armoire électrique étoile / triangle MAUGUIERE ME 11
  • Auteur de la discussion 17RGP
17RGP
Mes félicitaions pour cette mine d'information sur votre site.........
Je me rapproche de votre communautées car j'ai récuperer un compresseur d'air MAUGUIERE bi cylindre de type ME 11 de 15 cv en 380 VOLTS.
Mais mon souçi est le branchement électrique de la bête, sachant qu'il fonctionne étoile / traingle et qu'avant de faire cramer le moteur je prefere m'adressez à vous.
Le tableau électrique de ce compresseur comprends les composants suivant :
LC1 / D123 IEC 1581
LA2D2
LA3 D2 / IEC 255
LA1D11
LR1 D09
et un regulateur de pression MDR 4/11
Souhaitant controler et reprendre ( éventuellement ) toutes les connections sur les composants je souhaiterais un shéma simple de cette petite amoire, car pour moi le fil rouge sur le rouge et pour le reste ????????
L'armoire sera alimenter en 380 et d'après mes recherche je dois prendre un neutre pour alimenter ma commande arret marche et mon régulateur ?????
J'ai trouver des plans sur la toile trop complexe pour moi, une petit desssin serait plus ccompréhensif.
Photos à votre disposition de mes composants partiellements raccordés.
Je vous remercie par avances de votre aide dans mes raccordements.
Gilles
Nikass
Re: amoire électrique étoile / triangle MAUGUIERE ME 11
Salut et bienvenue !
[EDIT] Ne pas tenir compte du ramassis de conn... que j'ai écrit, merci
Fais nous une photo de la plaque moteur
a+
17RGP
plaque moteur
17RGP
Merci de m'avoir répondu
quelques photos
boitier électrique
JP2
Nikass a dit:
Faut 11kW pour ta bête, t'as l'abonnement qui va bien ? Parce que s'il est étoile-triangle avec 380 nominal, ça veut dire que c'est un 600-380, que tu ne pourras pas utiliser ce démarrage à moins que tu n'aies un réseau 600 sous la main, et que l'appel de courant va te faire dégager vite fait le DB. Bizarre en plus, c'est quand même pas un moteur très puissant qui justifie un réseau 600 en milieu industriel...
a+
Il y a erreur !
Pour un démarrage étoile / triangle sous un réseau de 380v, il faut bien un moteur 380 / 660v ! (ce n'est pas le réseau qui fait 660v). Le moteur doit être en 380 triangle.
Amicalement, JP2.
17RGP
17RGP
le compresseur
le compresseur
Nikass
Merci JP2 - je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai raconté n'importe quoi :oops: :oops: :oops:
Je vire mon post, enlève ta citation que ça ne donne pas de mauvaises idées
je sors...
a+
17RGP
Malheureusement, j'ai parcouru d'autres réponses sur les forums du site mais pour moi les réponses très instructives avec ce type de shéma, c'est du latin pour moi.
http://www.volta-electricite.info/downl ... g=fr&pg=52
J'aurai aimé un simple croquis au moins du cablage de démarrage en 220 v avec les inter marche / arret , le régulateur, et le clapet de décharge du conpresseur.
Pour le circuit de puissance je pense me retrouver avec mes cables
Merci quand même,
17RGP
17RGP
Nikass a dit:
a+
j'ai essayé de vous poster quelques photos " pas sans mal " je pense que la plaque est bien lissible.
17RGP
JP2
Le moteur est bien noté 380v triangle (partie gauche de la plaque) La partie droite étant pour une utilisation 440v 60Hz (réseau Américain).
