Moteur monophasé ressemblant a un triphasé???
  • Auteur de la discussion Guydo67
Guydo67
Sur un vieux tour à bois j'ai un moteur monophasé. Mais ce moteur est sans condensateur et sans charbon. Comment cela fonctionne?
Il peut être branché en 110V ou en 220V, pour moi cela ressemble à un moteur triphasé... Je vous joins la plaquette moteur.
Quelqu'un a une idée?
Merci d'avance Guydo
Charly 57
peux tu mettre une photo du moteur et de la boite à borne de connections électriques. Ca peut nous aider.
Tu dis qu'il n'y a pas de charbon, c'est parce que tu l'as ouvert?
Guydo67
C'est cela Charly 57.
Sur le bornier les 3 fils qui vont à droite sont reliés ensemble et les deux autres (avec la terre) vont sur la prise 220 v.
Je mets aussi une photo du fond du stator. Les deux points brillant à 3h et 9h vont frotter sur la bague que l'on voit sur la photo Rotor 2.
Guydo
Guydo67
Merci Turbo. Je suis allé sur le site que tu donnes, mais il me faudra un peut de temps pour arriver à comprendre comment cela fonctionne...
Mon problème c'est que le moteur fait déclencher le disjoncteur différentiel. Jusqu'à il y a quelque temps ce n'était qu'un 30 mA mais maintenant c'est un 300 mA. Tu as peut-être une idée pour savoir si c'est le bobinage ou simplement les fils qui sortent (ce sont de très vieux fil avec une très vielle gaine...).
Guydo
Turbo
essaie de refaire le cablage au plus prés que tu peux des bobines
Guydo67
Merci Turbo.
Est-ce que l'on peut faire varier le sens de rotation de ces moteur? Ce n'est pas clairement dit sur le site?
Guydo
Turbo
je dirais que ça doit etre possible
le moteur de ma perceuse est similaire et le cablage pour changer de sens de rotation est indiqué sur la plaque
Guydo67
Merci Turbo, je vais m'y coller un de ces 4.
Bonne fin d'aprem, Guydo
JeanYves
Bon,sopir ,
J'ai pratiquement le même moteur , il provient d'une ancienne machine à laver le linge , avec boite mecanique s'il vous plait !! et le condensateur se trouve , derriere le contact centrifuge , dans le flasque .
Sur le votre le condo etait-il exterieur ??
C'est un moteur asynchrone , mono , classique , mais vieux ! , avec 2 bobinages principaux , à raccorder en // pour le 110 et en serie pour le 220 v + 1 bobinage de démarrage avec un condo alimenté par le contact centrifuge .
On peut inverser le sens de rotation en inversant l'alimentation du bobinage de démarrage .
De toute manière s'il fait disjoncter le differentiel c'est probablement une perte au niveau des bobinages vers la masse .
JeanYves
Si c'est une perte au niveau des bobinages vers la masse , c'est foutu !!
Guydo67
Merci Jean-Yves,
Il faut que je redémonte le tout. J'espère voir à ce moment là où cela pèche et si c'est récupérable, car le disjonctage ne se fait pas tout le temps.
Bonne journée, Guydo
Labobine
Je connais très bien ce genre de moteur pour en avoir démonté des dizaines. Il est peut probable que le bobinage soit à la masse, par contre les isolants des fils de sorties vu l'âge doivent être pourris, donc regardez si vous pouvez les enfiler dans une gaine. Regardez aussi ceux qui vont au coupleur et condensateur. En ce qui concerne la variation il est peu probable que vous ayiez satisfaction, bicause le coupleur centrifuge qui doit déconnecter le condensateur à partir de 1400trs/mn.
manitou22
salut,
j'ai rencontré le même problème sur un VEM asynchrone 220/380 avec condo de démarrage, en fait c'était le coupleur qui faisait sauter l'inter diff, les ressorts internes étaient sautés de leur logement et le condo restait en fonction , faisant sauter l'inter. Tu peux regarder de ce côté.
vero
Moteur
Tu dis bien qu'il n'y a pas de condensateur? Dans ce cas ce moteur doit comporter un enroulement de démarrage en fil résistant ce qui provoque le déphasage nécessaire. Le contacteur centifuge déconnecte cet enroulement dès la vitesse atteinte
vero
Ces moteurs consomment énormément au démarrage. Il n'y a peut-être pas de défaut d'isolation
j.f.
Boucle de Frager ?
Comme sur les moteurs de Teppaz, de rasoirs électriques, etc.
Ce n'est donc pas réservé aux petits moteurs ?
Guydo67
Je n'ai pas encore fait le démontage complet et les vérifs. Dès que c'est fait je vous tiens au courant.
hihanc
Labobine a dit:
bonjour j'ai un moteur elprom avec un contact centrifuge et le moteur fais 2.2KW, il fait tourner un tour a usiner et j'ai besoin de ses deux sens de marche, fonctionnant avec deux condensateur un de 30µf En 450v et un autre de 150µf de 250v il y a six fils dont deux pour le contact centrifuge, donc il reste quatre fils pour les enroulement, et chaque enroulement a une résistance différente, je crois a un enroulement travail et un autre démarrage, le contact centrifuge est dérégle il ne souvre plus en entier donc j'ai mis un contacteur avec tempo travail, le problème arrive quand j'ai demonté le moteur je n'ai pas repéré le branchement des bobinage parceque je n'avais aucune lecture a l'ohmètre, j'ai eu différent plan de branchement de moteur a contact centrifuge et deux condensateur pouvez vous m'envoyer plan de branchement a deux sens de marche d'un moteur a deux condensateur et contact d'arrêt de demarrage.
c'est un peu urgent
Charly 57
Puisque tu es un nouveau et que c'est ton premier message
:mad: sans passer par la case présentation :mad:
essaye de mettre des photos des fils à raccorder et de la boite à borne.
Ca aide.
hitman06
ça fait 6 ans mais si bonne.
c'est un moteur monophasé avec coupleur tout simplement.
Labobine
Heureusement que vous êtes venu pour donner votre réponse sur un sujet qui date de 2009
Paul1900
zeppelin54
zeppelin54
