Emco compact 8 Harnais ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pegeot
  • Tags Tags
    emco
pegeot
Bonjour, je viens d'acquérir un tour Emco compact 8 et je recherche le harnais + le mécanisme d'avance automatique avec LYRE et 6 engrenages ?
J'attends vos conseils Merci
Salut pegeot
N'oublie pas que google est ton ami je te met un LIEN qui devrait te permettre de déterminer les pièces qui te manquent avec précision.
Bonne recherches
merci Jungo1 maintenant je peux vous donner les références chez Emco de ce qui me fait défaut sur le tour. Cela faisait parti du pack initial du Compact 8Emco ; peut-être les récupérer sur un tour en fin de vie ?
- pour lesystème d'avance automatique avec lyre: je recherche :
la lyre nue =Ref B1A OOO O1O
et 5 pignons soit les trois engrenages de 80 DENTS dont
deux avec la référence = B2A OOO 270
et le troisième avec la référence= B1A OOO 190
un quatrième engrenage de 25 dents =B2Z200 010
un cinquième engrenage de 30 DENTS B2Z 2OO O2O
- le harnais pas de référence
voilà et merci...........
Emco 8
Bonjour pegeot
Il n'y a pas de harnais sur l'Emco Compact 8. Si tu as acheté ce tour il devrait y avoir la lyre et le jeu d'engrenages. Il y a deux vitesses d'avance automatique. Cette avance marche avec la vis-mère.
Amicalement
Pierre
Bonsoir, généralement quand on parle de harnais, n'est-ce pas pour les vitesses de broche ? Je ne vois pas ce qu'on peut considérer comme le harnais sur le compact 8, peut-être la poulie étagée de la seconde gamme de vitesses de broche ?
bonjour, j'entend par harnais l' inverseur de marche du système d'avance
situé directement en bout de broche côté pignon.
Bien que fournie d'origine toute cette partie manque sur le tour que j'ai racheté
Emco
Bonjour pegeot
Il n'y a pas de système d'inversion des avances sur l'Emco Compact 8. Si tu veux faire un filetage à gauche, il faudrait que tu intercale une roue dentée entre deux roues du train d'engrenages. Peu importe le nombre de dents. J'ai un Compact 8 depuis plus de 20 et j'en suis très content. Comme je l'ai déjà dit sur un autre post, je l'avais sur mon bateau et il m'a rendu d'immenses services pendant mes 8 ans de navigation.
Je n'ai jamais eu besoin d'inverser le sens des avances et je n'ai jamais essayé d'intercaler une roue.
Amicalement
Pierre
Malgré son âge, ce tour tient facilement le centième. J'y ai rajouté: 1 Tripan, une manette de blocage du trainard et une butée sur le banc.
Je cherche a fabriquer une butee de trainard pour mon compact 8
pourras tu nous expliquer comment tu as fais ta butée ?
photos de labutée ou croquis.
Merci beaucoup
Bonjour grononos,
Je te mets quelques photos de ma butée pour l'Emco. Attention, l'angle total qui appuie sur le vé du banc n'est pas de 90°
Partie extérieure du banc: 35° depuis l'horizontale
Partie intérieure du banc 50° depuis l'horizontale
A vérifier
Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
Amitiés,
Pierre
Merci beaucoup pour le partage des photos.
Je vais essayer d'en refaire une.
Bonnes fetes
Paul1900
242max
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
robby266
Matt92
pierrem
Vieulapin
Vieulapin
Vieulapin
Vieulapin
Guymelef
nicoyote
alidadejack
alidadejack
sebkika
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
robby266
sebkika
