Elinguer une fraiseuse, un tour... comment ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion katian
katian
Salut !
D'abord ou trouver de bonnes élingues ? pour porter 1-2 tonnes
Ensuite comment élinguer correctement une fraiseuse et un tour ?
d'avance merci !
pour l'élinguage de machines outils, si tu a les références regarde dans les doc, il y a toujours les points de levage préconisés par le constructeur.
Pour des élingues voir des magasins pro près de chez toi, je suis trop loin pour te donner de bonnes adresses
Si tu a des photos des machines cela peut aider
Patrick
j'ai eu l'occasion de passer chez loxam (location d'engin de pro), ils ont en vente des élingues (ça ne se loue pas)que j'ai trouvé pas trés cher, dans une quincaillerie pour des pros ça va certainement coûter plus cher.
chez les vendeurs de materieux(bigmat entre autre).
un 3t(jaune) en boucle de 2m de circonference, c'est environ 15/20€
En usage pro, on utilise couramment des élingues chaîne ou textile.
L'avantage des élingues chaîne est que ça résiste à beaucoup de mauvais traitements et que l'on peut faire plein de montages avec les accessoires adaptés. Mais ça coute cher.
Pour l'amateur, l'idéal est généralement l'élingue textile ronde sans fin (en boucle) comme indiqué par KY260. Elles existent dans différentes CMU (kg) identifiables par la couleur et différentes longueurs, à des prix accessibles. Faire une recherche sur le net avec elingue textile ronde, on trouve plein de renseignements. Attention, ne pas oublier de protéger l'élingue en présence d'arêtes vives.
En ce qui concerne l'élinguage, se reporter autant que possible aux docs constructeurs. Mais il faut souvent des dispositifs que l'on a pas toujours sous la main, barres à enfiler dans les trous du bâti, anneaux de levage à visser, palonnier etc ...
Donc souvent on se débrouille comme on peut. Pour une fraiseuse, utilisation des barres de soutient prévues pour le fraisage horizontal par exemple. Pour un tour, il est fréquent de passer les élingues au travers des nervures du banc et on essaye d'équilibrer les masses en mettant le traînard du coté poupée mobile.
Il y a une trop grande diversité de cas pour tout expliquer. Si tu as des machines précises à manutentionner, mets quelques photos, ça aidera ceux qui connaissent ces modèles à donner leur expérience.
bonjour Katian
si tu as une idée précise de la marque ou du modèle de machine à transporter, tu trouveras des recommandations dans les notices techniques disponible sur le forum "manuels et documentation", cela t'évitera des conneries (généralement définitives ).
Alors un peu plus de precisions, la fraiseuse est une Vernier FV250 et le tour un Celtic 12
Pour le celtic regarde dans les doc .
Il y a les points d'accroches pour le levage d'indiquer
Patrick
Olivier17101978
fekik
fekik
fekik
willbur
fumezou
FELIX
speedjf37
dede117
Général AVM AM125 -
AlfioF
marktwo
marktwo
marktwo
Benoit123
Kinox
