branchement moteur machine a laver
Modérateurs: wika58, Prétender, Labobine, MrDUS31
Message non lupar bricoltout86 » 27 Oct 2010, 19:45
bonsoir!
Encore une fois un grand merci,
Un schéma, c'est vrai que c'est plus parlant!
Dès demain je regarde ce que j'ai dans mes tiroirs et je t'en fais part!
bonne soirée !
Avatar de l’utilisateur
bricoltout86
nouveau
nouveau
Publicité
Message non lupar bricoltout86 » 29 Oct 2010, 19:03
Bonsoir à tous!
J'ai regardé dans mes tiroirs et je n'ai pas d' inter adéquate!
alors je suis allé voir sur le net et j'ai trouvé çà.
Est ce que cela pourrait convenir pour faire un inverseur?
D'autre part j'ai essayé l'inversion des fils et cela fonctionne à merveille!
Encore mille mercis !
bricoltout86
nouveau
nouveau
Message non lupar Calamentran » 29 Oct 2010, 20:20
Ce type d'inverseur convient. Assures toi quand même qu'il possède bien 3 positions fixes et non pas à impulsions (genre lève-vitre) sinon, eh bien tu seras obligé de laisser ton doigt dessus...
Quand ça ne marche pas, il faut prendre un marteau plus gros..... (Luke Skywalker)
Calamentran
pilier
pilier
Message non lupar KY260 » 29 Oct 2010, 20:30
picolo51 a écrit:bonjour, je te remerci mille fois. il me reste maintenant à "deviner" dans quel montage je vais utiliser ce moteur. si quelqu'un a une idée...
des photos, tout le monde aura remarque la grande qualité de la finition :oops:
l'amitié est ce qu'il reste d'une relation lorsqu'on a retiré tout ce qui la pourrit.
KY260
Re: branchement moteur machine a laver
Message non lupar rebarbe » 18 Aoû 2011, 19:54
Salut à tous
Je profite de ce post pour chouigner un ptit coup moi aussi :oops:
J'ai parcouru les posts traitant du sujet et mon problème n'y a pas été évoqué.
J'ai récupéré un moteur de lave linge/sèche linge.
Comme vous pouvez le voir il va de 480 à 14000rpm :shock:
Je compte en faire un tour de potier pour ma moman 8-)
J'ai donc 7 fils
les marrons et rouges partent vers une prise reliée à un circuit imprimé (les 2 marrons sont sur la même fiche)
le reste va vers le programmateur de la machine.(le boîtier avec le bouton pour choisir le programme)
Je pense pas que ce soit un moteur à 2 vitesse, la plage de vitesse me semble grande et quand la machine tournait la montée en régime était progressive.
Vous avez une idée pour le brancher?
rebarbe
Modérateur Global
Modérateur Global
Message non lupar Calamentran » 18 Aoû 2011, 20:18
Bonjour rebarbe
Tu as écris : .../... J'ai parcouru les posts traitant du sujet et mon problème n'y a pas été évoqué ...
Je n'en suis pas si sûr ... ton moteur indique 400/14000 t/mn. A mon avis, il ne peut s'agir que d'un moteur universel (donc avec un collecteur et des charbons).
A vérifier : les charbons et le collecteur doivent être visibles de l'extérieur ... D'autre part, tu vérifieras aussi, à l'extrémité de l'arbre - opposé à la poulie - tu dois avoir la génératrice tachymétrique.
Peux-tu suivre les fils à l'intérieur du moteur, ceux qui vont aux bobinages, aux charbons et à la génératrice ?
A te lire..
Calamentran
pilier
pilier
Message non lupar rebarbe » 18 Aoû 2011, 20:48
Bien vu :wink:
Effectivement il y a des charbons et une génératrice :oops:
Les 2 rouges vont à la génératrice.
Les 2 marrons sur un charbon.
Le noir sur l'autre.
Et le vert et le orange dans le moteur.
rebarbe
Modérateur Global
Modérateur Global
Message non lupar Calamentran » 19 Aoû 2011, 08:23
Selon tes infos, voici le raccordement :
Moteur MAL.jpg (7.18 Kio) Vu 4086 fois
(tu peux grouper les 2 marrons ensemble avec l'orange) ET si tu veux changer le sens de rotation, tu inverses orange et noir par exemple.
