Ballast électronique
  • Auteur de la discussion Filsderaphaël
Filsderaphaël
Je possède encore, depuis quelques années, un ballast électronique OSRAM QUICKTRONIC, prévu pour l'alimentation de 2 tubes fluo DULUX DL18W.
Je souhaite pouvoir y raccorder 1 tube fluo DULUX L36W.
La puissance résultante étant la même, j'ignore cependant si ce montage est possible.
Sur le site OSRAM, je ne trouve pas de réponse.
Si ce montage s'avérait possible, quelqu'un aurait-il la gentillesse de me donner le bon schéma de raccordement du bornier pour le tube DULUX 36W.
J'ai laissé ce tube dans son emballage d'origine pour pouvoir le rapporter si ce montage était impossible.
Merci de votre aide et bonne soirée à tous.
Rédacteur
J'aurais tendance à penser que ton ballast est prévu pour alimenter UN tube DOUBLE de 18W et non pas deux tubes de 18W :shock: .
Le schéma sur le ballast est un peu compliqué mais il représente à mon avis UN seul tube DOUBLE de 18W, ne convient donc pas pour une lampe de 36W.
Filsderaphaël
Bonsoir FB29 et merci pour cette réponse instantanée.
Au vu de ta réponse, je me suis souvenu avoir utilisé un ballast identique pour alimenter 2 tubes fluo classiques de 18w, pour mon éclairage au-dessus du tour.
Je suis allé vérifier ce branchement et il est conforme au schéma avec effectivement 3 broches d'extrémité de tubes fluo non raccordées.
Cela fonctionne depuis des années, je pense aussi que les broches non utilisées sont superflues du fait de l'alimentation haute fréquence.
Ma question reste donc entière au sujet du raccordement d'1 tube DULUX de 36W.
Bonne soirée.
heidi
La semaine dernière j'ai le néon double au dessus de la Dufour qui a rendu l'âme;c'est le même ballast electronique que le tien
Demain je regarderais la puissance des tubes car j'appréciais sa puissance et j'aimerais bien le voir refonctionner
En fait il s'allumait pendant une petite minutes
J'ai pensé à une self qui se met en court circuit à chaud;j'en ai un deuxième du même type à proximité qui fonctionne parfaitement
Peut on retrouver ce genre de Ballast dans le commerce?
A bientôt :wink:
tronix
J'ai moi aussi acheté plusieurs ballasts neufs similaires, pensant pouvoir les mettre sur des tubes de 36W en remplacement de ballasts classiques. Finalement, j'ai renoncé, je n'ai pas fait l'essai, je ne vois pas trop comment faire le branchement avec une bonne probabilité que cela fonctionne. Et comme on trouve des réglettes 36W neuves avec ballast électronique à prix très faible, j'ai fait simple, j'ai changé les réglettes !
heidi
Cette après midi j'ai photographier le fameux ballast électronique qui selon moi est à l'origine du dysfonctionnement
les tubes s'allument pendant une petite minute puis plus rien
luminaire de marque sylvania
Il est équipé de 2 tubes 36W neufs
D'après les explications données dans vos interventions j'aurais dû monter des tubes de 58w
D'abord je ne savais pas que ça existait;en tout cas c'est plus rare que les 36W qu'on trouve partout
Peut on trouver ce type de ballast sur le net
Dans le même ordre d'idée j'aurais besoin de remplacer quelques embouts de tubes qui ont été malmenés;ils s'emboitent dans un orifice rectangulaire
Merci d'avance de vos lumières :lol:
A bientôt :wink:
Rédacteur
Bonjour heidi,
Ton ballast est prévu pour alimenter DEUX tubes INDEPENDANTS de 58 W :o
Je pense qu'il y a donc un problème de compatibilité entre le ballast et les tubes que tu as montés :shock: . Le ballast détecte sans doute que les tubes ne sont pas du bon modèle et coupe le courant pour ne pas les cramer.
Soit trouver les bons tubes (bon courage :evil: !), soit remplacer par des ballasts plus classiques récupérés dans des vieilles réglettes :???: .
Rédacteur
Bonjour Filsde raphaël,
Filsderaphaël a dit:
Ton ballast de 2 x 18 W ne peut pas convenir pour un tube de 36 W. Il faudrait qu'il délivre deux fois plus de courant sur une seule sortie et ça ne va pas le faire :smt011.
Tu peux par contre récupérer un ballast classique (ou électronique) sur une vieille réglette 36W :-D .
heidi
Merci à FB29; grâce à toi l'affaire se décante un peu;je vais regarder lundi l'autre luminaire absolument identique qui fonctionne parfaitement;celui qui déconne a bien marcher pendant quelques mois
Il me semble avoir mis les même stubes de 36 W achetés en grande surface;les luminaires de 58 W doivent se trouver chez les détaillants spécialisés
Par ailleurs j'ai plusieurs ballasts non électroniques qui pourraient peut être servir;je ferais également une photo car il me semble qu'il y a en plus un condensateur en série dans le circuit;mon copain "bth" lorsqu'il était à la maintenance chez Weil à Besançon coupait les fils pour ne plus être"emmerdé" car les nanas braillaient quand ça clignotait :-D
Vu le nombre de néons qui équipent mes 110 m2 d'atelier j'ai intérêt à me pencher sur le problème;en plus ils sont tous différents car c'est presque tout de la récup;en fait il faut bien regarder le ballast
J'en profite d'avoir un spécialiste en ligne:un des 2 tubes vers la Promac a du mal à s'allumer condo fatigué ou tube qui arrive en fin de vie ?
