Emc2 + usb
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lapenduledargent/finemeca
J'ai découvert emc2 sous linux il y a quelques temps, j'ai vu qu'il faut utiliser Hal pour configurer le port //.
Celui-ci étant en disparition sur les nouveaux pc peut-on utiliser emc2 en usb ?
Merci et bon fraisage
Pierre
Il n'y a pas d'interface USB supportée par EMC2.
Pour remplacer le port parallèle, tu peux utiliser des cartes comme celles référençées dans ce post.
La dernière version d'EMC2 (pas celle du live-CD) les supporte très bien.
Bonjour Armaris,
Je te remercie de ta réponse mais j'ai beaucoup de travail actuellement c'est pourquoi je ne t'ai pas répondu + vite.
Sur le site ainsi que sur le post que tu me renseigne, il existe la réf 7I43 qui remplace donc le port //.
On parle de mémoire Eeprom, c'est donc un avantage comparé à un port // intégré à une carte mère ?
Pour la carte de commande puis-je utiliser avec Emc2 une carte de base (sans interpolateur) genre CNC3axes dispo par exemple chez :
http://mac1.ifrance.com/index.htm
ou chez
http://www.selectronic.fr/article.asp?a ... .7874-9999
Merci et bonne journée
Pierre
gilles07210
samare
Bambi
Gwelavo
Gwelavo
Gwelavo
Eric420
altitude
altitude
altitude
ewidance
ewidance
speedfender
speedfender
speedfender
floun
