philvk75
Mon condesateur de démmarage de mon tour hobbymat a fumé et fuits .
le moteur monté dessus n'est pas celui d'origine .
Ma petite question est, est-ce que les condos de démarages sont appairés avec le moteur ou n'importe le quel fonctionne ?
J'ai relevé sur le moteur:
LEROY SOMER mot:3 ~LS80LT N° 322084EJ032 kg IP55 I.cl F °C40 51
------U-------------min-1---kW----cos-phy---A
D---220-----50 Hz--1385----0.55---0.76------2.9
y---380--------------------------------------1.7
D---230-----50 Hz--1400----0.55---0.74------2.8
y---400--------------------------------------1.6
D---240-----50 Hz--1410----0.55---0.70------2.9
y---415--------------------------------------1.7
J'ai relevé sur le condensateur
FACON typ 04P1091
ANLASSKONDENSATOR -ELYTRAUTH
88µF -0+20%e 330V 50Hz
AB 1.7%ED
3/1.7 -10/55
3/=< 1.7 -10+55c
Made in Italie 40/60 Hz
A lorigine le moteur fait dans les 250W .Si le condensateur date du premier moteur .Alors je me pose la question .Est il compatible avec le deuxieme moteur
En parralele a ce condensateur , il y a une resitance de 100 ohm a quoi sert elle ?
j'espere ne pas avoir ete brouillon
par avance merci de vos reponse
FACON typ 04P1091
AB 1.7%ED
3/1.7 -10/55
3/=< 1.7 -10+55c
