
Re: broyeur bois
il n'y a pas que la video : voir le site du fabricant
http://www.ecoworxx.de/index_en.html
mais ces machine ne me plaisent pas beaucoup : tous les element sont trop imbriqué ... en cas de panne et d'usure grosse galere a reparer , et un tas de piece inutilement compliqué
je prefere de la mecanique plus grossiere ou tout est separé ... ou il y a la place de remplacer chaque element par d'autre de dimension differentes
major55
Re: broyeur bois
ok donc le mieux c'est de prendre du granuler deja fais car moin coûteux
a moin de récupéré de la sciure et de faire du granuler
sinon le nom du rouleaux de la vidéo une idée ?
Fran
Re: broyeur bois
un poêle a sciure est beaucoup plus simple a mettre en œuvre si tu en récupère vraiment facilement
brocstore
Les pellets sont trop chers , il suffit de comparer avec les céréales (qui présentent les mêmes avantages) et ont un cout/kw au moins 35% moins cher.
c'est peut etre scandaleux de bruler de l'orge mais ça l'est tout autant de broyer et granuler du bois pour le bruler ensuite (le rendement total est assez médiocre).
Fran
j'ai tenter de faire bruler des granules de son de blé ; je suis pas prés de recommencer , ça pu un max et c'est rien de le dire
Cisco
Bonjour à tous.
Les céréales, faut oublié !
En 2004 j’ai acheté une chaudière soit disant à céréales, à l’époque les céréales étaient à 100 € la tonne : Une catastrophe ; Production énorme de mâchefers qui bloque tout le foyer (du vrai béton), destruction du conduit de fumées en inox 316 au bout de deux mois etc.
Depuis j’utilise des granulés de bois qui sont au même prix que les céréales.
J’en utilise 5 tonnes par hiver, je les fais rentrer en vrac au prix de 216 € la tonne. (Les céréales sont à 220 € la tonne).
Ma chaudière fonctionne comme une horloge, je la décendre une fois par moi et c’est tout !
Amitiés.
Daniel13
Juste une petite rectification : Les résineux contiennent plus d'énergie à poids égal que n'importe quel autre bois, justement à cause ou plutôt grace à la résine.
La difficulté est de la bruler correctement pour éviter l'encrassement des conduits de fumées.