Pour un schéma standard se référer à :
http://www.webel.fr/forum/viewtopic.php?f=8&t=28
Amicalement, JP2.
je ne peux apporter la solution mais j'ai quelques détails à demander
1, ce moteur semble fonctionner uniquement en 380 tri (50 hz)
2, si uniquement 380 tri pourquoi un montage contacteurs qui donne l'impression d'un démarrage étoile/triangle alors qu'il faudrait qu'il soit en 380/660 ce qui ne semble pas le cas
3, quelle sont les tensions des bobines contacteurs
4, quels sont les éléments dans le petit boitier gris
5, si uniquement 380 tri pourquoi avoir besoin du neutre
6, si uniquement 380 tri, un disjoncteur pour alimentation générale et la coupure M/A par le régulateur de pression devrait faire l'affaire mais comme dis plus haut, il faut que le compteur puisse assurer
si cette demande peut aiguiller les réponses !
A+ bernard
JP2
chabercha a dit:
Si justement un moteur noté 380v triangle et bien utilisable pour un démarrage étoile/triangle sous réseau 380v. Et ce n'est pas une impression, il s'agit bien d'un schéma YD.
Amicalement, JP2.
JP2 a dit:
chabercha a dit:
Amicalement, JP2.
bonsoir JP, une réponse qui me plait bien, j'avais une fois trouvé un gros moteur pas cher mais qui n'était que 380, avec mon abo cela n'aurait pas fonctionner ou trop limite, je sait donc quoi chercher.
si ces bobines sont en 380, le montage avec disjoncteur et régulateur doit donc être possible avec le démarrage étoile/triangle sans neutre donc un montage classique.
A+ bernard
JP2
Tout à fait, en France le réseau Tri est en 380v (aujourd'hui appelé 400v sans changement quelconque du matériel !) donc un moteur capable de supporter 380v en triangle, verra son intensité divisé par trois s'il est couplé en étoile (660v), son couple sera de même divisé dans les même proportions ainsi que sa puissance. Donc à n'utiliser que lors de la phase de démarrage, afin d'en limiter le courant.
Amicalement, JP2.
17RGP
chabercha a dit:
A+ bernard
bonsoir,
En effet, il fonctionne sur du 380 v avec démarrage étoile / triangle par l'intermedaire des contacteurs cités dans un message précedent.
je suis surtout bloquer par l'installation du circuit en 220 v pour la commande M / A, l'arrêt ungence, le raccordement du presostat de régulation pour le redemarage auto quand le circuit d'air est à 5 bars et arrêt quand il arrive à 8 bars.
De plus ce compresseur est équipé d'une sorte de soupape de décharge pour éviter un démarrage en charge. Tout ces circuits assurent le fonctionement du compresseur, c'est pour cela qu'il faut un neutre.
Quand pensez vous?
Merci de vos réponses.
Maleureusement pour moi tout les schémas sont du latins, j'en suis encore au bon vieux croquis de cablage. Sauf le circuit puissance ou la c'est clair pour moi.
17RGP
Suite,
En complément, le petit boiter gris et la commande de démarage du compresseur,
pourquoi veux tu absolument le 220, je pense que la commande avec le 380 est identique et pas plus dangereuse si bien faite avec les protections qui vont bien
quelle est la tension des bobines contacteurs 220 ou 380 ?
A+ bernard
17RGP
tableau des emplacements de fils avec leurs départs et arrivées sur les bornes
chabercha a dit:
A+ bernard
J'ai donc regarder mes 3 télémecaniques, ils ont tous des bobine qui fonctionne en 220 volts 50 hz étiquette presente vers les borne A 1 de chacun.
Sur C 1 j'ai un temporisateur de 1 à 30 secondes, car d'après la doc du compresseur démarrage en étoile durant 6 seconde, ensuite passage en triangle.
Dessous C 2 un élement est raccorder au contacts 2 / 4 / 6 et concerne le réglage des ampères de 10 , 8.5 et 7
C 3 rien de particulier
J'ai reperé tous les cables ce jour, du départ à l'arriver de chaque bornes que j'ai transposé dans un tableau excel ci joint.
Je voudrai déjà savoir si tout est bien connecter ? au dessus de chaque case la destination d'arrivée.