---> Moteur fixé à l'étau, relier la carcasse du moteur à la terre, ne pas laisser trop longtemps sous tension car le moteur s'emballe à vide ... et les précautions habituelles en matière de sécurité électrique :evil: :evil:
Calamentran
pilier
pilier
Message non lupar rebarbe » 19 Aoû 2011, 10:24
J'essaye ce WE
Par la suite faudra que je trouve un moyen de ralentir le moteur.
Il s'agit d'un tour de potier, pas d'une machine à crépir :lol:
Je te tiens au courant.
rebarbe
Modérateur Global
Modérateur Global
Message non lupar Calamentran » 19 Aoû 2011, 18:56
J'ai corrigé mon message précédent. Dès que ton moteur sera chargé, la vitesse va baisser
(l'outillage électroportatif utilise ces moteurs, ils ne s'emballent pas à vide car il y a toujours un couple résistant ... engrenages etc..)
Calamentran
pilier
pilier
Message non lupar rebarbe » 20 Aoû 2011, 15:28
Un grand merci à toi Calamentran, ça marche nickel.
Je me coucherais moins bête ce soir.
Un variateur genre allogène 500w en entrée de ligne, ça te semble jouable?
Les avis semblent diverger à ce sujet sur la toile.
rebarbe
Modérateur Global
Modérateur Global
Message non lupar Calamentran » 21 Aoû 2011, 06:54
Merci pour ton attention, le forum est fait pour ça
rebarbe a écrit: Un variateur genre allogène 500w en entrée de ligne, ça te semble jouable? Les avis semblent diverger à ce sujet sur la toile
Chacun son point de vue ... un variateur pour allogène fonctionne très bien avec ce genre de moteur. En charge, il faut seulement éviter de descendre trop bas en vitesse afin de conserver un minimum de ventilation. Pour ton tour de potier, avec une grande démultiplication, il ne devrait pas y avoir de problème.
Calamentran
pilier
pilier
Message non lupar rebarbe » 21 Aoû 2011, 12:04
Pour la démultiplication j'ai conservé l'arbre, le palier et la poulie du lave linge.
Le boulot est plus que mâché :-D
Y a plus qu'à trouver un vario d’allogène.
rebarbe
Modérateur Global
Modérateur Global
Message non lupar Lor@n » 25 Aoû 2012, 16:23
Bonjour à toutes et à tous
Je déterre le topic parce que je possède un moteur de machine à laver que j'aimerai pouvoir utiliser, même si d'après ce que j'ai lu, ce n'est pas gagné.
J'aimerai savoir comment brancher ce moteur sur le secteur svp?
Il y a 6 fils (1 marron, 1 bleu, 2 gris, 1 orange et 1 noir) + les 2 fils rouges du tachymètre.
Le bleu et le orange sont reliés aux charbons.
J'ai mesuré:
entre brun et noir: 2Ω
entre bleu et orange: 4,3Ω
entre les 2 fils gris: 0,2Ω
Merci par avance pour vos suggestions. :)
Lor@n
Message non lupar Kerrun » 27 Déc 2012, 21:24
Bonsoir.
Je viens, moi aussi avec mon moteur de machine à laver sous le bras.
J'ai lu les topics précédents et je sais que j'ai affaire à un moteur universel muni d'un tachymètre. (charbons et fils rouges)
En plus des deux fils rouges, le connecteur, qui ne porte pas de numéros, comporte quatre fils : un blanc, un violet (ou marron foncé), un vert et un marron clair.
Ces 4 fils plongent dans le moteur vers ce qui me semble être un petit boitier noir, proche du rotor. Le vert en ressort pour aller à un charbon et le blanc pour aller à l'autre charbon.
Il y a une continuité entre le violet et le marron clair.
Ce moteur provient d'une machine à laver Brandt dont j'ai oublié le modèle.
Je voudrais l'utiliser pour entraîner ma petite bétonnière. (les voisins vont être contents, actuellement elle est entraînée par un B&S 4 temps ! )
Quelqu'un peut il m'indiquer comment brancher ce moteur, dans un langage compréhensible par un béotien !
Je serais bien allé voir ce qui se passe dans le moteur, mais il n'est pas prévu de le démonter : assemblage par des genres de longs rivets.
D'avance, merci
Plaque signalétique moteur.jpg (54.69 Kio) Vu 3515 fois
Kerrun
PrécédenteSuivante
Retourner vers Electricité, variateurs, convertisseurs et moteurs
  • Articles en relation
    Vus
    Dernier message
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
