Message erreur permanente avec Funduino uno R3 Atmega 16U
  • Auteur de la discussion beetle bug 64
beetle bug 64
Bonjour à tous, je suis tous nouveau dans l'electronique, et j'ai acheter une carte UNO R3 development board 2012 MEGA328P ATMEGA16U2 Funduino Arduino Compatible.
Je me suis donc rendu sur le site Arduino, j'ai scrupulusement suivi le getting started (enfin j'èspère...) et donc j'ai voulu tester grace à l'exemple blink.
Mon problème est le suivant. Dès que je connecte la carte au PC, la led ON reste allumé et la led L clignote en permanence. Lorsque je téléverse le programme blink, la compilation fonctionne et à la fin, un message d'erreur apparaît : avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00. Les led rx et tx restent éteinte même pendant le téléversement.
J'utilise un PC sous XP professionnel version 2002 service pack 3 et dans le gestionnaire de périphériques, dans les ports COM et LPT je trouve bien mon Arduino UNO (COM3) quand la carte est connecté. Quand je déconnecte la carte, le port dispparait. Dans l'application Arduino en bas à droite de la fenêtre, il est bien inscrit, Arduino UNO on COM3.
Merci d'avance pour votre aide, j'ai trouvé plein de sujets sur ce problème, mais tous terminent de la même manière, sur une question d'un gars qui veut aider et reste sans réponse. N'hésitez pas à demander des infos (précises je débute...).
du4
Re: Message erreur permanente avec Funduino uno R3 Atmega 16
pas d'inquiétude le programme est bon ainsi que le fonctionnement de la carte :-D
C'est normal que la led verte de la carte clignote car c'est le test du programme Blink. (c'est le résultat du programme)
il faut essayer d'autres programmes pour des montages externes plus valorisants.
mais tout va bien!
a+
nopxor
Si les leds TX et RX ne clignotent pas pendant le téléversement, c'est qu'il ne s'effectue pas.
Les causes peuvent être diverses pour ce disfonctionnement.
J'ai vu que tu avais posté sur le forum arduino.
Si cela vient du Bootloader, Il faudrait essayer un ATmega 328 fonctionnel sur ta carte pour la tester.
Sinon, est-il possible de retourner la carte au vendeur ?
beetle bug 64
nopxor a dit:
Il y a t il moyen de reprogrammer le bootloader ou bien il en faut obligatoirement un nouveau?
nopxor
C'est tout à fait possible si l'ATmega est bon:
Avec un programmateur connecté au bornier ISP (In Situ Programming)
Le programme du bootloader est là: ...\Arduino\hardware\arduino\bootloaders\atmega\ATmegaBOOT_168_atmega328.hex
Je me suis fait ce programmateur:
http://dybkowski.net/content/en/node/15
Le logiciel n'est plus supporté, mais il fonctionne très bien (sur port parallèle)
Il suffit d'un seul composant, je l'ai intégré dans la prise DB25
beetle bug 64
Merci pour vos réponses.
Je suis allé voir le programmateur, mais je n'ai pas de port parallèle sur mon pc, uniquement un port série. Quel est le composant que tu as intégré dans la prise db25? Est-il possible de se procurer un Atmega déjà chargé et qui fonctionne?
J'ai envoyer une requête au vendeur sur ebay, j'attends sa réponse.
jjdu33
bjr ,
juste une question , as tu installé les bon drivers de ta carte ?
jj
beetle bug 64
Je pense que oui, comment puis-je en être sûr?
jjdu33
ils sont avec " arduino 1.xx " que tu télécharge sur le site arduino, méfie toi Windows trouve une fois sur deux les bons ....., ce qui fait qu' il ne peux pas trouver ses petits ensuite... de plus vérifie en même temps que c 'est également le bon drivers pour le convertisseur usb/série ( au cas ou ....), vérification par le panneau de config de Windows , il ne faut pas de point d 'exclamation sur les deux drivers et au besoin fait une mise à jour de ceux ci pour être sur.
remarque : toute la procédure est expliquée sur le site arduino.
jj
beetle bug 64
Je viens de découvrir un truc bizarre, quand je fait "panneau de configuration"=>"ajouter ou supprimer des programmes" il n'y a aucun programme qui s'appelle Arduino ou n'importe quoi d'autre qui se rapproche. Pourtant, l'icône Arduino est apparente et fonctionnelle sur mon bureau. Par fonctionnelle, je veux dire que je peux l'ouvrir, aller chercher l'exemple blink, à ce moment j'ai une seconde fenêtre qui s'ouvre avec le programme blink à l'intérieur etc.
Faut-il peut-être que je reinstalle Arduino? Le fichier zip également?
jjdu33
t ' inquiète pas c 'est normal qu' il n' apparaisse pas.
Tu as normalement les bon drivers inclus dans un sous dossier au moment de ton Install.
Ps: j' ai oublié , évite de faire cohabiter plusieurs version du programme ( ça fou la zone )
jj
nopxor
Le circuit intégré pour le programmateur est un 74LVC244. Mais si tu n'as pas de port //, oublie.
