MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Nous y voila enfin !
Quasiment deux années passées à réaliser un cahier des charges sur l'étude et la réalisation d'une armoire générale de conversion/commandes disposant en entrée du 230V monophasé et proposant en sorti du 230V triphasé et rassembler le matériel, merci à Chani pour son dévouement !
Le but de cette armoire et de ses ensembles auxiliaires est de raccorder au moins trois machines dont le fonctionnement ne sera pas simultané.
Néanmoins, l'ensemble des commandes de chaque machines permet leur fonctionnement à tour de rôle sans risque d'avoir deux machines sous tension en même temps !
De plus, la gestion des AUx (arrêt d'urgence) et le respect de l'intégrité du variateur (coupures en charges) étaient primordiales.
Des modifications sur les schémas ont été apporté au fil du temps en fonction du matériel à disposition et du matériel nouvellement acquis.
La modification la plus sensible se situe au niveau de l'utilisation des tensions de commande :
- au départ en AC et DC (module de sécurité oblige)
- Puis tout en DC, plus simple mais tous les contacteurs et voyants devaient être en DC.
Les Schémas électriques en bas de la page en format .pdf.
Présentation du matériel :
- 230v monophasé
- 230V triphasé
- 24V DC
- commandes variateur
C'est tout pour aujourd'hui, ma dymo est en carafe et je n'est pas tous les repères de disponible.
Le temps de rassembler tout cela !
A+ Voir la pièce jointe Atelier Michel V1-3.pdf
l'armoire électrique générale 800x600x250 pour un câblage "confortable". La tôle de fond n'était pas livrée avec, j'en ai découpé une sur mesure en aluminium de 2mm d'épaisseur
[div=none][div=none][div=none]
[/div][/div][/div]
L'intérieur avec les câbles blindés pour les commandes 27x0.75mm2 et 5x4mm2 ce dernier sera remplacé par du 2.5mm2 blindé si j'en trouve à bon prix !
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
Un petit dessin sommaire pour visualiser l'implantation des composants de façon à regrouper les sous ensembles par tension et réfléchir aux cheminement des goulottes de câblage afin de ne pas faire cohabiter des potentiels différents :[div=none][div=none][div=none]
- 230v monophasé
- 230V triphasé
- 24V DC
[/div][/div][/div]
Départ par le rail du bas qui va supporter l'ensemble des borniers.J'ai choisi de riveter les rails et goulottes
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
La fixation du variateur doit être soigné, ce dernier est lourd et encombrant. Aussi, pour simplifier la dépose j'ai opté pour les écrous prisonnier à sertir.Départ par le rail du bas qui va supporter l'ensemble des borniers.J'ai choisi de riveter les rails et goulottes
Les protagonistes : la pince et son écrou
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
Il reste de la place pour des rajouts ultérieurs si nécessaire !
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
[/div][/div][/div]
