tempete77
Bonjour à tous, je viens de récupérer un broyeur de végétaux sans marque ne fonctionnant pas, je l'ai ouvert et testé séparément le moteur qui fonctionne sans soucis et fait un clac en s'arrêtant, je suppose que c'est un contacteur centrifuge, dessus y est monté un condensateur que je suppose de démarrage et non pas permanent du coup de 22mF et un interrupteur relais.
Questions: comment tester l'interrupteur à relais?? que puis-je mettre comme condensateur de remplacement si celui-ci est grillé (par déduction car je n'ai pas de quoi le tester d'après mes recherches) afin que le tout fonctionne et ne grille pas après 3 utilisations? si vous avez des liens d'achat également je suis preneur!!
et qu'est qui peut faire griller un condensateur de démarrage???
Merci de votre aide, ci-joint les photos des 3 pièces
moteur
interrupteur relais