Si tu m'envoie ton UNO, je peux le vérifier. Et si ça vient du bootloader, je pourrais te le reprogrammer.
beetle bug 64
nopxor a dit:
J'accepte volontier, :wavey: comment veut-tu qu'on procède? Suite en MP? Il y a-t-il des contrôles complémentaire à faire, pour finir le diagnostic?
nopxor
Je t'ai envoyé un MP.
Pas la peine de t'embêter, le mieux est de tester ta carte directement sur une config dont on est sûr qu'elle fonctionne.
beetle bug 64
Ca y est, la carte est partie cet après midi chez notre ami nopxor. J'espère que tu pourras faire quelque chose...
beetle bug 64
Bonjour à tous, d'abord je tiens à remercier nopxor qui a gentiment accepter de contrôler ma carte, et première bonne nouvelle, elle fonctionne. Maintenant je l'ai branché au PC et là c'est le drame. Quand je la branche, la led L reste constamment allumée, je lance le téléversement de BLINK et la encore une fois, LX et RX ne clignote pas lors du téléversement, du coup, le programme ne fonctionne pas...
nopxor
Le dernier programme exemple que j'ai testé est le programme ASCIITable (menu Fichier->Exemples->04.Communication).
Si le programme est encore en mémoire (puisque le téléversement semble inopérant) essaye d'ouvrir le moniteur série (menu Outils) à 9600 bauds pour voir si la carte communique.
Essaye peut-être aussi de changer de port série dans le menu outil, si c'est possible.
f6exb
Question cucul :
Dans le menu outil, tu as bien sélectionné le bon type de carte ?
beetle bug 64
f6exb a dit:
Question cucul :
Oui, elle est selectionné en tant que Arduino uno
nopxor a dit:
Voici tous ce que je peux te montrer. Qu'est-ce qu'il faut remplir une fois que le moniteur série est ouvert? Parce que pour l'instant il ne ce passe rien.
Comme tu peux voir, j'ai remplacé le port en COM5 et c'est pareil. Quelque soit le nom que je donne au port, au branchement ou au débranchement, dans le gestionnaire de périphérique, il me détecte la présence ou pas du ma carte.
f6exb
beetle bug 64 a dit:
Qu'est-ce qu'il faut remplir une fois que le moniteur série est ouvert? Parce que pour l'instant il ne se passe rien.
Tu ouvres le moniteur puis tu appuies sur reset.
Ça doit pédaler dans la fenêtre moniteur et la led TX s'allume.
beetle bug 64
f6exb a dit:
J'ai tous fermé, j'ai ouvert arduino, => outils=>moniteur série=> une fois ouvert j'ai appuyer une fois sur le bouton reset de la carte, La diode L a clignoté très vite, s'est éteinte un petit laps de temps puis s'est rallumé en continue.
f6exb
Chez moi, à l'appui sur reset, L s'éteint, se rallume aussitôt et presque en même temps TX s'allume pour montrer que la platine transmet des données. Ça crache des lignes dans la fenêtre moniteur.
Si ça ne le fait pas chez toi, il semble y avoir un problème de communication entre ta carte et le PC :
câble,
port,
driver,
baud rate, (quoi qu'elle doit être à 9600bd puisque nopxor n'a rien signalé).
As-tu essayé de désinstaller puis de réinstaller les drivers ?
nopxor
Ce message indique que l'arduino ne répond pas.
f6exb a dit:
Effectivement, cela vaut la peine d'essayer de réinstaller le driver.
aller à l'emplacement ...\Arduino\drivers, et décompresser les drivers du fichier: Old_Arduino_Drivers.zip
Dans le panneau de contrôle,-> Système-> Matériel-> Gestionnaire de périphériques ->clic droit sur arduino uno.
option-> Mettre à jour le pilote -> installer à partir d'un emplacement spécifié
aller jusqu'au répertoire ...\Arduino\drivers et choisir Arduino UNO .inf
si cela marche pas, essayer le driver Arduino UNO REV3.inf
beetle bug 64
nopxor a dit:
f6exb a dit:
Voilà ce que j'obtiens quand je vais sur old arduino drivers, je fait clique droit et le menu déroulant me propose uniquement de compresser, donc ce que je comprend, c'est que ce driver est déjà décompressé non?
Et ça, c'est ce que j'obtiens quand je vais jusqu'au répertoire arduino/drivers...
f6exb
Clique plus bas sur le dossier "Old_Arduino_drivers". Juste avant "Examples".
OK devrait s'allumer.
beetle bug 64
Bon là, j'ai cliqué sur old arduino drivers puis ok. J'ai obtenu ça:
f6exb
Regarde si ça marche avec le moniteur.
beetle bug 64
Non ça marche pas, comme tout à l'heure, le moniteur reste vide et L a toujours la même reaction
f6exb
Pour le moment, j'ai plus d'idées.
Général Arduino Uno R4
furynick
furynick
jpbbricole
jpbbricole
Tristan l'apprenti
drum22
osiver
osiver
osiver
grandioso
speedjf37
jacounet
jacounet
davidmhc
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
01power
01power
01power
jpbbricole
jpbbricole
