rddt
Bonjour a tous
J'ai l’écran plat de ma Cnc qui est tombé en panne, forcement au mauvais moment, les symptômes sont apparue subitement, l’écran c'est éteint puis rallumé
tout seul pour s’éteindre a nouveau et ne plus se rallumé, même la led power ne s'allume plus.
J'ai tout démonter pour testé la carte alimentation, vérifier la tension a la sorti de la carte (+12v, +5v)j'ai bien les tension indiqué sauf que quand je connecte la carte
vert (celle ou il est marqué Bar code) la tension descend a 1.5V voir moins, ce sont les seul chose que j'ai pu diagnostiqué je ne sais trop ou cherché.
Mes questions sont les suivante:
Peut on espéré pouvoir réparer ce type d’écran.
Trouve on les composants, si oui ou?
D’après vous d’où peut venir la panne?
Merci de l'aide que vous pourriez m’apportez.
Ci joint les photos des deux cartes, si besoin je prendrais d'autres photos.
Cdlt
Cdlt