Comment et ou raccorder mon presostat qui limite la pression ?
Ensuite j'ai un bornier de 7 emplacements sur lequel arrive de fils reperer en bas du tableau.
L'interrupteur à 2 positions, marche continue ou intermitente.
Je ne désespere pas arriver à voir tourner la bête sans tout faire sauter !!!
Concernant le cablages du circuit de puissance je pense etre bon, c'est le circuit de commande qui m'inquiete ??
17RGP
plan cablage coller dans couvercle boitier électrique
17RGP
chabercha a dit:
A+ bernard
Bonsoir Bernard,
J'ai donc poster quelques infos hier soir, mon tableau excel et le plan de cablage du compresseur pas très net, mais compréhensible.
Je viens de scanner que la partie commande 220 v 50 hz
tension reprise par un fil bleu sur la phase L1 de C1 qui va sur bornier en 2 dans mon repérrage.
Y 1 haut gauche = contact sécurité sur soupape du compresseur = évite les démarages en charges ??? à raccorder sur bornier entre 3 et 7 ????
S 2 haut centre = presostat M / A pour régule pression 5 bars / 8 Bars suivant tarrage.
lui raccorder au bornier sur 3 / 4 / 6 / 7
Dans le cadre général je retrouve mon bornier de 1 à 7 et tout les contacts avec les N° d'affectation si je ne me trompe pas ??
J'espère que tout cela reste déchiffrable pour vous,
Cordialement, Gilles.
cmde marche continue ou intermitente
Gilles, je ne peux hélas t'aider, pas assez de compétences surtout avec les schémas, sur place avec les morceaux et en faisant des essais j'arrive assez à me débrouiller, mon intervention n'était que dans le but d'orienter les réponses.
autre possibilité, si le 220 te gêne pourquoi ne pas utiliser des bobines 380 ? faisable ou pas ? ou alors ce n'est uniquement que le branchement des commandes qui te chagrine.
désolé.
A+ bernard
bonjour,17 RPG ,
le schéma est assez clair : le branchement prévoit les 3 phases,le neutre et la terre ; sur le bornier de 7 à brancher , il faut une phase (sur les 3 possibles )en borne 1 , le neutre en borne 2 et la terre en borne 3 ; ensuite part un cable 4 conducteurs raccordé à 3,4,6,et 7 qui doit correspondre aux branchements sur S2 ; à noter que 3 reste la terre ;
A bientôt
GUY34
17RGP
chabercha a dit:
désolé.
A+ bernard
Merci bernard pour tes réponses.
@ + sur le forum
gilles,
17RGP
guy34 a dit:
bonjour,17 RPG ,
A bientôt
GUY34
Bonjour Guy
Merci pour tes orientations, quelques photos ci dessous de y1 et S2 non raccordés actuellement
ci dessous photos des composants ?
Dans le plan en 220 v il y à un C2 de représenter c'est le C2 de mon tableau actuel ou un autre composants ?
Y 1 DE MON PLAN QUI VA SOUS LA SOUPAPE DU COMPRESSEUR
17RGP
Guy la suite ....
les 6 fils qui arrivent sur ce composant doivent aller sur le bornier à 7 emplacements si j'ai bien compris ton message ?
Merci par avance de tes réponses
Il me reste aussi un composant ou était raccordé le cable de S2 ci dessus
s2 pour la régule préssion
17RGP
Guy
VOILA C2 COMPOSSANT EN PLUS
ce genre de télémecanique fait 10 amp avec comme borne :
2T1 / 4 T2 / 6T3 ET 14 NO........COTE A2
1L1 / 3L2 / 5L3 ET 13 NO .........COTE A1
et une bobine en 220 v
sur le dessus un composant est accrocher avec un régalge des secondes de 0 à 180
avec 55NC ET 67 NC COTE A1
ET 56 ET 68 COTE A2
Du latin pour moi ???????????