Merci à bientôt :wink:
Rédacteur
Sur certaines réglettes à 2 tubes il y a parfois un condensateur en série sur l'un des deux ballasts. Il a pour avantages de déphaser l'effet de scintillement d'un tube par rapport à l'autre, et l'éclairage résultant est plus stable. D'autre part il améliore le cosinus phi, ce qui est toujours bon à prendre :-D.
A voir donc dans ton cas. Si le condensateur est bien en série, tu peux le retirer et relier les fils pour assurer la continuité et voir si cela améliore la situation :-D. En contrepartie tu auras plus de scintillement :???: .
Filsderaphaël
Merci à FB29 et aux autres intervenants pour m'avoir évité de faire un essai hasardeux.
Fiat lux :wink:
heidi
Pour "FB29":ton diagnostic est irréfutable;j'ai regardé l'autre néon qui fonctionne parfaitement;il est monté en tubes de 58W et non pas en 36 W qu'on trouve couramment en GSB
Du coup j'en ai commandé chez France Lampes;en plus grâce à toi je comprends un peu plus leur fonctionnement ;vu la quantité très disparate de néons dans mon atelier il vaut mieux
A bientôt :wink:
bavaria59
et pourquoi n'en as-tu pas profité pour passer en Led? Ça commence à être abordable et si tu as des néons qui sont allumés assez longtemps dans la journée, c'est économiquement intéressant.
heidi
J'y ai pensé car j'aime bien la lumière blanche des Leds;pour preuve j'ai une frontale en Led qui me permet d'intervenir dans les tableaux électriques;c'est hyper pratique car on a les mains libres et courant coupé on est en principe dans l'obscurité
La semaine dernière j'ai acheté également une lampe de poche à led avec un plot magnétique;formidable;à l'usine ils en ont des articulées qui permettent de voir comme en plein jour un endroit précis des machines(presses séquencielles)
Pour l'instant j'utilise ce que j'ai pour un peu débarrasser;le remplacement par une LED sera facile car la ligne sera déjà tirée avec son interrupteur
Aujourd'hui j'ai installé 2 doubles néons de 1,50m pour éclairer les Ramos;je les monte souples sur chaines ou fils électriques;en cas de heurt avec un objet ça évite la casse des tubes
A bientôt
heidi
Petites nouvelles sur mes néons doubles de 58W alimentés par un ballast électronique
-remplacement des 2 tubes de 36w qui s'éteignaient après quelques mn par 2 tubes 58W neufs problème un des 2 tubes n'est pas franchement allumé;essai avec un autre tube sûr idem;du coup je commande 2 ballasts sur internet pour environ 25 eur
-remplacemnt du ballastça marche parfaitement en plus avec un alumage instantané
Merci à vous tous pour vos explications;du coup j'en ai recommandé 3 pour remettre à niveau mes anciennes réglettes à starter le jour ou elles déconneront;le cablage est très simple;en fait il suffit que les douilles des embouts de néons soient en bon état;mais là aussi ça se trouve en récup ou pour un prix abordable;j'ai ausculté l'intérieur du ballast déffectueux;cest mignon pas de dégâts apparents;en fait ça marche ou ça marche pas;pas de contrôle possible avec le matériel classique;on peut faire la manip sans tout déposer;faut être calme car les connections ou on enfonce les fils sont chiantes à enlever même avec une pointe :sad:
A bientôt :wink:
Rédacteur
Merci pour ton retour d'expérience qui profite à tous :prayer: !
Tu peux nous en dire plus sur le ballast que tu as sélectionné ?
heidi
Voici les ballasts achetés sur internet;tu peux y raccorder 2 fluos de 58w qui mesurent en principe 1,5m de long
[attachment=1]lot-de-3-ballasts-electro-ballast-electronique-philips-hf-p-258-tl-d-eiii-220-240v-50-60hz-990476426_ML.jpg[/attachment]
Le cablage est simple car pas de starter ni de condo cout 29 eur;tu câbles comme sur la photo ci après à droite du couvercle
2 fois 3 fils à raccorder à droite
Par contre il te faut 4 embouts classiques(certains ont le starter intégré);tu te retrouve avec 2 groupes de 3 fils
Comme souligné par plusieurs2 tubesb de 58w et pas autre chose
Avec ces starters on peut sauver un ancien néon double qui aurait un de ses 2 ballasts ferro magnétique HS et sans déposer tout le bazard
Pour info une réglette double de 1,5 m coute dans les 80eur et c'est du "chinois"
On peut voir l'intérieur d'un ballast électronique c'est mignon
A bientôt :wink:
brise-copeaux
brise-copeaux
jean-jacques
MathieuVader
jacounet
jacounet
den's 12
den's 12
den's 12
richard71
speedjf37
cobbra85
